在当今的物联网时代,蓝牙低功耗技术在各类设备中得到了广泛应用。Realtek的RTL8762CMF和RTL8752CMF这两款蓝牙低功耗系统级芯片(SOC),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:RTL8752CMF-CG.pdf
RTL8762CMF/RTL8752CMF是为蓝牙5低功耗应用设计的超低功耗片上系统解决方案。它们将领先的RF收发器的卓越性能与低功耗的ARM Cortex - M4F处理器相结合,还具备丰富强大的支持功能和外设。芯片嵌入了红外收发器和硬件按键扫描功能,采用QFN封装。
这两款芯片适用于MESH LED等应用场景,凭借其低功耗和丰富的功能,能够满足相关设备对蓝牙通信和控制的需求。
RTL8762CMF和RTL8752CMF的引脚分配有各自的特点,且绿色封装通过“G”在GXXXV中标识。两款芯片的引脚分配虽有相似之处,但也存在一些差异,在设计时需要根据具体需求进行选择。
芯片包含嵌入式GFSK RF收发器,超低功耗且完全符合蓝牙低功耗无线系统。其采用单端RF模式,TX/RX路径共享同一RFIO引脚,并集成了巴伦,在RF路径中需要PI匹配网络进行天线匹配和降低谐波信号。
在发射路径中,调制解调器与RF发射器结合生成GFSK信号;在接收路径中,接收来自模数转换器(ADC)的基带GFSK信号,并通过通道滤波、同步和解调对数据进行解码。同时,调制解调器实现了RF自动校准方案,以补偿CMOS工艺中晶体管特性的变化和环境温度差异。
发射器将基带信号转换为2.4GHz免许可工业、科学和医疗(ISM)频段的GFSK调制信号,上变频后的GFSK信号由集成功率放大器放大。
为实现最佳功耗和性能,芯片提供高频和低频时钟。高频时钟由外部40MHz晶体振荡器(XTAL)产生,低频时钟由32.768kHz/32kHz XTAL产生。
在正常模式下,高频时钟持续运行,为CPU、蓝牙核心和外设模块提供时钟;在低功耗模式下,高频时钟关闭以节省功耗,32.768kHz/32kHz低频时钟保持开启,为RTC(实时计数器)、BT核心和PMU提供时钟。
芯片由单电源提供3V电源,IO电压(VDDIO)可与VBAT不同(但VDDIO应小于或等于VBAT),内部LDO稳压器为数字核心电路和无线电电路供电。RTL8762CMF定义了三种PMU电源状态:
所有GPIO引脚可通过内置引脚复用器(PINMUX)进行配置,所有引脚都有内部上拉和下拉电阻,用于控制GPIO_PU和GPIO_PD。
有24位计数器和四个独立比较器,计数器由内部32k RCOSC/外部32k XTAL提供时钟,并带有12位预分频器。比较器输出可中断CPU并从DLPS模式唤醒芯片。
支持八个PWM/TIM模块,具有8个独立定时器(2个定时器专用于内部使用)、独立输入时钟分频器(1/2、1/4、1/8、1/16、1/40)、3种模式(自由运行/用户定义/PWM)、32位计数器、互补PWM输出和死区(仅Timer2、Timer3)以及PWM输出状态回读功能。
提供32个GPIO,具有输入/输出功能、32个独立中断、3种中断触发条件(电平/边沿/双边沿)和硬件中断去抖功能。
支持可配置的12行 * 20列按键矩阵,每个IO PAD可配置为按键扫描的行或列引脚,具有可配置矩阵、扫描时钟、去抖时间、扫描间隔、全键释放检测时间、26深度按键FIFO和按键过滤功能。
提供灵活的红外代码发送和接收功能,发射器可编程红外载波(10kHz - 60kHz)、载波占空比和载波周期数;接收器可编程采样时钟(最大40MHz),具备自动/手动触发模式、硬件波形采样(不受软件任务干扰),RX FIFO深度为32。
有两个独立的SPI接口,SPI0支持主从模式,SPI1仅支持主模式。SPI0具有主从模式、支持时钟模式0 - 3(CPOL,CPHA)、4种传输模式(仅TX、仅RX、全双工、EEPROM)、2n SPI CLK分频器(RTL8762CMF最大20MHz,RTL8752CMF最大10MHz)、支持4 - 32位SPI数据帧(主模式)、4 - 16位SPI数据帧(从模式)、1个硬件CS(主模式)、32位FIFO(主模式36深度)、16位FIFO(从模式64深度);SPI1支持主模式、时钟模式0 - 3(CPOL,CPHA)、4种传输模式、2n SPI CLK分频器(最大20MHz)、支持4 - 32位SPI数据帧(主模式)、3个硬件CS(主模式)、32位FIFO(主模式36深度),支持DMA传输。
有两个独立的I2C接口,可配置为主或从模式,支持7/10位I2C地址、可配置I2C地址(从模式)、标准速度(0 - 100kHz)、快速速度(100kHz - 400kHz)、TX FIFO 8位 24、RX FIFO 8位 40,支持DMA。
有三个硬件UART(UART0、UART1、UART2),UART2专用于日志输出。支持7/8数据格式、1/2位停止位、可配置奇偶校验位(奇数/偶数)、可编程波特率(最大4,000,000)、硬件流控制、RX线路空闲状态检测,支持DMA。
具有6个DMA通道,每个通道有独立的中断和控制位,支持4种传输模式(内存到内存、内存到外设、外设到内存、外设到外设)、最大块长度4095、支持多块传输(通道0和2)、支持分散聚集传输(通道1和3)、安全中止/异常中止/暂停传输、传输项计数器(单块)和外设硬件握手接口。
提供内置的(最多8个通道,具体取决于封装类型)12位、400kbps AUXADC,用于外部模拟信号传感和内部VBAT电压监测,具有灵活的多通道采样调度表、支持0 - VBAT输入范围的内部电阻分压器模式、内部VBAT电压传感、支持单端模式和差分模式。
芯片有相应的温度限制额定值,在不同的温度环境下使用时需要考虑这些限制。
包括电源供应直流特性、内部LDO特性、RTX LDO特性、合成器LDO特性等,不同的芯片(RTL8762CMF和RTL8752CMF)在电源相关特性上可能存在差异,设计时需要根据具体芯片进行选择和配置。
芯片的所有引脚在HBM、MM、CDM测试方法下有相应的ESD特性,在使用过程中需要注意静电防护。
在特定条件下,AUXADC具有分辨率、时钟源、直流偏移误差、增益误差、DNL、INL、输入电压范围、输入阻抗、采样电容等特性。
包括频率范围、RX性能(灵敏度、最大输入电平、C/I等)、TX性能(最大输出功率、相邻通道功率比、调制特性等)。
不同的VDDIO电压下,数字IO引脚有不同的输入高/低电压、输出高/低电压、上拉和下拉电阻、输入高/低电流等特性。
芯片嵌入了上电复位电路(POR)和上电序列有限状态机来启动系统,不同的启动方式(内部上电复位电路启动、HW_RST_N引脚启动)有不同的上电时序要求。
UART有相应的时序特性,如RX停止位和RTS变高之间的时间、CTS变低和设备发送第一位之间的时间、CTS变高和TX发送停止位之间的时间等。
I2C有SCL时钟频率、SCL高/低周期、START和DATA保持时间、STOP和DATA建立时间、SCL和SDA上升/下降时间等时序特性。
芯片采用塑料四方扁平无引脚封装(QFN),40引脚,5x5
