具身智能与自动驾驶的大模型需求有啥不同?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在人工智能从数字空间向物理世界跨越的进程中,自动驾驶和具身智能是现阶段较为瞩目的实现形式。从广义上讲,自动驾驶汽车可以被视为一种特殊的、带轮子的具身智能体,但两者在技术实现的底层逻辑、对大模型的需求以及运行环境的约束上,存在着显著的差异。自动驾驶专注于在高度结构化的交通规则下实现高效且极度安全的移动,而具身智能则试图在更广泛、更复杂的非结构化环境中,赋予机器像人类一样感知、推理及操纵物体的能力。
自动驾驶
物理形态与动力学约束的本质区别
物理形态的不同是区分自动驾驶与具身智能的起点,“身体”结构的差异直接塑造了模型在动作输出层面的学习逻辑。自动驾驶汽车拥有相对固定的物理形态,其核心约束在于动力学层面的非完整性。简单理解这个概念,车辆无法像人体或多足机器人那样在空间内随意移动,它必须遵循阿克曼转向几何等特定的物理限制。大部分车辆不能直接向侧面平移,所有的位姿改变都必须通过前进或后退的连续运动轨迹来实现。这种限制在技术上被称为非齐次约束,它要求自动驾驶大模型在规划路径时,必须将复杂的车辆动力学模型深度耦合进预测链路中。
相比之下,像是人形机器人、双臂协作机器人或多足机器人这类广义的具身智能体,其自由度要高得多。一个机器人系统可能涉及数十个关节的协同运动,每个关节都有其特定的力矩限制和运动范围。这种高自由度带来的挑战不在于运动方向的限制,而在于如何协调全身的非线性耦合关系。具身智能模型不仅要解决“走到哪里”的问题,更要解决“如何精准抓取”或“如何保持动态平衡”的问题。在进行物体操纵时,模型需要实时处理接触力学、摩擦力以及柔性物体的变形建模。这种对物理交互精度的要求,远超自动驾驶中对车辆行驶轨迹的平滑性要求。
在动作空间的处理上,自动驾驶大模型是将输出简化为离散或连续的驾驶指令,如转向角、加速度或未来几秒内的轨迹点序列等。而具身智能大模型则需要处理更为复杂的动作空间,需要输出具体的关节角度或电机的电流控制指令。为了让模型理解这些复杂的动作,具身智能领域正在引入视觉-语言-动作模型,将高层的语义理解与底层的物理控制统一起来。如当接收到“轻轻拿起这个杯子”的指令时,模型不仅要识别杯子的位置,还要通过内部的知识库推理出“轻轻”对应的大致力矩范围。这种从抽象语义到具体物理执行的映射能力,是目前具身智能大模型与自动驾驶大模型在任务广度上的重要分水岭。
这种物理约束的差异还延伸到了运动规划的评价指标上。自动驾驶需要在遵循交通法规的前提下,实现平稳、舒适且无碰撞的移动。其轨迹质量受限于路面摩擦力、制动距离和乘客的舒适度感知。而具身智能的评价标准则更偏向于任务的达成率和物理交互的稳定性。一个机器人在复杂地形上行走时,模型需要实时计算地面支撑力以维持重心,这种对瞬时物理状态的掌控要求,使得具身智能模型必须具备比自动驾驶模型更强的物理感知和实时反馈调节能力。
自动驾驶
感知维度的跨度与多模态反馈的差异化需求
感知系统是智能体与外界交互的窗口,但自动驾驶与具身智能在观察世界的距离、精度和维度上存在显著错位。自动驾驶的感知需求可以概括为“远场、高动态、全方位”。由于车辆行驶速度快,模型必须能够精准感知数百米外的障碍物,并对周围车辆和行人的未来轨迹进行秒级的意图预测。这要求自动驾驶大模型能够处理来自摄像头、激光雷达和毫米波雷达的大规模融合数据,构建一个高精度的环视空间模型。在这种场景下,感知时延是致命的,模型必须在毫秒内做出响应,以应对可能发生的碰撞风险。
与之相对,具身智能的感知核心在于“近场、精细化、触觉化”。在执行诸如装配零件、叠衣服或烹饪等任务时,机器人最关键的感知发生在肢体与物体接触的几厘米范围内。虽然视觉能提供物体的大致位置,但真正的操作成功还是要依赖于触觉和力觉的实时反馈。具身智能大模型需要集成触觉传感器的压力分布、滑动趋势和接触力矩等空间分布读数。这种近距离的精细交互,要求模型具备从细微的物理信号中提取如物体的硬度、表面纹理以及重心位置等物体属性的能力。对于具身智能体来说,触觉不仅是感知的补充,更是闭环控制中不可或缺的一环。
这种感知的差异也反映在对环境不确定性的处理方式上。自动驾驶运行的环境虽然动态,但具有较强的结构性,模型可以通过地图先验来辅助理解环境。而具身智能往往处于完全非结构化的场景中,物体的摆放可能极其杂乱,甚至会出现严重的自遮挡问题。如当机器人的手部抓取物体时,视觉传感器将无法看到物体与手指的接触面,这就需要模型具备极强的空间想象力和多模态互补能力,利用触觉信息来“填补”视觉的缺失。这种对环境深度语义和物理属性的联合建模,是具身智能大模型技术方案中的核心难点。
