解析180W低功耗低成本PFC电源设计:从原理到性能
在电子设备飞速发展的今天,电源的性能和成本成为了设计师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款基于HiperPFS PFS708EG的180W低功耗、低成本功率因数校正(PFC)前端电源设计。
文件下载:RDK-248.pdf
设计目标与规格
设计目标
这款电源的设计目标是实现低解决方案成本,为此采取了一系列措施。选用低造价的Sendust磁芯用于升压电感,采用单股线绕制升压电感而非昂贵的利兹线,使用表面贴装升压二极管以取消散热器,还采用了标准超快二极管。
电源规格
该电源的输入电压范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 64Hz,输出电压为370 - 390VDC,连续输出功率为180W,满载效率可达94%。此外,还具备辅助电源输出,输出电压为14.5 - 16.5VDC,输出电流为0.2A。
电路详细分析
输入EMI滤波器和整流器
保险丝F1为电路提供过流保护,二极管桥BR1对交流输入进行整流。电容C3、C4、C5、C6与电感L1、L2共同构成EMI滤波器,可有效衰减共模和差模传导噪声。薄膜电容C7提供输入去耦电荷存储,以降低开关频率及其谐波下的输入纹波电流。电阻R1、R3和CAPZero IC U2用于在电路断电后对EMI滤波电容放电,且在工作期间不消耗功率。压敏电阻RV1在浪涌事件中保护电路。
PFS708EG升压转换器
升压转换器由电感L5、超快整流器D2和PFS708EG IC U1组成。在启动时,二极管D1为输出电容C15提供浪涌电流路径,避免开关电感和输出电容之间的谐振相互作用。NTC热敏电阻RT1限制电源的浪涌电流,为提高效率,可在开机后通过机械继电器旁路RT1,或用固定电阻和FET替代。电容C14为高频信号提供短回路,电阻R28用于阻尼以减少振铃。电容C18和C20对U1的VCC引脚进行去耦和旁路。
输入前馈感应电路
电源的输入电压通过电阻R4、R5和R19由IC U1进行感应,电容C12对IC U1的V引脚进行旁路。
输出反馈
由电阻R9、R10、R11和R14组成的输出电压电阻分压器网络为控制器IC U1提供与输出电压成比例的反馈电压。由二极管D4、晶体管Q1、Q2、电阻R12和R13以及电容C16组成的非线性反馈电路可改善PFC电路的瞬态响应。电阻R15和电容C13提供控制环主导极点,电容C17、C11和R7用于衰减高频噪声。电阻R8和电容C13提供低频补偿零点,二极管D3防止因电容C13意外短路导致的错误操作。
偏置电源
集成在PFC设计中的+15V、3.0W辅助反激式电源采用TNY274GN。通过光耦反馈和齐纳参考实现次级侧恒压(CV)控制。输入EMI滤波由大容量存储电容C28完成。TNY274GN的初级集成了功率MOSFET、振荡器、控制、启动和保护功能。输出整流由二极管D11完成,低ESR电容C26实现最小输出电压纹波。输出电压由齐纳二极管VR4进行调节,通过光耦实现逐周期的开关控制以维持输出调节。设置过压保护,当偏置绕组输出电压超过阈值时,TinySwitch - III IC的内部关断电路将被激活。TNY274GN的开关频率抖动功能为辅助电源电路提供了出色的传导和辐射EMI性能。通过电阻R26和R27实现欠压锁定功能,防止电源在输出调节丢失后重启,除非输入电压高于启动阈值。
偏置电源串联调节器
PFS708EG IC需要12V的稳压VCC电源,电阻R17、齐纳二极管VR1和晶体管Q3组成的并联调节器可防止IC U1的电源电压超过12V。电容C8和C20对输入和串联稳压电源电压进行滤波,以确保IC U1可靠运行。电阻R6、R16对外部电压源进行滤波并提供反向极性保护,二极管D13和D14实现二极管ORing,使U1可由板载+15V辅助反激电源或外部电压源供电。
关键元件设计
变压器设计
辅助电源变压器T2采用EE16磁芯,初级电感为1037μH ±10%,谐振频率不低于1.1MHz,漏感不超过41.5μH。绕组采用特定的绕制方式和绝缘处理,以确保电气性能和安全性。
电感设计
PFC电感L5采用Sendust磁芯,在VACMIN峰值和满载时电感值为626.17μH,无负载时为1797.35μH。通过合理选择磁芯材料、绕组匝数和线径,确保电感在不同负载下的性能。
性能测试与结果
辅助电源性能
辅助电源在PFC禁用时,效率、负载调节和线电压调节性能良好。在不同输入电压和负载条件下,输出电压稳定,能够满足设计要求。
PFC性能
PFC效率在不同输入电压和输出功率下表现出色,输入功率因数高,负载调节、线电压调节和过载调节性能稳定。输入电流谐波失真(THDi)低,符合IEC 61000 - 3 - 2 Class - D标准。
热性能
在满载情况下,关键元件的温度在可接受范围内。例如,在115VAC和230VAC输入时,PFS708EG(U1)的温度分别为97.2°C和57.8°C。通过合理的散热设计,确保了电源在不同环境下的可靠性。
波形测试
对辅助+15V电源的负载瞬态响应、输入电流波形、启动波形、负载瞬态响应、线路压降和浪涌等进行了测试,结果表明电源在各种工况下都能稳定工作。
增益 - 相位测量
通过特定的测试设置和程序,对PFC阶段的增益 - 相位进行了测量,为电源的稳定性分析提供了重要依据。
线路浪涌测试
电源在不同浪涌水平和注入条件下均通过测试,表现出良好的抗浪涌能力。
EMI扫描
在115VAC和230VAC、100%负载条件下进行EMI扫描,结果显示电源的电磁干扰符合相关标准。
总结与思考
这款基于HiperPFS PFS708EG的180W PFC前端电源设计,通过合理的电路设计、元件选择和散热设计,实现了低功耗、低成本和高性能的目标。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行优化和改进,进一步提高电源的性能和可靠性。例如,在一些对成本要求极高的应用中,可以考虑进一步优化元件选型;在对电磁兼容性要求更严格的环境中,可以加强EMI滤波设计。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
