海为PLC通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏电解铝生产监控配置实例
以太网
一、改造背景
某电解铝厂电解车间采用海为 H60S2P PLC 作为电解槽、整流柜、循环冷却、烟气净化系统的控制核心,原系统仅通过 RS485 串口连接简易文本屏,仅能实现启停与基础电流显示。随着电解铝生产智能化、能耗管控与安全环保要求提升,原有系统无法满足槽电压、电解电流、槽温、液位、烟气浓度、联锁保护等参数实时监控与数据上传,且海为 PLC 无标准以太网接口,无法接入厂区生产调度与能源管理系统。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用远创智控YC8000-HW 以太网通讯模块,实现老旧 PLC 低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
以太网
二、方案设计
1. 硬件拓扑
· 主控 PLC:海为 H60S2P,RS485 接口
· 触摸屏:威纶触摸屏,用于电解铝工艺监控、参数设定、报警提示、权限管理
· 以太网模块:远创智控YC8000-HW工业以太网通讯处理器
· 网络设备:工业级抗干扰交换机,电解铝生产网段 192.168.90.0/24
· 上位机:厂区能源管理与调度计算机,用于数据归档、能耗分析、安全预警、报表生成
2. 接口连接
· YC8000HW 的 RS485 端子接入原有电解铝控制总线,站号设为 5,波特率 19200bps
· 模块 RJ45 口接入工业交换机,IP:192.168.90.45,掩码 255.255.255.0
· 威纶触摸屏配置同网段 IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
· 能源管理平台通过 ModbusTCP 采集电解电流、槽电压、槽温、液位、烟气浓度等关键参数
三、YC8000HW 通讯处理器参数配置
1. 设置 RS485 站号 5,数据刷新周期 10ms,扫描 RW、RM、X、Y 数据区
2. 配置 EtherNet/IP 实例,映射电解电流、槽电压、冷却泵状态到 CIP 地址段
3. 配置 ModbusTCP 映射,将 RW 区模拟量映射到 40001 开始保持寄存器,开关量映射到 00001 开始线圈
4. 下载配置,RUN 灯常亮、COMM 灯闪烁表示通讯正常
以太网
四、威纶触摸屏画面组态
1. 打开威纶 EasyBuilder Pro,新建电解铝生产监控项目
2. 添加以太网驱动,指向 YC8000HW 模块 IP:192.168.90.45
3. 建立标签:电解电流、槽电压、槽温、冷却液位、烟气浓度、泵阀状态、故障代码
4. 组态电解工艺流程画面、实时趋势曲线、报警弹窗、权限管理、能耗统计界面
5. 下载工程至触摸屏,数据刷新 < 150ms,满足电解铝连续生产稳定监控要求
五、能源管理平台对接验证
1. 能源平台通过 ModbusTCP(端口 502)定时读取生产数据、设备状态、能耗参数
2. 下发电流设定、温度阈值、联锁保护参数到 PLC,实现远程调控
3. 通讯响应平均 < 10ms,连续 72 小时稳定无丢包,满足电解铝生产监控要求
4. 异常自动记录,支持能耗分析、生产报表导出与安全事件追溯
以太网
六、PLC 程序修改
YC8000-HW 模块对原 PLC 完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有电解控制逻辑与安全联锁,停机改造时间≤1 小时,对生产影响极低。
七、经验总结
1. YC8000HW 双协议栈,同时支持 EtherNet/IP 与 ModbusTCP,适配威纶屏与能源管理平台
2. 直连 RS485 总线,不占槽位、不改线,适合强电、强干扰电解铝现场
3. 工业级抗干扰、防尘设计,支持 Web 远程诊断,满足高负荷连续生产要求
4. 低成本快速升级,解决海为 PLC 无以太网、无法数字化管控的痛点
