6W恒压适配器参考设计:LNK625PG的高效应用
在电子设备的电源设计领域,高效、稳定且低成本的适配器一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨一款基于LNK625PG的6W恒压(CV)适配器参考设计,它在满足多种国际能效标准的同时,还具备出色的性能和可靠性。
文件下载:RDK-201.pdf
一、设计概述
1.1 基本信息
这份设计报告由Power Integrations公司的应用工程部门撰写,文档编号为RDR - 201,发布于2008年11月11日,版本为1.5。该参考设计是一个通用输入、5V、6W输出的反激式电源,采用了LinkSwitch - CV系列的LNK625PG器件。
1.2 主要特点
  • 简化电路:消除了光耦和所有次级侧控制电路,降低了成本和复杂度。
  • 高能效:EcoSmart®技术使其轻松满足所有现有和拟议的国际能效标准,如中国(CECP)、EISA、Energy STAR和欧盟标准。在轻载时通过ON/OFF控制提供恒定效率,265VAC输入时无负载消耗小于100mW,满足ENERGY STAR 2.0的有源模式效率要求。
  • 低泄漏电流:265VAC输入时泄漏电流小于5μA,无需Y电容。
  • 保护功能完善:具备过温保护(±5%的紧密容差和滞后恢复)、自动重启输出短路和开环保护。
  • 低EMI:易于符合EN550022和CISPR - 22 Class B EMI标准。
  • 环保封装:无卤且符合RoHS标准。
二、电源规格
2.1 输入规格
  • 电压范围:90 - 265VAC,2线输入,无PE线。
  • 频率范围:47 - 64Hz,典型值为50/60Hz。
  • 无负载输入功率(230VAC):90mW。
2.2 输出规格
  • 输出电压:4.75 - 5.25V,精度为±5%。
  • 输出电流:最大1.2A。
  • 输出纹波电压:20MHz带宽下为100mV。
  • 总输出功率:连续输出功率为6W。
  • 效率:在25°C、满载时,板端效率为76%,6英尺、315mΩ输出电缆末端效率为71%。满足ENERGY STAR V2.0要求的平均效率(25%、50%、75%和100%负载时)为70%,实测板端平均效率为76%,电缆末端为73%。
2.3 环境和安全规格
  • 传导EMI:符合CISPR22B / EN55022B标准。
  • 安全设计:设计满足IEC950 / UL1950 Class II标准,能承受1.2/50μs浪涌(差分模式:2Ω,共模:12Ω,差分模式(L1 - L2)浪涌1 - 2kV,共模(L1/L2 - PE)浪涌1kV)。
  • 环境温度:0 - 40°C,自由对流,海平面环境。
三、电路设计
3.1 输入和EMI滤波
由二极管D1 - D4组成全波整流器,整流后的直流由电容C1和C2滤波。电感L1与电容C1和C2构成π滤波器,有助于降低差分EMI噪声。结合U1中集成的开关频率抖动和变压器E - Shield技术,无需在变压器T1的初级和次级绕组之间使用Y电容,即可提供充足的EMI裕量。
3.2 LinkSwitch - CV器件
LinkSwitch - CV系列专为低成本替代低功率适配器应用中的现有解决方案而开发,针对恒压(CV)适配器应用进行了优化,使用最少的外部部件,完全消除了光耦和并联稳压器。LNK625PG单片集成了700V功率MOSFET开关和控制器,包括振荡器、反馈(感应和逻辑)电路、6V稳压器、旁路引脚编程功能、过温保护、频率抖动、电流限制电路和前沿消隐。还提供了一系列复杂的保护功能,如控制环路组件开路/短路故障和输出短路条件下的自动重启,低自动重启导通时间可将输出短路和控制环路故障时的功率降低95%以上。精确的滞后热关断确保在所有条件下PCB温度安全。高低压引脚之间的扩展爬电距离防止电弧放电,有助于满足安全要求,并且该IC可完全自偏置,无需偏置绕组。
3.3 初级电路
在U1导通期间,电流流经变压器T1的初级绕组并将能量存储在其磁场中。在U1关断期间,变压器中存储的能量转移到次级侧,为输出电容和负载提供电流。由电阻R1和R2、阻塞二极管D5和电容C3组成的钳位电路确保U1内部MOSFET的漏极节点电压远低于700V额定值,同时还能减少和抑制变压器漏电感引起的电压尖峰中的振荡。
3.4 输出整流
次级输出由二极管D7整流,D7位于回流支路中,有助于降低EMI并简化变压器结构。输出二极管两端跨接由电阻R7和电容C6组成的RC缓冲电路,进一步降低高频EMI。电容C7维持稳定的输出电压。电感L2和电容C8组成LC后置滤波器,有助于衰减开关噪声并降低输出纹波。电阻R8是预载电阻,其值经实验选择,可在轻载时提供最佳调节,同时不会显著影响无负载输入功率或效率。
3.5 反馈绕组
