30W DC - DC转换器(EP - 21)设计与性能分析
在电信等领域,高效稳定的电源供应至关重要。Power Integrations公司的这款30W DC - DC转换器(EP - 21),采用DPA424R芯片,为我们提供了一个优秀的电源解决方案。下面,我们就来详细探讨其设计与性能。
文件下载:DAK-21A.pdf
一、产品概述
EP - 21是一款5V、30W的DC - DC转换器,适用于电信应用。它具有极低的元件数量、高效率、多种保护功能等特点。工作温度范围为 - 40°C至85°C,无需散热片即可在55°C环境下正常工作,且经过工业温度范围测试。
二、电源规格
2.1 输入参数
输入电压范围为36 - 72VDC,输入欠压开启电压为36VDC,欠压关闭电压为29VDC,过压关闭电压为75 - 90VDC,过压开启电压为72VDC。
2.2 输出参数
输出电压为4.8 - 5.2V,输出电流最大为6A,具有良好的负载调整率和线性调整率。在50% - 75%负载阶跃、100mA/µs di/dt、48VDC输入条件下,瞬态响应峰值偏差不超过3%,恢复时间不超过200µs。过载电流为8A,进入自动重启模式。连续输出功率为30W,效率在输出功率30W、25°C、48VDC输入时可达85%。
2.3 环境参数
输入 - 输出隔离电压为1500VDC,环境温度范围为 - 40 - 75°C,尺寸为57.5mm L x 43.6mm W x 10.7mm H(含引脚16.8mm H)。
三、电路设计
3.1 主电路
采用单端正激转换器,输入滤波由C1和L1完成,C2和C3旁路直流母线。变压器T1的初级绕组由U1中的集成MOSFET驱动,C8减少MOSFET关断时产生的漏感尖峰,VR1在故障时将U1漏极电压钳位到安全值。R1设置低线开启阈值约为33V,同时设置过压关机电平约为88V,R3限制U1电流,C5旁路U1控制引脚,C6具有启动能量提供、故障自动重启频率设置和降低U1增益等功能,R4增加零点以稳定电源控制环路。
3.2 输出整流
T1的输出由D2、L2、C10和C11进行整流和滤波,这是成本最低的整流方案。DPA - Switch也兼容简单的自驱动同步整流方案。C12提供高频滤波,C7旁路高频共模噪声,R14抑制初级 - 次级环流。C9和R5在U1关断时对T1进行复位,U1由L2上的辅助反激绕组供电。
3.3 输出反馈
R10和R11对输出电压进行分压,输入到误差放大器U3的参考引脚,U3通过电阻R6驱动光耦U2,将反馈信息传递到U1的控制引脚。光耦输出在正常工作时为U1供电。D3和C13在启动时驱动光耦,消除输出电压过冲,R7在电源关闭时放电C13,R8为U3提供偏置电流。C6、C14、C16、R4、R6、R9和R12共同补偿电源控制环路。
3.4 电路构建
EP21采用表面贴装元件,使用铝覆铜板。该电路板具有良好的散热性能,可在背面安装散热片以适应高温环境。使用钽电容和陶瓷电容代替传统电解电容,以适应极端环境温度。
四、变压器和电感设计
4.1 变压器
  • 电气规格:电气强度为1500VDC,初级电感为450µH ± 25%,谐振频率最小为3.8MHz,初级漏感最大为1µH。
  • 材料:采用PR 14 X 8 Ungapped N87材料的磁芯、8引脚P1408表面贴装骨架、#27 AWG双涂层漆包线、3M #1298聚酯胶带和清漆。
  • 构建方式:分三次绕制初级绕组,中间穿插基本绝缘层,最后进行外层包裹和磁芯组装、浸漆处理。
4.2 电感
  • 电气规格:电气强度为1500VDC,电感为8µH ± 10%。
  • 材料:采用PR 14 X 8 Epcos N87磁芯、8引脚P1408表面贴装骨架、#24 AWG和#32 AWG双涂层漆包线、3M #1298聚酯胶带和清漆。
  • 构建方式:先绕制绕组#1,再进行基本绝缘处理,然后绕制绕组#2,最后进行外层包裹和磁芯组装、浸漆处理。
五、性能测试
5.1 效率
在不同输入电压和输出功率下进行测试,效率与输出功率和输入电压有关。随着输出功率增加,效率逐渐提高;在相同输出功率下,输入电压越高,效率越高。
5.2 调整率
  • 负载调整率:在不同输入电压下,输出电压随负载电流变化较小,表现出良好的负载调整能力。
  • 线性调整率:在不同输出电流下,输出电压随输入电压变化稳定。
5.3 热性能
在不同环境条件下(有无散热片、不同环境温度)对各元件温度进行测试。结果表明,使用散热片可有效降低元件温度,提高转换器的稳定性和可靠性。
5.4 波形测试
  • 漏极电压和电流:在不同输入电压和满载条件下,观察漏极电压和电流波形,了解MOSFET的工作状态。
  • 输出电压启动特性:记录不同输入电压和负载条件下的输出电压启动过程,确保启动过程平稳。
  • 负载瞬态响应:测试75% - 100%负载阶跃时的输出电压响应,验证转换器的动态性能。
  • 输出纹波测量:采用特殊的示波器探头进行纹波测量,不同输入电压和满载条件下的输出纹波符合设计要求。
5.5 控制环路测量
在不同输入电压和最大稳态负载下进行增益 - 相位测试,得到增益交叉频率和相位裕度,评估控制环路的稳定性。
六、总结
EP - 21 DC - DC转换器以其简洁的电路设计、高效的性能和良好的热稳定性,为电信等领域的电源应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路参数进行调整和优化,以满足不同的应用场景。同时,对于变压器和电感等关键元件的设计和制作,需要严格按照规格要求进行,以确保转换器的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源转换器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
