松下 AN15851A:专为彩色电视打造的 4 输入 AV 开关 IC 详解
在彩色电视的电子系统中,视频和音频信号的处理与切换至关重要,而松下的 AN15851A 可以有效的解决这一问题。它具有 4 输入 AV 功能,搭配 RGB - YUV 转换器,为彩色电视的图像和声音质量提供了坚实保障。下面,我将结合松下 AN15851A 的产品规格书,为大家全面解析这款 IC。
文件下载:AN15851A.pdf
1. 产品概述
产品结构与外观
AN15851A 采用硅单片双极 IC 结构,外观为 36 - USO 引脚塑料封装(USONF - 36D)。这种封装形式不仅便于安装,还能在一定程度上保护芯片内部电路,确保其稳定运行。
应用场景
该产品主要应用于彩色电视,作为 4 - 输入 AV 开关 IC,能够处理多种视频和音频信号,并通过 RGB - YUV 转换器实现信号的转换,满足彩色电视对不同信号源的处理需求。
2. 绝对最大额定值
| 项目 |
符号 |
额定值 |
单位 |
| 储存温度 |
Tstg |
-55 ~ +150 |
°C |
| 工作环境温度 |
Topr |
-20 ~ +70 |
°C |
| 工作环境压力 |
Popr |
1.013x10⁵ ±0.61x10⁵ |
Pa |
| 工作恒定加速度 |
Gopr |
9810 |
m / s² |
| 工作冲击 |
Sopr |
4900 |
m / s² |
| 电源电压 |
Vcc |
14 |
V |
| 电源电流 |
Icc |
60 |
mA |
| 功率耗散 |
PD |
840 |
mW |
需要注意的是,除储存温度和工作环境温度外,其他项目的温度条件均为 Ta = 25°C。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在安全的范围内工作。
3. 电气特性
视频模块特性
- 静态电流(ICQ):在无输入的情况下,静态电流典型值为 38mA,最大值为 52mA。这一参数反映了芯片在待机状态下的功耗情况,较低的静态电流有助于降低整体功耗。
- 视频增益(Gv):视频增益在不同的选择模式下有不同的取值范围。例如,在 6dB 选择模式下,OUT1 和 OUT2 的增益典型值为 5.7dB,最小值为 5.0dB,最大值为 6.4dB。工程师可以根据具体的应用需求,通过 IIC 总线对视频增益进行选择性控制。
- 视频频率特性(f):包括 fY、fUV、fCONV和 fMIX等参数。以 fY为例,在 f = 100kHz、Vin = 0.5Vp - p 作为参考 0dB 的情况下,测量输出 - 3dB 点的频率,典型值为 30MHz,最小值为 20MHz。这些参数反映了芯片对不同频率视频信号的处理能力。
- 输入动态范围(VDYUV):在 f = 20kHz、输出总谐波失真(THD) < 2.0% 的条件下,输入动态范围典型值为 2.4Vp - p,最小值为 2.0Vp - p。这一参数决定了芯片能够处理的最大输入信号幅度。
- 视频串扰(C):包括 CM、CYU、CYV和 CUV等参数。以 CM为例,在 f = 5MHz、Vin = 1Vp - p 的情况下,串扰典型值为 60dB,最小值为 50dB。较低的串扰值可以减少不同信号之间的干扰,提高视频质量。
- 静音比(MR):在 Vin = 0.5Vp - p、f = 15kHz 的条件下,静音比典型值为 50dB,最小值为 40dB。这一参数用于衡量芯片在静音状态下对信号的抑制能力。
音频模块特性
- 音频增益(GA):在 f = 1kHz、1Vp - p 的条件下,音频增益典型值为 0dB,最小值为 - 0.5dB,最大值为 0.5dB。这一参数决定了芯片对音频信号的放大能力。
- 音频频率特性(fA):在 f = 1kHz、Vin = 1Vp - p 作为参考 0dB 的情况下,测量输出 - 3dB 点的频率,典型值为 41kHz,最小值为 36kHz。这一参数反映了芯片对不同频率音频信号的处理能力。
