RECOM RAC05E-K系列AC/DC转换器:高性价比的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的一部分,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下RECOM公司的RAC05E-K系列AC/DC转换器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:RAC05E-24SK.pdf
一、产品概述
RAC05E-K系列是初级侧调节的AC/DC转换器,价格经济实惠,专为满足ITE(信息技术设备)、办公设备、家庭应用以及轻工业自动化流程等通用需求而设计。其空载功耗低于0.1W,具有良好的节能效果。该系列产品的引脚布局基于3W及以上AC/DC模块最常见的行业标准,仅高度略有增加。同时,它还获得了UL和CB认证,符合IEC 62368 - 1标准以及EN 60335 - 1家用标准。
二、产品特性
(一)输入输出特性
  1. 输入电压范围:支持100 - 240VAC输入,适应全球范围内的电源电压,工作频率范围为47 - 63Hz。
  2. 输出电压选项:提供5V、12V、15V和24V等多种输出电压选择,以满足不同设备的需求。
  3. 输出电流:不同输出电压对应的输出电流不同,如5V输出时为1000mA,12V输出时为417mA等。
  4. 效率:在标称输入和满载、+25°C环境温度下测试,效率较高,例如RAC05E - 24SK的效率可达80%。
(二)电气性能
  1. 内部输入滤波器:采用Pi型滤波器,有效抑制输入电源中的干扰。
  2. 输入电流:在230VAC时为250mA,115VAC时为100mA。
  3. 浪涌电流:冷启动时,115VAC下为20A,230VAC下为10A。
  4. 空载功耗:小于100mW,符合节能要求。
  5. 功率因数:230VAC时为0.55,115VAC时为0.45。
  6. 启动时间:20ms,上升时间为15ms。
  7. 保持时间:115VAC时为20ms,230VAC时为8ms。
  8. 内部工作频率:在标称输入电压和100%负载下为130kHz。
  9. 输出纹波和噪声:20MHz带宽下,5V输出时为输出电压的1%,其他输出电压时为70mVp - p。
(三)保护功能
  1. 输入保险丝:外部需使用5.1W的可熔电阻作为保险丝,以保护设备。
  2. 短路保护(SCP):采用打嗝模式,可自动恢复,短路功率低于100mW。
  3. 过压类别(OVC):为OVCII。
  4. 过流保护(OCP):范围为120% - 180%,采用打嗝模式。
  5. 隔离电压:输入到输出的隔离电压在1分钟内可达3kVAC、4kVDC或4.2kVAC,绝缘等级为加强绝缘。
(四)环境适应性
  1. 工作温度范围:满载时为 - 25°C至 + 75°C,可参考降额曲线进行使用。
  2. 最大外壳温度:+90°C。
  3. 温度系数:±0.05%/K。
  4. 工作海拔:根据60335 - 1标准,可达5000m。
  5. 工作湿度:非冷凝环境下,相对湿度为20% - 95%。
  6. 污染等级:PD2。
  7. 振动:10 - 500Hz,2G,每个轴10分钟/1周期,周期为60分钟。
  8. 平均无故障工作时间(MTBF):根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,+25°C时为1680 x 10³小时,+40°C时为1290 x 10³小时。
  9. 设计寿命:+50°C时大于40 x 10³小时。
三、产品选型
该系列提供了不同的型号,具体选型可参考以下表格: 型号 输入电压范围[VAC] 输出电压[VDC] 输出电流[mA] 典型效率(1)[%]
RAC05E - 05SK 90 - 264 5 1000 74
RAC05E - 12SK 90 - 264 12 417 78
RAC05E - 15SK 90 - 264 15 333 79
RAC05E - 24SK 90 - 264 24 208 80
注:效率是在标称输入、满载和+25°C环境温度下测试的。
四、安全与认证
RAC05E - K系列产品获得了多项安全认证,包括:
  1. 音频/视频、信息和通信技术设备安全要求:符合UL62368 - 1:2014、CAN/CSA - C22.2 No. 62368 - 1:2014、IEC62368 - 1:2014等标准。
  2. 家用和类似电器安全要求:符合IEC60335 - 1:2010 5th Edition + C1:2016、EN60335 - 1:2012等标准。
  3. 电磁兼容性:符合EN55032:2015、EN55035:2017等标准,在静电放电、辐射电磁场、快速瞬变和脉冲、浪涌等方面具有良好的抗干扰能力。
五、尺寸与物理特性
(一)尺寸
产品尺寸为37.0 x 24.0 x 18.0mm,引脚间距和布局有明确的规定,方便进行PCB设计。
(二)材料
外壳采用黑色塑料(UL94 V - 0),灌封材料为PU(UL94 V - 0),PCB为FR4(UL94 V - 0)。
(三)重量
典型重量为26.4g。
六、应用建议
RAC05E - K系列适用于多种应用场景,但在使用时需要注意以下几点:
  1. 确保外部输入电源符合产品的输入电压和频率范围。
  2. 按照要求安装外部保险丝,以保护设备。
  3. 在实际应用中,根据环境温度和负载情况参考降额曲线,确保产品正常工作。
  4. 产品不适合用于安全关键应用,除非获得RECOM的明确书面同意。
七、总结
RECOM RAC05E - K系列AC/DC转换器以其高性价比、良好的电气性能、丰富的保护功能和广泛的认证,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。无论是在家庭应用、办公设备还是轻工业自动化领域,都能满足不同设备的电源需求。你在实际设计中是否使用过类似的电源模块呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
