在电子工程师的日常工作中,同步降压控制器是电源设计里的关键组件。ON Semiconductor 的 NCV8851B 评估板,为我们评估和集成高效同步降压转换器设计提供了便利。今天,我们就来详细探讨这块评估板的特性、操作指南以及相关的性能表现。
文件下载:NCV8851BDBGEVB.pdf
NCV8851B 评估板是一款能让我们方便评估和集成完整高效同步降压转换器设计的工具。除了输入电压和使能引脚所需的直流电源外,无需额外组件。它还能连接外部时钟源,实现开关频率同步或扩频操作。该评估板默认配置为 5.0V 输出,开关频率 170kHz,电流限制 4A,适用于电流需求超 3A 的应用。
| 终端 | 功能 |
| V IN | 正直流输入电压 |
| GND | 公共直流返回 |
| V OUT | 稳压直流输出电压 |
| SYNC | 外部时钟同步输入 |
| EN | 使能输入,禁用时进入睡眠模式 |
| 额定值 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压(VIN, EN) 峰值瞬态电压(负载突降) | -0.3 至 40 45 | V |
| 直流电源电压(SYNC) | -0.3 至 7 | V |
| 结温(NCV8851B) | -40 至 150 | °C |
| 环境温度(演示板) | -40 至 105 | °C |
在 (T{A}=25^{circ}C),(4.5V ≤V{IN} ≤40V),(I_{OUT} ≤4A) 的条件下:
文档中给出了多种典型波形,如启动时、不同输入输出电压下的波形,以及最小和最大占空比的波形等。同时,还展示了负载阶跃、效率、线路调节率等典型性能曲线,这些数据能帮助我们更好地了解评估板在不同工况下的表现。
通常 EN 连接到逻辑输出或低电压电源,但也可连接到更高电压或 (V{BATT})。若连接的电源电压超过 20V,需使用限流电阻。默认情况下,RN1 未焊接,断开了 EN 与 (V{BATT}) 的连接。若要连接 EN 到 (V_{BATT}),需在 RN1 处焊接限流电阻;若连接到单独的更高电压电源,需在电源与 EN 之间串联限流电阻,具体电阻选择可参考数据手册 NCV8851B/D。
开关频率通过从 ROSC 引脚到 GND 的电阻 RO1 进行编程。默认使用 51.1k 电阻将开关频率设置为 170kHz,若要设置不同频率,可更换 RO1 电阻,具体电阻选择同样参考数据手册。需要注意的是,改变开关频率可能会影响动态特性,修改时建议进行仿真分析。
当 SYNC 输入连接到比编程电阻设置的频率高很多的值时,动态性能可能会受到影响。根据经验,当 SYNC 频率比编程开关频率高超过 33% 时,建议进行仿真分析动态响应结果。
可通过更换 RS1 检测电阻来调整电流限制,具体电阻选择参考数据手册。同样,改变检测电阻可能会影响动态特性,修改时需进行仿真分析。
文档给出了不同输出电压和开关频率下的 BOM 变化列表,涵盖了 3.3V、5V、8V 输出,以及 170kHz、360kHz、500kHz 开关频率的组合。对于其他未列出的操作配置,需参考数据手册进行组件选择,并且使用变体组件时建议进行仿真分析动态响应结果。
NCV8851B 评估板为我们提供了一个便捷的平台来评估和集成高效同步降压转换器设计。其丰富的特性和灵活的可配置性,能满足不同应用的需求。在实际使用过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择和调整相关参数,并通过仿真分析来确保系统的稳定性和性能。大家在使用这块评估板的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