此外,两者的实时性要求也不同。自动驾驶的实时性是一种“硬实时”,指的是系统必须在确定的时间内给出行驶决策,否则就会发生安全事故。而具身智能在许多精细操作中追求的是“高带宽反馈”,即控制回路需要以极高的频率(如1000Hz)接收触觉和力矩数据,以维持物体的稳定抓取。虽然具身智能在任务决策层可以有一定的思考时间,但在底层物理交互层,其对反馈灵敏度的要求甚至超过了自动驾驶。这种多层级的感知需求,促使具身智能模型在架构上需要更灵活地处理从低级物理信号到高级语义指令的跨尺度信息流。
自动驾驶
任务目标与安全红线对决策逻辑的影响
决策逻辑是智能体的灵魂,而自动驾驶与具身智能在任务目标和安全性要求上的不同,决定了它们大模型的训练目标。自动驾驶的决策逻辑是受限且高风险的。在公路上行驶,自动驾驶系统的首要目标是安全,其次是合规,最后才是效率。由于涉及公共安全,自动驾驶大模型在输出指令时,会受到严格的规则层保护。即使是目前最先进的端到端模型,也会在系统层面设置冗余的物理安全兜底,以防止模型产生幻觉或输出不可解释的危险指令。在自动驾驶的语境下,模型没有“试错”的机会,每一次决策都必须是万无一失的。
具身智能的决策逻辑则更具通用性和开放性。一个服务机器人或工业机器人可能被要求完成成千上万种不同的任务,从简单的搬运到复杂的装配。这要求具身智能大模型必须具备极强的常识推理能力和长时序规划能力。它需要理解人类复杂的语言意图,并将其分解为一系列可执行的动作序列。更为重要的是,具身智能在许多场景下是允许甚至鼓励“试错”的。无论是在仿真环境中通过强化学习进行成百万次的碰撞和失败,还是在现实中通过不断的尝试来优化抓取姿态,这种试错逻辑是具身智能大模型进化的核心驱动力。模型通过失败学习物理规律,最终可获得处理新物体的通用能力。
这种安全性的差异直接影响了数据的质量和获取方式。自动驾驶大模型的训练依赖于大规模的真实路测数据,这些数据记录了人类驾驶员在复杂交通流中的应对方式。由于无法在现实中故意制造事故,自动驾驶领域投入了巨大的精力通过模拟器还原长尾场景。而具身智能的数据则更为稀缺且碎片化,因为不同的机器人形态有着完全不同的执行逻辑。为了解决数据匮乏问题,具身智能大模型需采用跨形态的学习策略,通过互联网规模的视频数据学习人类的动作常识,再通过针对性的遥操作数据进行微调。这种从海量通用知识中汲取物理逻辑的能力,是具身智能大模型走向通用的关键。
决策的可解释性和合规性在自动驾驶中也占据了核心地位。由于涉及法律责任和保险理赔,自动驾驶系统必须能够清晰地解释其在某一时刻为何采取特定行动。因此,自动驾驶大模型正朝着“可解释的决策大脑”方向演进,能够输出文字形式的推理链路。而在具身智能领域,虽然可解释性也很重要,但其重点更多在于任务的稳健执行和对复杂指令的理解精度。如果一个机器人能够精准地完成复杂的装配工作,即便其内部神经网络的权重选择难以被人类直观理解,其在工程上的价值依然是巨大的。随着技术的发展,这两者都在尝试通过视觉大语言模型架起感知、逻辑与动作之间的桥梁。
自动驾驶
世界模型与长时序规划的未来融合
尽管自动驾驶与具身智能在应用层存在诸多差异,但两者在最前沿的技术探索上正殊途同归,其核心交汇点在于“世界模型”的构建。所谓世界模型,是指智能体对物理世界运作规律的内部模拟。对于自动驾驶大模型来说,世界模型意味着它能够预测周围车辆在未来几秒钟内的多种可能走势,并能预见自己采取的动作会对环境产生的变化。对于具身智能大模型,世界模型则代表了它对物体因果关系的理解,如知道用力挤压一个纸箱会导致其变形,或者预测水倒入杯子后的液面变化。
这种对未来状态的预判能力,是实现长时序规划的基础。在自动驾驶中,长时序规划体现在如何安全地将车辆驶过复杂的交通场景,这需要模型具备博弈能力和对环境动态变化的持续追踪。而在具身智能中,长时序任务可能跨越更长的时间维度,举个例子,“清理房间”需要模型将一个宏大的目标分解为寻找垃圾、拾取垃圾、移动到垃圾桶、投放等一系列子任务,并能应对任务执行中出现的意外中断。在这两类模型中,大语言模型的角色正从简单的对话接口转变为任务规划的“总调度”,利用其蕴含的海量知识来指导底层的物理执行器。
协同演进的另一个显著标志是硬件与软件架构的统一。特斯拉的案例展示了如何将为自动驾驶开发的视觉感知算法、神经网络推理芯片和大规模数据训练流水线无缝地迁移到人形机器人上。这种底层能力的共享意味着我们可能不再需要为不同的智能体开发完全独立的大模型。相反,一个通用的“物理世界基础模型”将成为核心,它具备基本的空间感、物理常识和运动规划能力,只需根据不同的物理形态(是四个轮子还是两条腿)加载特定的动作适配层即可。这种架构的融合将极大加速智能体在各行各业的渗透速度。
自动驾驶
最后的话
具身智能与自动驾驶大模型将继续在差异中寻找共性。自动驾驶在安全性、确定性控制和大规模实时系统工程方面的积累,将为具身智能机器人进入人类生活空间提供可靠的保障。而具身智能在多模态细粒度交互、开放环境理解和灵活任务分解上的突破,也将反哺自动驾驶,使其能够处理更加复杂、甚至从未见过的极端路况。这种技术上的互助,将引领我们进入一个智能体无处不在的物理人工智能时代。
