在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。特别是在汽车电子应用中,对电源控制器的性能、可靠性和安全性都有极高的要求。onsemi的NCV8852汽车级非同步降压控制器就是一款满足这些需求的优秀产品。本文将深入解析NCV8852的特性、工作原理和设计方法,帮助工程师更好地运用这款控制器进行电源设计。
文件下载:NCV8852GEVB.pdf
NCV8852是一款可调节输出的非同步降压控制器,通过驱动外部P沟道MOSFET来实现电源转换。它采用峰值电流模式控制,并具备内部斜坡补偿功能,同时内置一个为栅极驱动器供电的内部稳压器。
这款控制器拥有丰富的保护功能,包括内部软启动、欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式过流保护和打嗝模式短路保护等,能够有效保障系统的安全稳定运行。
此外,NCV8852还具备可编程开关频率、低静态电流睡眠模式以及外部可同步开关频率等特性,为设计提供了更大的灵活性。
| 引脚编号 | 引脚符号 | 功能描述 |
| 1 | ROSC | 通过连接到地的电阻设置开关频率 |
| 2 | EN/SYNC | 使能和同步输入,下降沿同步内部振荡器,低电平超过使能超时时间进入睡眠模式 |
| 3 | COMP | 电压误差放大器的输出,用于连接外部补偿网络以稳定转换器和调整瞬态性能 |
| 4 | FB | 输出电压反馈,通过电阻分压器实现输出电压的调节和编程 |
| 5 | GND | 接地参考 |
| 6 | GDRV | 栅极驱动器输出,连接到外部P沟道MOSFET的栅极 |
| 7 | ISNS | 电流检测输入,连接到外部P沟道MOSFET的源极,用于检测开关电流 |
| 8 | VIN | 芯片的主电源输入 |
在电气特性方面,NCV8852在宽输入电压范围(3.1 - 44V)内表现出色。其静态电流在不同工作模式下有不同的数值,如在睡眠模式下电流较低,有助于降低功耗。开关频率可编程,范围从100kHz到500kHz,能够适应不同的应用需求。同时,它还具备多种保护阈值和响应时间,确保在各种异常情况下都能及时保护系统。
NCV8852采用电流模式控制方案,PWM斜坡信号来自功率开关电流。该信号与误差放大器的输出进行比较,以控制功率开关的导通时间。与传统的电压模式控制相比,电流模式控制具有响应速度快、具备逐周期电流限制和简化补偿等优点。此外,它还加入了斜坡补偿方案,在不牺牲电流模式控制优势的前提下提高了电路稳定性。
NCV8852具有两种电流限制保护:峰值电流模式和过流打嗝模式。当电流检测放大器在电流限制前沿消隐时间后检测到VIN和ISNS之间的电压超过峰值电流限制时,峰值电流限制会使功率开关在该周期内关闭。如果电流检测电阻两端的电压超过过流阈值电压,芯片将进入过流打嗝模式,关闭一段时间后再进行上电复位操作。
当输出电压低于短路跳闸电压时,芯片进入短路锁定状态。检测到短路后,NCV8852会禁用输出,并在短路打嗝时间后尝试重新启用输出。只要短路存在,这种打嗝模式就会持续,直到短路被消除。
为了驱动P沟道MOSFET,栅极驱动器通过控制电流源来实现MOSFET的导通和关断。同时,通过钳位电路确保栅极驱动电压不超过10V。
振荡器允许每个周期的最大占空比达到93%或100%,但不允许占空比在93% - 100%之间。在某些情况下,如低输入电压时,芯片可以连续以100%占空比运行。
该引脚有三种工作模式:施加直流逻辑高电平时,芯片以ROSC编程的频率运行;施加直流逻辑低电平时,芯片进入低静态电流睡眠模式;施加至少为开关频率80%的方波时,开关器以方波频率运行。
默认情况下,ROSC引脚开路,振荡器以170kHz运行。连接到地的电阻会增加开关频率,而与大于1.0V的电压源串联的电阻会降低开关频率。
当VIN引脚电压超过过压锁定阈值时,芯片会关闭;当电压下降到该阈值以下时,芯片会进行正常的软启动。欠压锁定保护在输入电压低于欠压锁定信号时启动,直到输入电压上升到欠压锁定值加上滞后值时,芯片才会重新启动。
为了确保适度的浪涌电流和减少输出过冲,NCV8852采用软启动功能,通过周期性地向电容充电,直到达到最终参考电压。充电时间在使用ROSC引脚时与开关频率无关,而使用外部SYNC信号时则基于开关频率。
首先,需要选择反馈电阻来确定输出电压,公式为 (V{OUT }=V{REF } cdot frac{R{1}+R{2}}{R_{2}})。同时,还需要定义输入电压范围、输出电流范围和期望的典型电流限制等操作参数,并进行一些基本计算,如最小和最大占空比的计算。
开关频率的选择需要在元件尺寸和功率损耗之间进行权衡。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率,特别是在轻负载情况下。通常,选择开关频率时要避免干扰已知频率的信号。在200kHz - 500kHz范围内,可以使用公式 (R{OSC}=frac{2859}{ F{SW}-170}) 来准确设置频率。
电流传感通过电流检测电阻将电感电流信号转换为电压,再由电流检测放大器进行差分测量。电流检测电阻的计算公式为 (R{SNS}=frac{V{CL}}{I_{CL}})。
NCV8852适用于非同步降压配置的P沟道MOSFET。MOSFET需要能够承受系统中的最大允许电流,同时要考虑在最小输入电压下可能实现100%占空比的情况。需要计算MOSFET在导通和开关过程中的功率损耗。
二极管的选择要考虑其最大电流和电压额定值以及热特性。最大反向电压为最大输入电压,最大正向电流为NCV8852的峰值电流限制或期望电流限制的150%。
输出电感的选择需要考虑机械和电气因素。较小的电感值通常对应较小的物理尺寸,但会影响电流纹波和动态响应。可以根据期望的峰峰值纹波电流来选择电感值,同时要确保电感的饱和电流足够高,以保证在峰值输出电流时电感值接近标称值。此外,还需要考虑电感的效率,包括直流和交流绕组损耗以及磁滞损耗。
输出电容对于电源的快速响应至关重要。在负载瞬变的最初几微秒内,电容为负载提供电流。较低的等效串联电阻(ESR)可以降低负载瞬变时的电压降和输出电压纹波。同时,需要根据允许的最大输出电压过冲来选择最小电容值。
NCV8852采用的电流模式控制方法允许使用简单的Type II补偿来优化动态响应。可以使用如CompCalc等仿真工具来辅助选择补偿组件。
NCV8852作为一款汽车级非同步降压控制器,具备丰富的特性和强大的保护功能,适用于各种汽车电子和其他对可靠性要求较高的应用。通过深入理解其工作原理和掌握正确的设计方法,工程师可以充分发挥该控制器的优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计过程中,你是否遇到过类似控制器在应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
