深入剖析2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16和MC100LVEP16
在高速电子系统设计中,差分接收器/驱动器是关键的组成部分。今天我们就来详细探讨ON Semiconductor推出的MC10LVEP16和MC100LVEP16这两款2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MC100LVEP16DR2.pdf
器件概述
MC10/100LVEP16是一款世界级的差分接收器/驱动器,在功能上与EL16、EP16和LVEL16设备相当。但与EL16和LVEL16相比,LVEP16的输出转换时间显著更快,这使得它非常适合与高频和低电压(2.5 V)源进行接口。
需要注意的是,单端CLK输入操作在PECL模式下要求(V{CC} ≥3.0 V),在NECL模式下要求(V{EE} leq -3.0 V)。此外,该器件有一个内部生成的电压源(V{BB})引脚。在单端输入条件下,未使用的差分输入应连接到(V{BB})作为开关参考电压,(V{BB})也可用于对交流耦合输入进行偏置。使用时,需通过0.01 F电容对(V{BB})和(V{CC})进行去耦,并将电流源或吸收限制在0.5 mA;不使用时,(V{BB})应保持开路。100系列还具备温度补偿功能。
关键特性
电气性能
  • 传播延迟与频率:具有240 ps的传播延迟,最大频率典型值可达4 GHz以上,能够满足高速信号处理的需求。
  • 工作范围
    • PECL模式:(V{CC})的工作范围为2.375 V至3.8 V,(V{EE}=0 V)。
    • NECL模式:(V{CC}=0 V),(V{EE})的工作范围为 -2.375 V至 -3.8 V。
      其他特性
  • (V_{BB})输出:提供内部生成的参考电压输出。
  • 开路输入默认状态:引脚在开路时有特定的默认状态,如某些引脚默认LOW,某些引脚默认(V_{CC}/2)。
  • 兼容性:与LVDS输入兼容,增加了其在不同系统中的适用性。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,体现了环保理念。
引脚说明
引脚 功能
D*, D** ECL数据输入
Q, Q ECL数据输出
(V_{BB}) 参考电压输出
(V_{CC}) 正电源
(V_{EE}) 负电源
NC 无连接
EP(DFN8仅) 热暴露焊盘,必须连接到足够的热导管,电气上连接到最负电源(GND)或保持开路浮空。
这里需要注意,*引脚开路时默认LOW,**引脚开路时默认(V_{CC}/2)。
电气特性
最大额定值
器件有一系列的最大额定值限制,如(V{CC})在PECL模式下最大为6 V,(V{EE})在NECL模式下最小为 -6 V等。超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
直流特性
不同的工作模式(PECL和NECL)以及不同的电源电压(2.5 V和3.3 V)下,器件的直流特性有所不同,包括电源电流、输出高低电压、输入高低电压、输入高电压共模范围等参数。例如,在PECL模式(V{CC}=2.5 V),(V{EE}=0 V)时,输出高电压(V_{OH})在 -40°C时典型值为1490 mV,最大值为1615 mV。
交流特性
交流特性方面,最大频率典型值大于4 GHz,传播延迟到输出差分在不同温度下有不同的范围,如在25°C时典型值为240 ps,最大值为320 ps。此外,还包括占空比偏斜、时钟随机抖动、输入电压摆幅、输出上升/下降时间等参数。
封装与订购信息
器件提供多种封装形式,包括SOIC - 8 NB、TSSOP - 8和DFN8等。不同封装有不同的订购型号和包装数量,例如MC10LVEP16DTR2G采用TSSOP - 8封装,每卷2500个;MC100LVEP16DG采用SOIC - 8 NB封装,每管98个。
应用注意事项
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 器件需在热平衡建立后才能满足规格要求,建议在测试插座或印刷电路板上安装,并保持横向气流大于500 lfpm。
  • 输入和输出参数会随(V{CC})成1:1变化,(V{EE})有一定的变化范围。
  • 单端输入CLK引脚操作在PECL模式下要求(V{CC} ≥3.0 V),在NECL模式下要求(V{EE} leq -3.0 V)。
MC10LVEP16和MC100LVEP16以其高速性能、宽工作范围和丰富的特性,为高速电子系统设计提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,工程师们需要根据具体的应用场景,合理选择封装、电源电压等参数,并严格遵守最大额定值和应用注意事项,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
