敏源传感邀您相约2026深圳国际传感器与应用技术展览会
4月14~16日,全球传感器产业链年度盛会——2026深圳国际传感器与应用技术展览会(Sensor Shenzhen)将在深圳会展中心(福田区)盛大举行。作为国内领先的工业、汽车、家电、消费、安全、环境传感类的芯片及模组垂直解决方案商,敏源传感(展位号:8C111)将全方位展示在工业感知、智慧绿植及智能硬件开发领域的最新技术成果与行业解决方案。
本届展会,面对种植业精准感知、智慧物联的需求,工业现场对高精度、高可靠性及恶劣环境适应性的严苛要求以及消费端对智能化、低功耗、易集成的核心诉求,敏源传感通过“芯片+模组+算法”的垂直整合能力,带来多款具备边缘计算能力的创新产品。
聚焦三大展区:多维感知技术协同亮相
01 智慧绿植类方案——精准种植,智享绿意生活
面向智慧农业、家庭园艺、智能种植等场景,敏源推出一系列解决方案:
土壤水分电导率温度三合一传感器MST Sensor:采用自研土壤专用电容传感芯片,同时测量土壤水分、温度、电导率(EC值),内嵌独特的土壤含水率与电导率算法,已建立土壤标定实验室持续优化算法模型。
土壤水分温度电导模组MST-mini:MST系列的小型化版本,便于集成到各类智能花盆、种植机、农业物联网设备中。
低成本土壤温湿度传感器MSE:经济型土壤温湿度检测方案,满足基础种植监测需求,适合大规模部署。
酸碱度电导率温度复合传感器PHECT:三合一监测土壤/水体的pH值、EC值及温度,为水培、无土栽培、营养液调配提供全面数据支持。
02 工业感知类方案——精准可靠,赋能工业互联
针对工业监测领域的严苛需求,敏源将展出多款核心传感产品,部分展品包括:
金属温湿度探头MHT04T14:采用铂金叠层湿敏探头与金属防护外壳,专为高湿度、有化学腐蚀的恶劣工业环境打造,具备高可靠性与长寿命。
电子水尺液位传感模组MER系列:采用非接触式电容感知技术,分辨率可达1mm,广泛应用于洗衣液、油液等粘稠液体及智能水家电、家用/工业产品液位检测领域。
涉水传感器WWS:高可靠性涉水报警器,凭借独特的抗电磁、抗凝露算法,特别适用于电力机柜、充电桩、地铁、地下管廊、机房等防水、漏水检测以及车辆行驶涉水检测。
结冰传感器ICE1081-80-35-10:用于电力线路、风机叶片等场景的覆冰预警监测,提前发现结冰风险。
结冰传感器MDC-ICE:专门针对风机叶片覆冰所设计,通过冰、水与空气介电常数变化,可实时监测叶片结冰状态。
汽车油液浓度/品质传感器MMC Sensor
03 智能硬件开发类方案——灵活集成,加速产品落地
针对智能硬件开发,敏源提供丰富的模组、评估板及开发套件,大幅缩短产品研发周期,部分展示产品包括:
电导率液位温度复合传感ECLT PCBA:将ECLT传感器集成于标准PCBA,便于客户快速集成到各类液体监测设备中。
电容式接近传感模组CPS1085-12:非接触式接近检测,可穿透塑料、玻璃等材质,用于智能面板、防误触开关等场景。
电容式尘雨霜传感器CDS1081:可检测灰尘、雨水、结霜等多种附着物状态,典型应用场景包括工业设备、空调、尘盒等智能设备,可自动与清洗模式联动,以及雨量检测。
电容式满溢传感模组WK-MCP1081:采用柔性电路板设计,可贴合异形容器外壁,实现满溢报警功能。
单点柔性压力开发板MFYM-1S-9-9:采用新型压敏材料,应用最新PCB混合结构电容技术,配合MCP1081电容采集芯片,为实现机器触觉和精准压力测量提供了极佳解决方案。
更多产品及解决方案,欢迎莅临展会现场(展位号:8C111)沟通、交流。
