RECOM RAC03-GB系列AC/DC转换器:工业应用的理想之选
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性对于各类设备的稳定运行至关重要。今天,我们要深入探讨RECOM的RAC03-GB系列AC/DC转换器,它以其出色的特性和广泛的应用场景,成为PCB安装、紧凑型板级工业应用的理想选择。
文件下载:RAC03-3.3SGB.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持85 - 305VAC通用输入,能适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性和适用性。
- 低功耗:无负载功耗低于75mW,有效降低能源消耗,符合节能环保的设计理念。
- 多种输出规格:提供3.3V、5V、9V、12V、15V和24V等多种输出电压选择,满足不同设备的电源需求。
2. 物理特性
- 小巧轻便:采用3W PCB安装封装,超低调、紧凑的设计,节省电路板空间,便于集成到各种设备中。
- 宽工作温度范围:可在 -40°C至 +85°C的环境温度下正常工作,适应恶劣的工业环境。
3. 保护特性
- 多重保护功能:具备连续短路保护(SCP)、过流保护(OCP)和过压保护(OVP),确保产品在异常情况下的安全性和可靠性。
4. 认证特性
- 安全认证:通过IEC/EN/UL60950认证和CE认证,符合EN55032 Class B标准,满足国际安全和电磁兼容性要求。
二、产品选型
| RAC03-GB系列提供了多种型号供用户选择,以下是部分型号的参数对比: |
型号 |
输入电压范围 [VAC] |
输出电压 [VDC] |
输出电流 [mA] |
典型效率 [%] |
最大电容负载 [µF] |
| RAC03-3.3SGB |
85 - 305 |
3.3 |
910 |
70 |
2000 |
| RAC03-05SGB |
85 - 305 |
5 |
600 |
72 |
1500 |
| RAC03-09SGB |
85 - 305 |
9 |
330 |
77 |
1000 |
| RAC03-12SGB |
85 - 305 |
12 |
130 |
78 |
150 |
| RAC03-15SGB |
85 - 305 |
15 |
200 |
78 |
200 |
| RAC03-24SGB |
85 - 305 |
24 |
250 |
80 |
500 |
在选型时,工程师需要根据设备的功率需求、输出电压和电流等参数来选择合适的型号。同时,要注意最小订单数量要求(≥2000pcs)。
三、性能参数
1. 基本特性
- 输入特性:输入电压范围为85VAC - 305VAC(120VDC - 430VDC),输入电流在115VAC和230VAC时分别为70mA和45mA,浪涌电流在冷启动时,115VAC为10A,230VAC为20A。
- 输出特性:输出纹波和噪声在不同温度和输出电压下有所不同,例如在20MHz带宽、0°C至85°C时,3.3V输出的纹波和噪声最大为100mVp - p。
2. 调节特性
- 输出精度:最大偏差为±2.5%。
- 线性调节率:从低线到高线的最大调节率为±0.5%。
- 负载调节率:在10%至100%负载范围内,最大调节率为0.5%。
3. 保护特性
- 输入保险丝:内部采用T1A慢熔型、300V的保险丝。
- 短路保护:在低于100m的情况下,采用长期模式,自动恢复。
- 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护范围,如3.3V输出的过压保护范围为3.8V - 4.9V。
- 过流保护:不同输出电压有不同的过流保护范围,如3.3V输出的过流保护范围为1.41A - 3.0A。
4. 环境特性
- 工作温度范围:在自然对流0.1m/s的情况下,满载工作温度范围为 -40°C至 +70°C,参考降额曲线可在 -40°C至 +85°C工作。
- 最大外壳温度:为 +100°C。
- 温度系数:为0.03%/K。
- 工作海拔:可达3000m。
- 工作湿度:非冷凝环境下为5% - 95% RH。
四、安全认证
RAC03-GB系列通过了多项安全认证,包括UL60950 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 60950 - 1 - 07、EN60950 - 1等,同时满足EMC相关标准,如EN55032 Class B、47 CFR FCC Part 15 Subpart B等。这些认证确保了产品在安全和电磁兼容性方面的可靠性。
五、尺寸和包装
1. 尺寸
产品尺寸为37.0 x 24.0 x 15.0mm,引脚间距和宽度有相应的公差要求,具体可参考尺寸图纸。
2. 包装
采用管装包装,包装尺寸为505.0 x 39.7 x 23.2mm,每管包装数量为20pcs。储存温度范围为 -40°C至 +100°C,储存湿度为非冷凝的5% - 95% RH。
六、总结
RECOM的RAC03-GB系列AC/DC转换器以其宽输入电压范围、低功耗、多重保护功能和丰富的认证等优点,为工业应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意产品的各项参数和使用要求。大家在使用RAC03-GB系列产品时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
