在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天我们来深入探讨一款由Power Integrations推出的隔离式降压转换器,它采用了LinkSwitch-TN2 LNK3204D/P/G,能提供12V、120mA的连续输出,适用于小型电器等应用场景。
文件下载:RDK-506.pdf
此设计的电源规格涵盖了85VAC - 265VAC的宽输入电压范围,输出为12V、120mA,功率达1.44W。它具有高度集成的特点,元件数量少,无需光耦合器或齐纳二极管进行调节,还具备热过载保护和自动恢复功能。空载功耗小于30mW,满载效率大于75%,负载调节率小于±3%。
输入级由熔断电阻RF1、二极管D1和D2、电容C1和C2以及电感L1组成。RF1是阻燃、可熔断的线绕电阻,它能限制整流器的浪涌电流,提供差模噪声衰减,还能在其他元件短路时充当输入保险丝。为承受瞬时浪涌功率耗散,建议使用线绕电阻,不推荐金属膜电阻。
LinkSwitch-TN2将725V功率MOSFET和控制电路集成在一个低成本的IC中。当首次施加交流电源时,设备通过连接到旁路(BP/M)引脚的100nF小电容C3实现自启动。正常运行时,设备通过限流电阻R3从输出端获取电源。该电源设计主要工作在不连续传导模式(MDCM),L1电感的峰值电流由LNK3204D的内部电流限制设定。控制方案类似于TinySwitch的ON/OFF控制,通过跳过开关周期来实现输出调节,这与传统的PWM方案有显著区别。
在U1导通期间,电流在L2中上升并同时输送到负载。在U1关断期间,电感电流通过续流二极管D3流入C5并输送到负载。D3应选用超快二极管(推荐反向恢复时间tRR为35ns或更短),C5应具有足够的纹波电流额定值(低ESR类型)。
U1关断期间,L2两端的电压由D4和C4整流和平滑。由于D3和D4的正向电压降基本相同,C3两端的电压跟踪输出电压。通过R1和R2对C3两端的电压进行分压,并连接到U1的FB引脚,以提供反馈信号。R1和R2的值经过选择,使得在标称输出电压下,FB引脚的电压为2V,从而满足整体输出公差±3%的要求。
效率与输入电压和负载密切相关。从效率与输入电压的关系曲线可以看出,在不同输入电压下,效率保持在较高水平。而效率与负载的关系曲线则显示,随着负载的增加,效率逐渐提高,在满载时达到较高值。
空载输入功率随着输入电压的变化而变化,但始终保持在较低水平,小于30mW,这体现了该设计的节能特性。
负载调节方面,输出电压随输出电流的变化较小,负载调节率小于±3%。线路调节方面,在满载情况下,输出电压随输入电压的变化也较为稳定。
在不同输入电压和负载条件下,通过热成像图可以观察到LNK3204D的温度分布情况,其最高温度在可接受范围内,表明该设计具有良好的热性能。
通过对开关波形、LNK3204D的漏极电压和电流波形、续流二极管波形以及输出电压和电流波形的分析,可以深入了解电路的工作状态和性能。例如,在启动期间和输出短路时,波形的变化能够反映出电路的响应特性。
为准确测量直流输出纹波,需要对示波器测试探头进行修改。测量结果显示,输出纹波电压在不同输入电压和负载条件下均保持在较低水平。
在120mA电阻负载和浮动输出的情况下,对线路和中性线的传导EMI进行了测试,结果表明该设计满足相关标准要求。
该设计通过了±1kV的差模雷击浪涌测试,显示出良好的抗浪涌能力。
这款基于LinkSwitch-TN2 LNK3204D的隔离式降压转换器设计具有诸多优点,如高度集成、元件数量少、节能、性能稳定等。对于电子工程师来说,在实际设计中可以借鉴其电路结构和设计思路,同时也需要根据具体应用场景进行适当的调整和优化。例如,在不同的输入电压范围和负载要求下,如何选择合适的元件参数以确保电路的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似的电源设计问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
