30W电源设计:基于TOPSwitch-JX TOP266VG的高效解决方案
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的组成部分,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款采用Power Integrations® TOPSwitch® - JX TOP266VG的30W电源设计,这款电源在效率、保护功能等方面都有着出色的表现。
文件下载:RDK-242.pdf
一、电源概述
该电源设计适用于通用输入范围(85 VAC - 264 VAC),输出为12V、2.5A,可提供30W的功率。它经过精心设计和测试,能够在高达40°C的环境温度下以开放式框架运行。TOPSwitch - JX的独特设计使其在很宽的负载范围内保持几乎恒定的效率,无需特殊的操作模式来满足特定负载阈值,这对于满足现有和新兴的能效法规非常有利。同时,其较低的MOSFET电容允许采用更高的开关频率,从而减小变压器尺寸,降低成本。
二、电源规格
输入规格
- 电压范围:85 - 264 VAC,采用2线制,无保护接地(P.E.)。
- 频率范围:47 - 63 Hz,常见的50/60 Hz也适用。
- 空载输入功率:在230 VAC时小于80 mW。
输出规格
- 输出电压:11.4 - 12.6 V,典型值为12 V。
- 输出纹波电压:在20 MHz带宽下小于120 mV。
- 输出电流:0 - 2.5 A。
- 总输出功率:连续输出功率为30 W,峰值输出功率可达100 W,以满足LPS安全要求。
效率要求
- 满载效率:在115 VAC / 47 Hz时大于84%,在90 VAC / 60Hz、25°C条件下测量,满载效率大于80%。
- 平均效率:在25%、50%、75%和100%负载点的平均效率大于84%,满足ENERGY STAR 2.0、80 Plus和EuP等能效要求。
环境与安全要求
- 传导EMI:符合CISPR22B / EN55022B标准。
- 安全标准:设计符合IEC950 / UL1950 Class II标准。
- 浪涌承受能力:能承受1.2/50 μs的浪涌,差模浪涌为1 kV,共模浪涌为2 kV,系列阻抗差模为2 Ω,共模为12 Ω。
- 环境温度:工作环境温度范围为0 - 40°C,采用自然对流散热,适用于海平面环境。
三、电路设计要点
关键设计决策
- PI器件选择:考虑到环境温度为40°C,选择了比功率表指示小一个尺寸的TOP266V(而非TOP267V)。实际的热性能和效率数据证明了这一选择的正确性,在满载、40°C、85 VAC、47 Hz的最坏情况下,器件的最高温度为107°C,平均效率超过了ENERGY STAR和EuP Tier 2的要求。
- 变压器磁芯选择:采用132 kHz的开关频率,允许选择更小尺寸的磁芯,从而降低成本。由于TOPSwitch - JX的漏源电容较小,较高的开关频率不会对效率产生负面影响。
- 线路感应电阻值:将线路感应电阻从4 MΩ增加到10.2 MΩ,可将空载输入功率损耗降低16 mW。为补偿由此导致的欠压阈值变化,在CONTROL和VOLTAGE - MONITOR引脚之间添加了电阻R12。
- 钳位配置:选择RZCD(齐纳泄放)钳位网络而非RCD钳位,以提高轻载效率和降低空载功耗。RZCD通过防止电容电压低于最小值,减少了轻载和空载条件下的钳位损耗。
- 反馈配置:使用高CTR(300 - 600%)的光耦合器,降低二次侧偏置电流和空载输入功率。同时,在二次侧使用低电压、低电流的电压基准IC(如1.24 V LMV431),进一步减少二次侧反馈电流和空载输入功率。此外,将偏置绕组电压在空载、高线时调整到约9 V,以降低空载输入功率。
- 输出整流器选择:TOPSwitch - JX的725 V BV DSS额定值允许采用更高的变压器初级到次级匝数比,从而降低输出二极管的电压应力,允许使用更便宜、更高效的60 V肖特基二极管。选择两个并联的轴向5 A、60 V肖特基整流二极管,既保证了低成本,又提高了效率。
功能模块描述
- 输入EMI滤波:通过共模电感L1和X电容C1提供共模和差模噪声滤波。TOPSwitch - JX的频率抖动功能允许使用非常小的X电容(100 nF)来满足Class B发射限制,同时无需用于满足安全标准的放电电阻。Y电容C11与变压器T1的屏蔽和抵消绕组配合,提供共模滤波。
- TOPSwitch - JX初级:U1的EcoSmart功能自动在整个负载范围内提供恒定效率,采用专有的多周期调制(MCM)功能,无需针对特定负载触发特殊操作模式,简化了电路设计。电容C10为U1提供自动重启定时,启动时通过DRAIN(D)引脚充电,启动后偏置绕组通过CONTROL引脚为控制器供电。旁路电容C9尽可能靠近U1放置,电阻R16为反馈回路提供额外补偿。
- 热过载保护:IC U1具有集成的精确滞后热过载保护功能。当U1的结温在故障条件下达到+142°C(典型温度关机阈值)时,IC关闭。当结温下降75°C后,自动恢复。
