150W LLC高压DC - DC谐振转换器参考设计报告
在电子电源设计领域,高效、紧凑且成本低廉的电源转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们来深入探讨一款由Power Integrations公司推出的150W LLC高压DC - DC谐振转换器的参考设计,它采用了HiperLCS™ LCS702HG芯片,为我们展示了一种优秀的电源解决方案。
文件下载:RDK-239.pdf
一、设计概述
这份设计报告主要围绕一款24V、150W的LLC DC - DC转换器展开,使用了LCS702HG集成LLC功率级IC。该设计旨在作为通用测试平台,展示HiperLCS系列设备的运行和性能。其输入电压范围为300V - 420V DC,还需要一个12V的辅助电源。在典型系统中,高压DC输入通常由PFC级提供,而12V电源则来自系统偏置或备用电源。
设计特点
  1. 低元件数量和成本:采用简单的谐振(LLC)转换器拓扑,将控制器、高端和低端MOSFET以及驱动器集成在一起,减少了元件数量和设计工作量。
  2. 高频运行:工作频率高达250kHz,这使得变压器铁芯尺寸可以减小(采用EEL25),同时也缩小了转换器的整体尺寸。此外,高频运行还允许使用陶瓷输出电容代替电解电容。
  3. 高效率:在满载时效率超过95%,在20%、50%和100%负载点的平均效率也超过95%。
  4. 电容式电流检测:采用电容式电流检测技术,实现低功耗。
  5. 突发模式:确保无负载时的电压调节。
二、电源规格
项目 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入 DC总线电压(V_{IN}) 300 380 420 VDC 仅直流输入
VCC电压(V_{CC}) 11.4 - 14.5 VDC 超过15V可能损坏U1
无负载输入功率(380VDC) - - - W -
启动电压(V_{START}) - - 360 VDC -
关机电压(V_{STOP}) - - 285 VDC -
输出 输出电压(V_{OUT}) 22.8 24 25.2 V ±5%
输出峰 - 峰纹波电压(V_{RIPPLE}) - - 240 mV 20MHz带宽
输出电流(I_{OUT}) 0 - 6.25 A -
总输出功率 - - - - -
连续输出功率(P_{OUT}) - - 150 W -
峰值输出功率(P_{OUT_PEAK}) - - 150 W -
效率 20%负载(eta) 93.0 93.5 - % 在25°C、380VDC输入下测量
50%负载(eta) 95.0 96 - % -
100%负载(eta) 94.7 95.5 - % -
尺寸 - - 82.5 x 58.4 x 34.8 mm 长x宽x高
环境温度(t_{AMB}) 0 - 40 °C 更高环境温度运行需要为IC1和输出二极管配备更低热阻的散热片
三、电路描述
(一)初级电路
  1. 核心芯片:集成电路U1集成了LLC谐振半桥(HB)转换器所需的控制电路、驱动器和输出MOSFET。U1的HB输出通过一个阻塞/谐振电容(C11)驱动输出变压器T1。C11的额定值要能承受工作纹波电流和故障条件下的高电压。
  2. 变压器设计:变压器T1的设计泄漏电感为53μH,与谐振电容C11一起,根据公式(f{R}=frac{1}{6.28 sqrt{L{L} × C_{R}}}),将初级串联谐振频率设定在约278kHz。变压器的匝数比通过调整初级匝数来设置,使得在标称输入电压和满载时的工作频率接近但略低于谐振频率。最终选择250kHz的工作频率,是在变压器尺寸、输出滤波电容(允许使用陶瓷电容)和效率之间取得的良好折衷。
  3. 绕组选择:初级使用AWG #44 Litz线,次级使用AWG #42 Litz线,这种组合在工作频率(约250kHz)下提供了高效率。每种规格Litz线内的股数是在绕组适配性和铜损之间进行平衡选择的。