- 输入动态范围(VDYA):在 f = 1kHz、输出总谐波失真(THD) < 1.5% 的条件下,输入动态范围典型值为 2.9Vrms,最小值为 2.8Vrms。这一参数决定了芯片能够处理的最大音频输入信号幅度。
- 源串扰(CA)和声道串扰(CLR):在 f = 1kHz、Vin = 1Vp - p 的情况下,源串扰和声道串扰典型值均为 85dB,最小值为 80dB。较低的串扰值可以减少不同音频信号之间的干扰,提高音频质量。
IIC 接口特性
- ACK 期间的吸入电流(IACK):在 0.4V 时,引脚 36 的最大吸入电流值典型值为 10mA,最小值为 3.0mA。
- SCL、SDA 信号输入高电平(VIHI):输入高电平范围为 3.0V - 5.5V。
- SCL、SDA 信号输入低电平(VILO):输入低电平范围为 0V - 1.5V。
- 允许输入的最大频率(fimax):最大频率为 100kbit/s。
4. 引脚描述
AN15851A 共有 36 个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分引脚的功能介绍:
- 视频输入引脚:如 G/Y/CV - 1、B/U/SC - 1、R/V/SY - 1 等,用于输入不同类型的视频信号,可通过 IIC 总线选择性地控制 RGB 到 YUV 的转换。
- 音频输入引脚:如 L1、L2、L3、L4 和 R1、R2、R3、R4 等,用于输入音频信号。
- 视频输出引脚:如 Y/SY/CV OUT1、U/SC OUT1、V/SY OUT1 等,输出不同类型的视频信号,且视频增益可通过 IIC 总线进行选择性控制。
- 音频输出引脚:如 ROUT1、LOUT1、ROUT2、LOUT2 等,输出音频信号。
- IIC 总线引脚:SCL 为 IIC 总线时钟输入,SDA 为 IIC 总线数据输入。
5. I2C 总线通信
传输消息格式
I2C 总线的传输消息采用同步串行传输的方式,SCL 为特定频率的时钟,SDA 表示用于控制接收端的地址数据,并与 SCL 同步传输。数据原则上以 3 个八位字节(字节)传输,每个八位字节包含一个确认位。
帧结构
- 起始条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从高电平变为低电平,接收器开始接收数据。
- 停止条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从低电平变为高电平,接收器停止接收数据。
- 从地址:每个设备都有一个确定的地址,如果发送的是其他设备的地址,接收将停止。
- 子地址:每个功能都有一个确定的地址。
- 数据:即控制数据。
- 确认位:主机通过该位确认每个八位字节的数据是否被成功接收。如果接收器没有返回低电平信号,通信将停止。
寻址方式
- 从地址:为 10010000(90H)。
- 子地址和数据字节格式:不同的子地址对应不同的功能设置,如选择视频输入源、控制视频增益、设置静音等。
6. 应用电路设计
电路功能
应用电路主要包括视频输入、音频输入、视频输出、音频输出和 I2C 总线接口等部分。通过合理的电路设计,可以实现对视频和音频信号的处理和切换。
关键元件作用
- 620kΩ 电阻:用于提高音频输入动态范围。
- 1kΩ 电阻和 3300pF 电容:用于防止振荡,确保电路的稳定性。
7. 总结
AN15851A 作为一款专为彩色电视设计的 4 - 输入 AV 开关 IC,具有丰富的功能和良好的电气性能。在设计彩色电视电路时,工程师可以根据产品的绝对最大额定值、电气特性、引脚功能和 I2C 总线通信协议等参数,合理选择和使用该芯片,以实现高质量的视频和音频信号处理。同时,在应用电路设计中,要注意关键元件的作用,确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用 AN15851A 芯片的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