LinkSwitch - CV通过使用反馈绕组消除了对光耦的需求,实现了±5%的紧密输出电压调节。反馈(FB)引脚电压由电阻R3和R4组成的分压器得出,在U1内部MOSFET关断约2.5μs后采样,基于此信息调节输出电压。反馈绕组的匝数设计比必要的更多,可作为偏置绕组,通过旁路引脚(BP)为U1提供偏置电流,降低轻载和无负载条件下的输入功率消耗。电阻R6有助于抑制反馈绕组上的任何振铃,确保FB引脚在2.5μs时的波形无振铃。电容C5提供稳定的偏置电压,电阻R5用于提供必要的BP引脚电流。电容C4是BP引脚电容,应尽可能靠近器件的BP引脚和源极引脚放置。
四、PCB布局
  • ESD保护:在初级和次级之间的PCB上设置火花隙和相关槽,将ESD放电能量引导回交流输入,远离变压器和初级电路。与火花隙交流输入侧连接的走线与电路板其余部分及其组件保持间距,防止电弧放电到电路的其他部分。
  • EMI降低:尽量减小漏极走线长度(U1的引脚4),最小化钳位和输出二极管的环路面积。
  • 散热设计:在源极引脚周围使用大面积铜箔进行散热,确保源极引脚温度低于90°C。
  • 噪声隔离:将交流输入与开关节点分开,以最小化可能绕过输入滤波的噪声耦合。
  • 旁路电容放置:将旁路电容C4尽可能靠近U1上的BYPASS引脚放置。
五、变压器设计
5.1 电气规格
  • 电气强度:引脚1 - 2到引脚6 - 9之间,1秒、60Hz时为3000VAC。
  • 初级电感:引脚1 - 2,所有其他绕组开路时为1.67mH ±10%。
  • 谐振频率:引脚1 - 2,所有其他绕组开路时最小为500kHz。
  • 初级漏电感:引脚1 - 2,引脚6、9、3和5短路时最大为100μH。
5.2 材料选择
  • 磁芯:EE16,NC - 2H或等效材料,气隙为126nH/T²。
  • 骨架:EE16,卧式,10引脚。
  • 磁线:#34 AWG和#36 AWG双层漆包线,#27 TIW三层绝缘线。
  • 胶带:3M 1298聚酯薄膜,2密耳厚,8.6mm宽。
  • 清漆:用于浸漆处理。
5.3 绕制方法
按照反馈绕组、初级绕组、屏蔽绕组、次级绕组的顺序进行绕制,每绕制一层或完成一个绕组后进行绝缘处理,最后组装磁芯并浸漆。
六、性能测试
6.1 有源模式效率
在6英尺长的AWG24电缆末端(电缆电阻 = 315mΩ)测量效率。测试结果表明,在不同负载和输入电压下,效率均满足或超过相关标准要求。例如,在115VAC和230VAC输入时,25% - 100%负载的平均效率分别为73.2%和73.5%,高于US EISA(2007)要求的66.1%和ENERGY STAR 2.0要求的69.5%。
6.2 能效要求
该适配器需满足多种能效标准,包括美国能源独立与安全法案2007(EISA 2007)和ENERGY STAR EPS Version 2.0。EISA 2007规定了不同输出功率范围的最低有源模式效率和无负载能量消耗限制,而ENERGY STAR EPS Version 2.0则根据不同输出电压和电流进行了更细致的划分。该设计均能满足这些要求。
6.3 无负载输入功率
在不同输入电压下,无负载输入功率较低,且随着输入电压的增加,无负载输入功率的变化较为平缓,在265VAC输入时小于100mW。
6.4 调节性能
  • 负载调节:在不同输入电压(90VAC和265VAC)下,输出电压随负载电流的变化较小,输出电压精度保持在±5%以内。
  • 线路调节:在满载情况下,输出电压随输入线路电压(90 - 265VAC)的变化也较小,同样满足±5%的精度要求。
6.5 热性能
在低线(90VAC)和高线(265VAC)、50Hz线频率、满载(1200mA)条件下,对关键组件的温度进行了测量。结果显示,环境温度为40°C时,PI器件U1的源极引脚温度、变压器绕组温度和输出二极管阳极温度均在合理范围内,表明该电源具有良好的热性能。
6.6 波形测试
对正常运行时的漏极电压和电流波形、输出电压启动波形、漏极电压和电流启动波形、负载瞬态响应波形以及输出纹波进行了测量。这些波形直观地展示了电源在不同工作状态下的性能,有助于工程师进一步评估和优化设计。
七、总结
这款基于LNK625PG的6W恒压适配器参考设计在电路设计、PCB布局、变压器设计等方面都考虑了能效、EMI、保护功能和可靠性等因素。通过性能测试可以看出,它能够满足多种国际能效标准和安全要求,为低成本充电器或适配器的设计提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,我们可以借鉴该设计的思路和方法,在实际项目中灵活应用,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中遇到过哪些类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
