在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下RECOM公司的RAC05E-KT系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:RAC05E-12SKT.pdf
RAC05E-KT系列是一款经济实惠的初级侧调节AC/DC转换器,专为满足ITE(信息技术设备)、办公用途、家庭应用以及轻工业自动化流程等通用需求而设计。该系列产品空载功耗低于0.1W,具有出色的节能性能。其引脚布局基于EI30变压器和AC/DC模块的通用行业标准,与RAC05-K/277系列等产品兼容,有助于提升性能。此外,RAC05E-KT模块获得了UL和CB认证,符合IEC 62368-1标准以及EN 60335-1家用标准,可在-25°C至+55°C的全负载条件下运行,输入电压范围为标称100 - 240VAC,具备半调节输出、永久短路和过压保护功能,无需外部组件即可满足全球电磁兼容性的相关标准。
| RAC05E-KT系列提供了多种型号供用户选择,具体型号及参数如下表所示: | Part Number | Input Voltage Range [VAC] | Output Voltage [VDC] | Output Current [mA] | Efficiency typ. (1) [%] |
| RAC05E-04SKT | 90 - 264 | 4 | 1250 | 72 | |
| RAC05E-05SKT | 90 - 264 | 5 | 1000 | 74 | |
| RAC05E-12SKT | 90 - 264 | 12 | 417 | 78 | |
| RAC05E-15SKT | 90 - 264 | 15 | 333 | 79 | |
| RAC05E-24SKT | 90 - 264 | 24 | 208 | 80 |
用户可以根据实际需求,如输出电压、输出电流和效率等因素来选择合适的型号。
RAC05E-KT系列产品获得了多项认证,包括音频/视频、信息和通信技术设备安全要求(CAN/CSA - C22.2 No. 62368 - 1、UL62368 - 1等)、家用和类似电器安全要求(EN60335 - 1)、电磁兼容性(EN55032、EN55035等)以及其他相关标准,确保产品在全球范围内的合规性和安全性。
产品尺寸为27.1 x 32.1 x 21.8mm,重量典型值为26.4g,体积小巧,便于安装和集成。
外壳和底板采用黑色塑料(UL94 V - 0),灌封材料为PU(UL94 V - 0),PCB为FR4(UL94 V - 0),具有良好的阻燃性能。
| Pin # | Single |
| 1 | VAC in (N) |
| 5 | VAC in (L) |
| 7 | +Vout |
| 9 | -Vout |
产品采用管装包装,包装尺寸为466.0 x 29.3 x 30.4mm,每管包装数量为12pcs。
RECOM的RAC05E-KT系列AC/DC转换器以其高效、稳定、节能和高可靠性等特点,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的电源解决方案。无论是家庭应用、办公设备还是轻工业自动化流程,该系列产品都能满足需求。在选择电源模块时,电子工程师可以根据具体的应用场景和需求,综合考虑产品的电气特性、保护特性、环境适应性以及认证合规性等因素,做出合适的选择。你在实际应用中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
