深入解析 SSTV16859:双输出 13 位寄存器的卓越性能与应用
在电子设计领域,合适的寄存器对于系统的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们将深入探讨 Fairchild 公司的 SSTV16859 双输出 13 位寄存器,它专为 184 和 232 引脚的 DDR - 1 内存模块设计,具备诸多出色特性。
文件下载:SSTV16859G.pdf
一、产品概述
SSTV16859 是一款双输出 13 位寄存器,其设计与 184 和 232 引脚的 DDR - 1 内存模块完美适配。该器件拥有差分输入时钟、SSTL - 2 兼容的数据输入以及 LVCMOS 兼容的复位输入,严格符合 JEDEC DDR 模块寄存器规范。它采用先进的亚微米 CMOS 工艺制造,可在低于 3.6V 的电源下稳定运行。
二、产品特性
1. 兼容性
- 完全符合 DDR - I 注册模块规范,确保与现有 DDR - 1 内存模块的无缝对接。
- SSTL - 2 兼容的输入和输出结构,为数据传输提供了稳定的接口标准。
2. 电源与功耗
- 工作电压为 2.5V ± 0.2V VDD,满足低功耗设计需求。
- 当设备复位时,进入低功耗模式,有效降低能源消耗。
3. 封装形式
- 提供行业标准的 64 引脚 TSSOP 封装,方便 PCB 布局和焊接。
- 同时也有塑料细间距球栅阵列(FBGA)封装可供选择,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、引脚分配与功能
1. 引脚分配
SSTV16859 针对不同封装形式有详细的引脚分配。以 TSSOP 封装为例,包含 VDDQ(输出信号电源电压)、GND(接地)、Q1A - Q13A 和 Q1B - Q13B(SSTL - 2 兼容寄存器输出)、D1 - D13(SSTL - 2 兼容寄存器输入)、RESET(异步 LVCMOS 复位输入)、CK 和 CK(正负主时钟输入)、VREF(SSTL 电平输入的参考电压引脚)等引脚。FBGA 封装也有对应的引脚布局,为设计提供了更多灵活性。
2. 引脚功能
- 输出引脚(Q1A - Q13A、Q1B - Q13B):负责输出经过寄存器处理后的数据。
- 输入引脚(D1 - D13):接收外部数据信号。
- RESET 引脚:异步复位信号,当该信号为低电平时,所有输出置为低逻辑状态,同时禁用输入比较器以节省功耗。
- CK 和 CK 引脚:差分时钟输入,数据在时钟上升沿从输入传输到输出。
- VREF 引脚:为 SSTL 电平输入提供稳定的参考电压,确保输入信号的准确判断。
四、真值表与功能描述
1. 真值表
| RESET |
D n |
CK |
CK |
Q n |
| L |
X or Floating |
X or Floating |
X or Floating |
L |
| H |
L |
L |
| H |
H |
H |
| H |
X |
L |
H |
Q n - 1 |
| H |
X |
H |
L |
Q n - 1 |
通过真值表,我们可以清晰地了解在不同输入条件下输出的状态。例如,当 RESET 为低电平时,无论其他输入如何,输出都为低电平;当 RESET 为高电平时,输出状态根据输入数据和时钟信号的变化而变化。
2. 功能描述
输入数据在差分时钟对的上升沿从输入传输到输出。当 RESET 信号为低电平时,所有输出置为低逻辑状态,输入比较器禁用以节省功耗。为防止输出毛刺,内部寄存器比输入比较器更快地禁用。当 RESET 信号移除时,系统设计者需确保在 RESET 信号上升过渡期间,设备的时钟和数据输入稳定。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VDDQ、VDD)范围为 - 0.5V 至 + 3.6V。
- 参考电压(VREF)范围为 - 0.5V 至 + 3.6V。
- 输入电压(VI)范围为 - 0.5V 至 VDD + 0.5V。
- 输出电压(VO)在输出激活时范围为 - 0.5V 至 VDDQ + 0.5V。
- 直流输入和输出二极管电流限制为 ± 50 mA。
- 直流输出源/吸收电流(IOH / IOL)为 ± 50 mA。
- 每个电源引脚的直流 VDD 或接地电流(IDD 或 Ground)为 ± 100 mA。
- 存储温度范围为 - 65°C 至 + 150°C。
- ESD(人体模型)≥ 7000V。
2. 推荐工作条件
- 电源(VDDQ)范围为 2.3V 至 2.7V。
- 电源(VDD)工作范围为 VDDQ 至 2.7V。
- 参考电源(VREF = VDDQ / 2)范围为 1.15 至 1.35V。
- 终端电压(VTT)为 VREF ± 40 mV。
- 输入电压范围为 0 至 VDD。
- 输出电压(VO)在激活状态下范围为 0V 至 VDDQ。
- 输出电流 IOH / IOL 在 VDD = 2.3V 至 2.7V 时为 ± 20 mA。
- 自由空气工作温度(TA)范围为 0°C 至 + 70°C。
3. 直流电气特性
详细规定了输入钳位电压、高低电平输入电压、输出高低电平电压、输入泄漏电流、静态和动态工作电流等参数,为电路设计提供了精确的电气性能参考。
4. 交流电气特性
- 最大时钟频率(fMAX)为 200 MHz。
- 脉冲持续时间(tw)为 2.5 ns。
- 差分输入激活时间(EACT)和去激活时间(INACT)均为 22 ns。
- 建立时间(ts)和保持时间(EH)在不同输入信号摆率下有不同要求。
- 复位移除时间(tREM)为 10 ns。
- 传播延迟(tPHL、tPLH)有明确的时间范围。
六、电容特性
数据引脚输入电容、CK 和 CK 输入电容以及 RESET 引脚电容在特定条件下有相应的典型值,为电路的高频性能设计提供了参考。
七、应用与注意事项
1. 应用场景
SSTV16859 适用于 DDR - 1 内存模块相关的设计,如计算机主板、服务器等,能够有效提高数据传输的稳定性和准确性。
2. 注意事项
- 在使用过程中,必须严格遵守绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的安全和稳定运行。
- 复位输入必须保持在 VDD 或 GND 以确保设备正常工作,差分输入在 RESET 不为低电平时不能浮空。
总之,SSTV16859 双输出 13 位寄存器凭借其出色的兼容性、低功耗特性和丰富的电气性能,为电子工程师在 DDR - 1 内存模块设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式,并严格遵循电气特性要求,以实现最佳的设计效果。你在使用类似寄存器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
