作为一名电子工程师,在高速数据传输领域不断探索高性能、稳定可靠的器件是我们的日常工作。今天,我要给大家详细介绍一款ON Semiconductor推出的高性能器件——NB7VQ1006M,它在高速数据传输中展现出了卓越的性能和广泛的应用潜力。
文件下载:NB7VQ1006MMNG.pdf
NB7VQ1006M是一款高性能的差分1:6 CML扇出缓冲器,配备可选的均衡器接收器。当它与最高运行速度达10 Gb/s的数据路径串联时,能够补偿通过FR4 PCB背板或电缆互连传输时退化的数据信号,并输出六个与输入信号相同的CML副本。这一特性大大提高了串行数据速率,有效减少了因铜互连或长电缆损耗导致的符号间干扰(ISI)。
通过均衡器使能引脚(EQEN),可以灵活控制输入信号是否经过均衡器部分。当EQEN置低时,输入信号绕过均衡器;当EQEN置高时,输入信号流经均衡器,且启动时的默认状态为低。这种灵活的控制方式使NB7VQ1006M非常适合SONET、GigE、光纤通道、背板和其他数据分配应用。
其差分输入集成了内部50Ω终端电阻,可通过VT引脚访问。这一特性使得NB7VQ1006M能够接受各种逻辑电平标准,如LVPECL、CML或LVDS,同时在接收器端提供传输线终端,无需外部组件。
输出端可以由1.8 V或2.5 V电源供电,具有较高的灵活性。同时,它还具备以下出色的电气特性:
| 符号 | 参数 | 条件1 | 条件2 | 额定值 | 单位 | |
| VCC, Vcco | 正电源 | GND = 0 V | 3.0 | V | ||
| $V_{1}$ | 输入电压 | GND = 0 V | -0.5 to VCC + 0.5 | V | ||
| VINPP | 差分输入电压 | IN - IN | 1.89 | V | ||
| lIN | 通过RT(50Ω电阻)的输入电流 | ±40 | mA | |||
| lOUT | 通过$R_{T}$(50Ω电阻)的输出电流 | ±40 | mA | |||
| TA | 工作温度范围 | -40 to +85 | °C | |||
| Tstg | 存储温度范围 | -65 to +150 | °C | |||
| θJA | 热阻(结到环境) | TGSD 51 - 6(2S2P多层测试板)带填充热过孔 | 0 Ifpm 500 Ifpm | QFN - 24 QFN - 24 | 37 32 | °C/W |
| 0JC | 热阻(结到外壳) | 标准板 | QFN - 24 | 11 | °C/W | |
| Tsol | 波峰焊(无铅) | 265 | °C |
在不同电源电压下,NB7VQ1006M的电源电流、输出电压、输入电压和电流等参数都有明确的规定。例如,在$V{CC}=V{CCO}=1.71 ~V$至2.625 V,GND = 0 V,TA = -40°C至85°C的条件下,电源电流、输出高低电压、输入差分电压等都有相应的最小、典型和最大值。
| NB7VQ1006M采用QFN - 24封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC为核心逻辑的正电源电压,IN为LVPECL、CML、LVDS输入,EQEN为均衡器使能输入等。详细的引脚说明如下: | 引脚 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | VCC | 核心逻辑的正电源电压 | ||
| 2 | IN | LVPECL, CML, LVDS输入 | 非反相差分时钟/数据输入 | |
| 3 | IN | LVPECL, CML, LVDS输入 | 反相差分时钟/数据输入 | |
| 4 | VT | IN和IN的内部50Ω终端引脚 | ||
| 5 | EQEN | LVCMOS输入 | 均衡器使能输入;引脚悬空时默认低电平(有内部下拉电阻) | |
| 6 | VCC | 核心逻辑的正电源电压 | ||
| 7 | GND | 负电源电压 | ||
| 8 | Q5 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 9 | Q5 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 10 | Q4 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 11 | Q4 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 12 | GND | 负电源电压 | ||
| 13 | VCCO | 前置放大器和输出缓冲器的正电源电压 | ||
| 14 | Q3 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 15 | Q3 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 16 | Q2 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 17 | Q2 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 18 | VCCO | 前置放大器和输出缓冲器的正电源电压 | ||
| 19 | GND | 负电源电压 | ||
| 20 | Q1 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 21 | Q1 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 22 | Q0 | CML | 反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 23 | Q0 | CML | 非反相差分输出。通常用50Ω电阻端接到VCC | |
| 24 | GND | 负电源电压 | ||
| EP | QFN - 24封装底部的暴露焊盘(EP)与管芯热连接,用于改善封装的散热。暴露焊盘必须连接到散热导管。该焊盘与GND电气连接,建议在PCB板上与GND电气连接 |
文档中还给出了多种典型的应用接口,如LVPECL接口、LVDS接口、标准50Ω负载CML接口和电容耦合差分接口等,为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
NB7VQ1006M凭借其高性能的均衡器功能、多电平输入兼容性、宽电源电压范围和出色的电气特性,在高速数据传输领域具有很大的应用价值。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电源电压、控制均衡器功能,并注意引脚的正确连接和信号的匹配。同时,对于高速信号的处理,我们还需要考虑信号完整性、电磁兼容性等问题。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么挑战或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