- 输出过压保护:当出现开环故障导致输出电压超过指定最大值时,U1利用输出过压关机功能。输出电压的增加会导致初级侧偏置绕组电压升高,由VR3感应。当偏置电压足够升高时,VR3导通并向U1的VOLTAGE(V)引脚注入电流。当电流超过336 μA持续100 μs以上时,U1进入锁存过压关机模式。
- 输出功率限制与线路电压:电阻R3、R4和R15随着线路电压的增加而降低U1的外部电流限制,使电源在高线时将输出功率限制在<100 VA,同时在低线时仍能提供额定输出,并在不同线路电压下提供几乎恒定的输出功率水平。线路感应电阻R1和R2与R12配合,设置U1的欠压和过压阈值,R12从偏置电源向V引脚提供额外电流,有助于进一步降低空载输入功率。
- 输出反馈:肖特基二极管D8和D9对输出进行整流,缓冲网络(C12,R17)抑制二极管上的振铃,减少高频传导和辐射噪声。电容C14和C15提供输出滤波,电阻R21和R23提供电压分压,设置输出的直流设定点。C20、R21和R19为反馈控制回路提供补偿,C18和R18是相位提升网络,用于提高单元的相位裕度。电阻R19限制反馈系统的增益,确保电源在整个运行范围内的稳定性。二极管D10在输出关闭时为C20提供快速放电路径,并在单元再次开启时允许输出电压平稳上升。
- 输出电感后置滤波软启动:利用L2两端的电压提供软启动功能,防止启动时输出过冲。当L2两端的电压超过U2A和D10的正向压降时,电流通过光耦合器LED,向初级提供反馈,限制输出电压的上升速率,直到达到稳定状态,从而省去了通常跨接在U3上的电容。
四、PCB布局与物料清单
PCB布局
合理的PCB布局对于电源的性能至关重要。该电源的PCB布局经过精心设计,以确保良好的电气性能和散热性能。具体的布局图可参考文档中的相关部分。
物料清单
详细的物料清单列出了电源所需的各种元器件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、变压器等。每个元器件都有明确的型号、规格和制造商,为实际的电路搭建提供了准确的指导。
五、变压器设计
电气规格
变压器的电气规格包括电气强度、初级电感、谐振频率、初级漏电感等。例如,电气强度要求在1 - 6引脚到7 - 12引脚之间能承受3000 VAC的电压1秒;初级电感在100 kHz、0.4 VRMS条件下测量为712 μH ± 10%。
材料与结构
变压器的材料包括磁芯、骨架、漆包线、胶带等。磁芯采用PC44 EF25,骨架为BEF25水平12引脚。变压器的绕制过程有严格的要求,包括绕组的匝数、绕制方向、绝缘处理等。具体的绕制步骤和方法可参考文档中的相关内容。
六、性能测试与结果
效率测试
在不同的输入电压和负载条件下对电源的效率进行了测试。测试结果表明,该电源在115 VAC和230 VAC输入时,在不同负载百分比下都能保持较高的效率。例如,在115 VAC输入、满载(100%负载)时,效率可达84.14%;在230 VAC输入、满载时,效率可达86.13%。平均效率在115 VAC和230 VAC输入时分别为84.97%和85.13%,均超过了US EISA (2007)和ENERGY STAR 2.0的要求。
空载输入功率测试
测试了不同输入电压下的空载输入功率。结果显示,空载输入功率随着输入电压的升高而增加,但在整个输入电压范围内都保持在较低水平。例如,在85 VAC输入时,空载输入功率为63.36 mW;在264 VAC输入时,空载输入功率为88.03 mW。
调节性能测试
包括负载调节和线路调节测试。负载调节测试显示,在不同负载百分比下,输出电压的变化较小,保持在规定的范围内。线路调节测试表明,在不同输入电压下,输出电压也能保持相对稳定。
纹波测试
采用特殊的示波器探头对输出纹波进行测量。测试结果显示,在不同输入电压和负载条件下,输出纹波都满足设计要求。例如,在85 VAC、满载时,纹波峰 - 峰值为91.6667 mV;在264 VAC、满载时,纹波峰 - 峰值为50.0000 mV。
保护功能测试
对电源的过流保护、过压保护等功能进行了测试。过流保护测试表明,当输出短路时,最大VDRAIN和IDRAIN都在允许的最大范围内,输出二极管的温度也在安全范围内。过压保护测试显示,在不同输入电压和负载条件下,过压保护功能都能正常触发,确保输出电压不超过安全范围。
传导EMI测试
在输出接地和输出浮空两种条件下对电源的传导EMI进行了测试。测试结果表明,准峰值和平均值测量都比Class B限制有≥10 dB的余量,说明该电源的传导EMI性能良好。
交流浪涌测试
对电源进行了共模浪涌和差模浪涌测试。测试结果显示,在不同的浪涌电压、相位角和发生器阻抗条件下,电源都能通过测试,表现出良好的浪涌承受能力。
七、总结与展望
这款基于TOPSwitch - JX TOP266VG的30W电源设计在效率、保护功能、EMI性能等方面都表现出色。通过合理的电路设计、元器件选择和PCB布局,实现了高效、稳定的电源输出。同时,该电源还满足了多种能效和安全标准,具有良好的市场应用前景。
在未来的设计中,我们可以进一步优化电源的性能,例如降低空载输入功率、提高功率密度等。此外,还可以考虑增加更多的保护功能和智能化控制,以满足不同应用场景的需求。
你在实际设计中是否也遇到过类似的电源设计问题呢?你对这款电源设计有什么看法或建议?欢迎在评论区留言分享。
