10W CV/CC USB充电器设计:LinkSwitch-4芯片的卓越应用
在电子设备飞速发展的今天,USB充电器作为不可或缺的配件,其性能和效率备受关注。Power Integrations公司推出的基于LinkSwitch - 4系列IC的10W CV/CC USB充电器设计,为我们展示了高集成度带来的高功率密度和卓越性能。今天,我们就来深入剖析这个设计。
文件下载:RDK-462.pdf
一、设计概述
这份设计报告详细介绍了一款2A、5.0V的USB充电器,采用了LinkSwitch - 4家族的LNK4023D芯片。该设计旨在展示高集成度下的高功率密度和效率,同时具备出色的性能。报告涵盖了电源规格、原理图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局以及性能数据等方面。
二、电源规格
输入参数
  • 电压范围:90 - 265VAC,2线无PE连接。
  • 频率:50 - 64Hz,常见的50/60Hz也适用。
  • 空载输入功率:在230VAC时小于30mW。
输出参数
  • 输出电压:在0 - 2A负载下,输出电压范围为4.75 - 5.25V(在150mΩ电缆末端测量)。
  • 瞬态输出电压:在0A - 2A - 0A负载阶跃时,输出电压范围为4.2 - 5.5V(电缆末端)。
  • 输出纹波电压:在输出电缆末端小于150mV。
  • 输出电缆补偿:在2A输出电流时,补偿电压为250 - 350mV。
  • 输出电流:恒流点为2 - 2.5A。
  • 自动重启电压:在电缆末端为2 - 3V。
  • 开启上升时间:在2.5Ω负载下为10ms。
  • 额定输出功率:10W。
效率参数
  • 平均效率:在PCB处测量,25%、50%、75%和100%负载下(115VAC和230VAC最坏情况),平均效率为82%;考虑0.30V电缆电阻压降时,平均效率为79%。
  • 10%负载效率:75%。
其他参数
  • 环境参数:输出电缆阻抗为150mΩ,环境温度范围为0 - 40°C(自由对流,海平面密封外壳)。
  • 电磁兼容性:传导EMI满足CISPR22B / EN55022B标准,有5dB余量;连接手机和电视(MHL连接启用)时也有5dB余量。
  • 安全标准:设计符合IEC950 / UL1950 Class II标准。
  • 可听噪声:在3cm处测量,开放框架下小于35dB。
  • 浪涌和ESD:共模浪涌(L1/L2 - PE)为6kV,差模浪涌(L1, L2)为1kV;共模环形波12Ω,组合波2Ω;接触放电±16.5kV,空气放电±8kV。
三、电路分析
输入EMI滤波
  • 保险丝F1:保护初级侧组件,防止灾难性故障。
  • 热敏电阻RT1:限制浪涌电流,保护桥式整流器BR1。
  • 电容C1和C2:对整流后的交流输入进行滤波。
  • 电感L1和铁氧体磁珠L2:衰减差模EMI。
  • Y电容C9:降低共模EMI。
初级电路
  • 控制器IC U1:与主高压开关Q1(700V BJT)配合工作。
  • RCD钳位电路:由D1、R3、R12和C3组成,限制变压器漏感和次级走线电感引起的漏极峰值电压。
  • 启动过程:电阻R2和R4为Q1的基极提供低电流,该电流在发射极放大,发射极电流流入ED引脚,为VCC引脚电容充电。当VCC引脚电压达到约13.5V时,IC从睡眠模式进入初始化模式,周期性地向Q1施加单个短开关脉冲,使FB引脚通过辅助绕组和电阻R5、R13组合感应大容量电容电压。若感应电流大于1.05mA,IC进入运行模式,持续开关Q1,使输出正常上电运行。
  • 正常运行:VCC引脚由变压器的辅助绕组供电,辅助绕组输出经二极管D2和电容C4整流。电阻R15和电容C4、C5组成低通滤波器,滤除窄电压尖峰。
  • 电压和电流检测:输出电压通过辅助绕组电压,在次级导通时间结束时,经分压电阻R5、R13和R6由FB引脚检测;初级电流通过并联的电流检测电阻R7和R8,经R9检测。
  • 输出电流调节:通过检测初级电流和次级导通时间实现。
  • 补充基极驱动:电阻R16设置补充基极驱动幅度,加快晶体管Q1的导通速度。
次级电路
  • 整流和滤波:变压器次级经二极管D3整流,电容C7和C8滤波。
  • 缓冲组件:电阻R10和电容C6组成缓冲组件,降低二极管D3的峰值电压应力,减少开关瞬态期间的高频振铃,降低辐射EMI。
  • 预负载电阻:电阻R11提供5mW的预负载,减少负载小于10mA时的输出电压上升。
  • 自动重启:当检测到输出电压低于约2.8V时,设备进入自动重启模式。
四、PCB布局和物料清单
PCB布局
PCB铜厚度为1oz(1.4 mils / 35 µm),合理的布局有助于减少电磁干扰和提高散热性能。
物料清单
报告详细列出了各个组件的型号、制造商和参数,包括桥式整流器、电容、二极管、电阻、电感、晶体管、变压器等,为实际生产提供了明确的指导。
五、变压器设计
电气规格
  • 电气强度:引脚1 - 5到引脚6 - 7之间,1秒60Hz,3000VAC。
  • 电感:初级引脚3 - 5,其他引脚开路,100kHz,0.4VRMS时为1.05mH ±5%。
  • 谐振频率:初级引脚3 - 5,其他引脚开路,最小700kHz。
  • 初级漏感:引脚3 - 5,8 - 6 - 7短路,100kHz,0.4VRMS时最大25µH。
材料和结构
  • 材料:采用EPC1716D磁芯和骨架,使用不同规格的漆包线、铜箔、胶带和清漆等材料。
  • 结构:按照特定的绕线顺序和绝缘处理进行绕制,包括初级绕组、辅助绕组、次级绕组和屏蔽层,最后进行磁芯间隙调整和绝缘处理。
六、性能数据
效率
  • 有源模式效率:在PCB处和电缆末端,不同负载和线电压下的效率表现良好,满足设计要求。
  • 平均效率:在不同负载下的平均效率较高,体现了设计的高效性。
负载瞬态响应
  • 在不同负载阶跃下,输出电压能够快速稳定,具有良好的动态响应性能。
空载输入功率
小于30mW,符合节能要求。
输出纹波
在输出电缆末端的纹波电压小于150mV,保证了输出电压的稳定性。
电磁兼容性
传导EMI和辐射EMI均满足相关标准,具有良好的电磁兼容性。
浪涌和ESD测试
能够承受一定的浪涌和ESD冲击,保证了设备的可靠性。
七、总结
Power Integrations的这款基于LinkSwitch - 4的10W CV/CC USB充电器设计,通过高集成度的芯片和合理的电路设计,实现了高功率密度、高效率和良好的性能。在电源规格、电路设计、PCB布局、变压器设计和性能测试等方面都进行了详细的规划和验证,为电子工程师提供了一个优秀的设计范例。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?你对这个设计有什么不同的看法或改进建议吗?欢迎在评论区留言讨论。
