探索TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D电源供应器:特性、应用与配件选择
在电子工程领域,电源供应器是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D电源供应器,了解其特性、适用场景以及相关配件。
文件下载:2903145.pdf
产品概述
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D是一款初级开关式TRIO POWER电源供应器,采用推入式连接,适用于DIN导轨安装。其输入为单相,输出为24V DC/10A,专为满足造船等行业更严格的电磁兼容性(EMC)要求而设计。
产品特性
适应恶劣环境
该电源供应器具有极其坚固的电气和机械设计,能在具有挑战性的环境条件下可靠运行。其工作温度范围为 -25°C 至 +70°C,在 -40°C 也能启动,存储和运输温度范围为 -40°C 至 85°C,湿度方面,最大允许相对湿度为 ≤95%(25°C 时,无冷凝),气候等级为 3K3,污染等级为 2,安装高度 ≤5000m(超过 2000m 需注意降额)。
高可用性
具备动态升压功能,可在五秒内提供 150% 的额定电流,有效提高系统可用性。
灵活设计
宽温度范围和 -40°C 的启动能力,以及推入式连接和窄设计,不仅节省时间和成本,还提供了极大的灵活性。
符合多项标准
符合多项电磁兼容性标准和其他安全标准,如 EMC 指令 2014/30/EU、EN 55011、EN 61000 - 6 - 2 等,还获得了船级社认证(DNV GL (EMC B))、UL 认证等。
技术参数
输入数据
- 额定输入电压范围:100V AC - 240V AC 以及 110V DC - 250V DC。
- 输入电压范围有一定的波动允许范围,如 100V AC - 240V AC(-15% - +10%),110V DC - 250V DC(-10% - +10%)。
- 交流频率范围为 50Hz - 60Hz ±5Hz,放电电流到 PE < 3.5mA。
输出数据
- 额定输出电压为 24V DC ±1%,输出电压设置范围为 24V DC - 28V DC(恒容量)。
- 额定输出电流为 10A,动态升压电流为 15A(5s),在 60°C - 70°C 需降额(2.5%/K)。
- 可并联连接以实现冗余和增加容量,也可串联连接。
其他参数
- 效率方面,在 120V AC 时典型值为 90%,230V AC 时典型值为 91.5%。
- 绝缘电压输入/输出在型式试验时为 3kV AC,例行试验时为 1.5kV AC。
- 平均无故障工作时间(MTBF)在不同温度下有不同的值,如 25°C 时 > 1800000h。
配件推荐
为了更好地使用 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D 电源供应器,以下这些配件值得考虑:
设备断路器
- CBM E4 24DC/0.5 - 10A NO - R(2905743):多通道电子设备断路器,具有主动电流限制功能,能在过载和短路时保护四个 24V DC 负载。配备额定电流辅助功能和电子锁定设定的额定电流,可安装在 DIN 导轨上。
- CBM E8 24DC/0.5 - 10A NO - R(2905744):与 CBM E4 类似,但可保护八个 24V DC 负载。
电位分配器
- VIP - 2/SC/PDM - 2/24(2315269):VARIOFACE 模块,带有两个等电位母线(P1,P2)用于电位分配,可安装在 NS 35 导轨上,模块宽度为 70.4mm。
- VIP - 3/PT/PDM - 2/24(2903798):同样是 VARIOFACE 模块,采用推入式连接和两个等电位母线,适用于 NS 35 导轨安装,模块宽度为 57.1mm。
冗余模块
- TRIO2 - DIODE/12 - 24DC/2X20/1X40(2907379):冗余模块,适用于 12V - 24V DC,电流规格为 2 x 20A,1 x 40A。
- TRIO2 - DIODE/12 - 24DC/2X10/1X20(2907380):适用于 12V - 24V DC,电流规格为 2 x 10A,1 x 20A。
总结
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10/B+D 电源供应器凭借其出色的性能和适应恶劣环境的能力,在造船等行业具有广阔的应用前景。合理选择相关配件,能进一步提升系统的可靠性和稳定性。各位工程师在实际设计中,可根据具体需求进行综合考虑。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