  4. 核心材料:选择的核心材料是NC - 2H(来自Nicera),性能可接受(低损耗)。如果选择更适合高频运行的材料,如PC95(来自TDK),可以进一步降低核心损耗并提高效率。
  5. 其他电路:D1、R6和C8组成自举电路,为U1的内部高端驱动器供电;C20、R5和C1对+12V输入进行滤波和旁路,作为U1的(V_{CC})电源;电压分压器R1 - R4设置U1的高压开启、关闭和过压阈值;C9是+380V输入的高频旁路电容;C12与C11形成电流分压器,用于采样初级电流,R11检测该电流,信号由R12和C7滤波;R10设置U1的死区时间为330ns,最大工作频率为773kHz;R8和R9的串联组合设置U1的最小工作频率约为115kHz;光耦合器U2通过R20驱动U1的反馈引脚,C4对反馈引脚进行滤波。
(二)输出整流电路
变压器T1的输出由D2和C14、C15进行整流和滤波。这些电容采用X5R电介质,经过精心选择以满足输出纹波电流额定值。输出整流器D2是一个60V肖特基整流器,具有高效率。通过将变压器次级绕组的两半交织(见变压器构造细节),可以减少两个次级绕组之间的泄漏电感,将最坏情况下的PIV降低到57V,从而可以使用60V肖特基二极管,提高效率。L1和C16提供额外的输出滤波,C16还可以抑制LLC输出阻抗在约30kHz处的峰值,改善对快速、高幅度负载阶跃的响应。R13和R18以及U3的参考电压设置电源的输出电压,误差放大器U3通过R14驱动反馈光耦合器U2。C17、C19和R14、R16、R17、R21决定电源的增益 - 相位特性,这些值的选择是为了在标称和极端负载/输入电压组合下实现稳定运行。R15允许在光耦合器U2的LED中没有电流流动时,U3中能够有最小所需的工作电流。C10和R23是一个软启动网络,用于消除开机时的输出过冲。
四、PCB布局
PCB布局对于电源转换器的性能至关重要。合理的布局可以减少电磁干扰(EMI),提高效率和稳定性。该设计的PCB布局考虑了元件的放置和布线,以确保良好的电气性能。例如,将高频元件靠近放置,减少布线长度,降低寄生电感和电容的影响。
五、物料清单
报告中详细列出了设计所需的所有元件,包括电容、电阻、二极管、变压器、IC等。每个元件都有其规格、制造商和型号,为工程师进行实际设计和采购提供了明确的指导。
六、变压器设计
变压器是LLC转换器的关键部件之一。报告中的变压器设计电子表格提供了详细的设计参数和计算结果,包括输入电压、输出电压、频率、电感、匝数比等。通过这些参数的设置和计算,可以优化变压器的性能,确保转换器的高效运行。
七、性能数据
(一)效率曲线
在不同负载(100%、50%、20%和10%)下测量了转换器的效率,结果显示在满载时效率超过95%,平均效率也很高,体现了该设计的高效率特性。
(二)负载调节曲线
展示了在不同负载(100%、50%、20%、10%和0负载)下输出电压的变化情况,反映了转换器在不同负载条件下的电压调节能力。
(三)波形
包括半桥电压和电流、输出电压启动曲线、输出欠压、输出过载、输出二极管峰值反向电压、短路、负载阶跃响应和输出纹波测量等波形。这些波形可以帮助工程师深入了解转换器的工作状态和性能。
八、温度测量和增益 - 相位图
温度测量结果显示了在380VDC、满载、1小时浸泡条件下的温度情况,为散热设计提供了参考。增益 - 相位图则反映了转换器的频率响应特性,有助于优化控制系统的性能。
九、总结与思考
这款150W LLC高压DC - DC谐振转换器参考设计展示了许多优秀的特性,如低元件数量、高效率、高频运行等。对于电子工程师来说,在实际设计中可以借鉴这些优点,同时也需要根据具体应用需求进行适当的调整和优化。例如,在选择核心材料时,可以考虑更高性能的材料以进一步提高效率;在PCB布局方面,可以进一步优化以减少EMI。大家在实际设计中是否也遇到过类似的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
