深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。而NCP1237作为一款固定频率电流模式控制器,在电源设计领域展现出了卓越的性能和丰富的功能。今天,我们就来深入剖析一下这款控制器。
文件下载:NCP1237PRINTGEVB.pdf
一、NCP1237概述
NCP1237是NCP12xx系列的新一代固定频率电流模式控制器,具有动态自供电(DSS)功能,并且与上一代产品引脚兼容。它在辅助电源和(V_{CC})电容设计上具有显著优势,通过激活内部启动电流源,在瞬态期间为控制器供电,大大简化了设计。同时,其专有的Soft - Skip™模式结合频率折返,使控制器在轻载条件下具有出色的效率,同时实现极低的待机功耗,还能显著降低声学噪声的风险,允许在钳位网络中使用廉价的变压器和电容器。
二、关键特性解析
1. 基于定时器的瞬态功率和过载保护
NCP1237具有双级定时器故障检测功能,能够控制控制器在有限时间内可提供的瞬态峰值功率。有自动恢复(选项B)或锁存(选项A)两种操作模式,可根据不同应用场景选择合适的保护方式。
2. 高压电流源与DSS
内置了高压电流源和欠压/线路过压保护功能,可直接连接到高输入电压。DSS功能在(V_{CC})电源瞬态下降时,重启启动电流源为控制器供电,确保系统的稳定运行。
3. 固定频率电流模式操作与内置斜坡补偿
以固定频率进行电流模式操作,并内置斜坡补偿,能防止在大多数应用中出现次谐波振荡,保证系统的稳定性。同时,内部频率抖动有助于降低电磁干扰(EMI)。
4. 可调节的过功率补偿
通过将HV引脚感测到的高压转换为电流,为电流感测电压添加与输入电压成比例的偏移量,通过选择与CS引脚串联的电阻值,可将补偿量调整到适合应用的程度。
5. 频率折返与软跳过模式
在轻载条件下,采用频率折返(降低开关频率以减少开关损耗)和软跳过模式(在极轻负载条件下启用),确保在所有负载条件下都能保持高效率。
6. 扩展的(V_{CC})范围
能够接受高达28V的电源电压,简化了电源设计。同时,驱动引脚电压安全钳位在16V以下,允许使用任何标准MOSFET,并降低控制器的电流消耗。
7. 双锁存输入
可通过向Latch引脚施加增加的电压(通常为过压)或降低的电压来锁存关闭,并且由于精确的内部电流源,可直接连接NTC进行过温保护。
8. 软启动
每次启动时,峰值电流在4ms内逐渐增加,以最小化功率组件上的应力。
9. 温度关断
内部具有温度关断保护,当管芯温度过高时,控制器会关闭所有电路(包括HV启动电流源),待硅片冷却后再尝试重启,确保在故障情况下的安全运行。
三、引脚功能详解
Pin No Pin Name Function Pin Description
1 LATCH Latch - off Input 上拉或下拉该引脚可锁存关闭控制器,内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测
2 FB Feedback 下拉光耦合器控制输出调节
3 CS Current Sense 感测初级电流以进行电流模式操作,并提供过功率补偿调整的手段
4 GND IC接地
5 DRV Drive Output 驱动外部MOSFET
6 (V_{CC}) (V_{CC}) Input 此电源引脚接受高达28Vdc
8 HV High - Voltage Pin 连接到大容量电容器或整流后的交流线路,以执行动态自供电和欠压/线路过压检测功能
四、典型应用场景
NCP1237适用于多种应用场景,如笔记本电脑、液晶显示器和打印机的AC - DC适配器、离线电池充电器、消费电子电源以及辅助/内部电源等。
五、工作模式分析
1. 启动模式
HV启动电流源将(V{CC})电容器充电至启动阈值(V{CC(on)}),直到输入电压足够高(高于(V_{HV(start)}))以启用开关。控制器随后开始输出脉冲,在软启动期间,峰值电流线性增加,之后进入电流模式控制。
2. 正常工作模式
只要反馈电压在调节范围内,NCP1237以固定频率(带有抖动)进行电流模式控制,峰值电流由FB引脚电压设定。内部应用固定斜坡补偿以防止次谐波振荡。(V_{CC})必须由外部源(如辅助绕组)供电。
3. 轻载工作模式
当FB电压降至(V{FB (fold)})以下时,开关频率开始降低至(f{OSC(min)}),降低开关损耗,提高轻载效率,此时频率抖动功能禁用。
4. 无负载工作模式
当FB电压降至(V_{skip(in)})以下时,控制器进入跳过模式,完全停止开关,进一步降低损耗。退出跳过模式时,通过软跳过功能逐渐增加峰值电流,避免可听噪声。
5. 过载模式
具有基于定时器的双级过载检测功能,当内部峰值电流设定点超过(V{CS( tran )})阈值时,启动第一个内部定时器;达到(V{ILIM})时,启动内部过载定时器。定时器超时后,控制器停止并进入保护模式,选项B为自动恢复模式,选项A为锁存模式。
6. 欠压模式
HV引脚具有真正的交流线路监测电路,包括最小启动阈值、欠压保护和过压保护。这些电路均为自动恢复模式,独立于输入电压的任何纹波,甚至可在未滤波的整流交流输入下工作。
7. 锁存关闭模式
当Latch输入上拉(通常为过压条件)或下拉(通常为过温条件,使用NTC和内部电流源)时,控制器锁存关闭。当发生欠压条件或(V{CC})降至(V{CC (reset)})以下时,锁存释放。
六、总结
NCP1237以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个强大的工具。无论是在提高效率、降低功耗,还是在增强系统稳定性和安全性方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥NCP1237的优势,设计出更加优秀的电源系统。大家在使用NCP1237的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
