在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ON Semiconductor(现onsemi)推出的NCV8842降压调节器,以其独特的性能和特性,在众多电源管理解决方案中脱颖而出。本文将深入剖析NCV8842的各项特性、工作原理、应用信息以及组件选择等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCV8842MNR2GEVB.pdf
NCV8842是一款1.5A的降压调节器IC,固定工作频率为170kHz。它采用了先进的(V^{2})控制架构,为高速逻辑电路提供了出色的瞬态响应、卓越的整体调节性能以及简单的环路补偿方案。该器件的输入电压范围为4.0V至40V,并具备同步电路。
NCV8842基于(V^{2})控制架构,该架构使用输出电压及其纹波作为斜坡信号,与传统的电压或电流模式控制相比,具有使用方便、改善线路调节和负载调节、快速瞬态响应等优点。在(V^{2})控制中有两条电压反馈路径,即FFB(快速反馈)和SFB(慢速反馈)。FFB路径将反馈电压直接连接到PWM比较器,携带斜坡信号和输出直流电压;SFB路径将反馈电压连接到误差放大器,其输出VC馈送到PWM比较器的另一个输入。在恒定频率模式下,振荡器信号设置输出锁存器并打开开关S1,开始新的开关周期。斜坡信号(由人工斜坡和输出纹波组成)最终超过VC电压,重置锁存器以关闭开关。
NCV8842的误差放大器为跨导型,其同相输入连接到片上调节器产生的内部参考电压,反相输入连接到VFB引脚,输出在VC引脚可用。典型的频率补偿只需在VC引脚和地之间连接一个0.1μF的电容,简化了频率补偿。
片上振荡器在工厂进行了微调,无需外部组件进行频率控制。高开关频率允许使用更小的外部组件,节省了电路板面积和成本。当VFB引脚电压低于频率折返阈值时,开关频率降低至标称值的25%以下,减少了IC和外部组件的功耗。此外,外部时钟信号可以将NCV8842同步到更高的频率,同步阈值与TTL逻辑兼容,同步脉冲的占空比可以在10%至90%之间变化。
内置NPN功率开关的集电极连接到VIN引脚,发射极连接到VSW引脚。开关导通时,VSW电压等于VIN减去开关饱和电压;开关关断时,VSW电压下降到低于地一个二极管压降。NCV8842包含逐脉冲电流限制,当开关电流峰值达到电流限制时,功率开关在电流限制延迟后关闭,直到下一个开关周期才会再次打开。当FB引脚电压低于折返阈值时,电流限制阈值降低到折返电流,保护IC和外部组件。
BOOST引脚为功率开关提供基极驱动电流,高于VIN的电压为功率开关的导通提供了必要的裕量,降低了IC功耗,提高了系统效率。BOOST引脚可以连接到外部自举电路,通常使用0.1μF的电容和1N914或1N4148二极管。
当VIN引脚电压高于启动电压时,内部功率开关才会导通,确保在为IC提供足够的电源电压之前不会发生开关动作。当SHDNB引脚电压低于关断阈值电压时,IC进入睡眠模式,电源开关保持断开,电源电流降低到关断静态电流。在启动过程中,(V^{2})控制中的补偿电容提供软启动功能,避免了过大的涌入电流。
当VFB引脚电压低于折返阈值时,调节器将峰值电流限制降低40%,并将开关频率降低到标称频率的1/4,保护IC和外部组件免受过载或短路的影响。
在采用该调节器之前,需要对IC的功耗进行计算。IC的电流包括静态电流、预驱动电流和功率开关基极电流。静态电流驱动IC中的低功率电路,与开关电流无关;预驱动电流用于开关功率开关,在稳态操作中,IC在功率开关导通时从BOOST引脚吸取该电流,关断时从VIN引脚接收该电流;基极电流与开关导通电流成正比。此外,开关导通时的饱和电压和导通电流会导致功率损耗,开关转换过程中会产生开关损耗。IC的总功耗是所有这些功耗的总和,IC结温可以根据环境温度、IC功耗和封装的热阻来计算。
在降压转换器中,输入电容提供幅度等于负载电流的脉冲电流,脉冲电流和输入电容的ESR决定了VIN纹波电压。因此,选择输入电容时,低ESR是关键要求。输入电容的RMS电流可以通过负载电流和开关占空比计算得出,通常选择RMS电流额定值大于最大负载电流一半的输入电容。输入电容的类型选择取决于设计约束和重点,如成本、性能或尺寸。
降压转换器对输出电容的要求不如输入电容严格。输出电容的电流来自电感器,呈三角形。在大多数应用中,RMS纹波电流不是选择输出电容的关键因素。输出纹波电压是由纹波电流通过ESR产生的三角波和ESL产生的方波之和。
NCV8842降压调节器以其先进的(V^{2})控制架构、丰富的保护功能和出色的电气特性,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择组件,充分考虑热管理等因素,以确保系统的稳定性和效率。你在使用NCV8842的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
