TOPSwitch - GX 系列开关电源 IC 深度解析与设计应用
在电子工程师的日常工作中,开关电源的设计是一项关键任务。今天,我们来深入探讨一款性能卓越的开关电源 IC——TOPSwitch - GX 系列。
文件下载:DAK-32.pdf
一、产品概述
TOPSwitch - GX 是一款集成离线式开关电源 IC,具有广泛的应用场景,如充电器、DVD、机顶盒、PC 待机电源、宽带调制解调器、笔记本适配器以及 LCD 显示器等。它具有以下显著特点:
  1. 功率范围扩展:能够满足更高功率应用的需求。
  2. 散热设计优势:采用 P 封装时,在高达 34W 的功率下无需散热器。
  3. 参数稳定性:关键参数具有严格的温度和绝对容差。
  4. 高度集成:将高压功率 MOSFET、PWM 控制、故障保护和其他控制电路集成在一个单片 IC 上。
  5. 多种封装形式:提供 TO - 220/262/263、DIP - 8 和 SMD - 8 等多种封装选择。
二、特性与优势
(一)低成本与高设计灵活性
  1. 软启动功能:完全集成的软启动功能,可将应力和过冲降至最低。
  2. 可编程电流限制:外部可编程的精确电流限制,让设计更加灵活。
  3. 宽占空比设计:更宽的占空比可提供更多功率,同时减小输入电容的尺寸。
  4. 独立引脚设计:Y/R/F 封装上具有独立的线路感应和电流限制引脚。
  5. 电压检测功能:线路欠压(UV)检测可避免关断干扰,线路过压(OV)关断可扩展线路浪涌限制。
  6. 线路前馈控制:带有最大占空比((DC{MAX}))降低的线路前馈功能,可抑制纹波并限制高线路下的 (DC{MAX})。
  7. 高频设计:132kHz 的频率可减小变压器和电源的尺寸。
(二)EcoSmart 能效特性
  1. 低功耗模式:在远程关断模式下,功耗极低(110VAC 时为 80mW,230VAC 时为 160mW)。
  2. 频率自适应:频率随负载降低,以实现高待机效率。
  3. 远程控制功能:允许通过 LAN/输入端口进行关断/唤醒操作。
三、典型应用电路
以典型的反激式应用为例,其电路结构包含交流输入、直流输出和控制部分。这里我们重点介绍一个 20W 多输出 DVD 电源的设计案例。
(一)设计亮点
  1. 简单低成本:是一种简单、低成本且元件数量少的解决方案。
  2. 无需散热器:采用 TOP245P 的 P 封装,在环境温度为 50°C 时,无需散热器即可提供 20W/25W 峰值功率。
  3. 低 EMI:低 EMI 频率抖动功能,配合简单的 EMI 滤波器即可符合 EN55022B/FCC B 标准。
  4. 高效率:在 90VAC 时效率大于 75%。
  5. 低功耗:零负载功耗低,230VAC 时小于 100mW;待机功耗低,230VAC 时,输出 0.5W 时输入小于 1W。
  6. 良好的交叉调整率:具备出色的交叉调整率。
  7. 高抗浪涌能力:差模和共模浪涌抗扰度达 3kV(EN 61000 - 4 - 5)。
(二)工作原理
TOP245P 的 M 引脚具有外部电流限制编程和远程 ON/OFF(禁止)功能,可实现电流模式控制,并在轻载和空载条件下降低开关频率。电流模式控制由 R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6 实现。当反馈电流超过约 2mA(U1 电源电流)时,Q3 正向偏置并拉高 R6,从而调整 M 引脚的吸收电流,使输出电压反馈环路能够控制初级开关电流。电阻 R6 设置最大电流限制,R2 和 C16 提供斜率补偿。选择 R4 的值可确保电流不会流入 M 引脚,从而启用该引脚的线路感应功能。随着负载减小,M 引脚的输出电流下降,直到达到 M 引脚禁止阈值,此时电源以固定的 25%电流限制运行,降低开关频率以维持稳压,大大降低了开关损耗,保持了高待机效率和低空载功耗。
(三)关键设计要点
  1. 变压器设计:为实现良好的交叉调整率,应尽量减小变压器漏感,对于 3.3V 和 5V 输出使用箔绕;设计变压器工作在连续导通模式,以减小初级峰值电流。
  2. 并联稳压器:原理图中虚线框内 5V 和 3.3V 输出之间的并联稳压器(温度补偿)是可选的,仅在两个输出的最小和最大负载条件不同时才需要。
  3. 反馈设计:反馈信号从 3.3V 和 5V 输出通过 R9、R11 和 R12 取到参考(U3)。12V 输出直流堆叠在 5V 输出上,以增强稳压和电压居中效果。
  4. 初级钳位:初级钳位组件 VR1、D5、R7、R1 和 C2 限制漏感引起的峰值漏极电压尖峰。D5 是慢恢复二极管,用于回收部分钳位能量,必须是玻璃钝化类型以保证定义的 (t_{rr})。
  5. 零负载功耗:使用齐纳钳位可实现最低的零负载输入功耗。
(四)变压器参数
项目 参数
磁芯材料 EEL25、N67 或等效材料,气隙 (A_{LG}) 为 202nH/T²
骨架 7 引脚 + 7 引脚
绕组顺序(引脚编号) 屏蔽层(NC - 1),胶带,初级(1 - 4),胶带,偏置(5 - 7),胶带,屏蔽层 2(13 - NC),箔,(10,11 - 9 - 13), - 24V(14 - 10,11),12V(12 - 8)
电感 初级:800µH ± 10%;漏感:最大 80µH
初级谐振频率 最小 300kHz
(五)输出交叉调整率
电压(V) 负载范围(A) 调整率(%)
3.3 0.3 - 0.6
5 0.3 - 1.2
12 0.1 - 0.2
-24 0.03 - 0.05
四、设计工具与资料
(一)PI Expert Suite
PI Expert 是一款强大的电源设计软件,只需通过鼠标点击,就能确定下一个开关电源设计中的关键组件,包括最佳的 Power Integrations 电源 IC 和变压器的设计细节,而且完全免费!
(二)设计加速器套件(DAKs)
DAKs 包括一个工作原型电源、样品器件、未组装的 PCB、数据手册、全面的工程报告和其他相关文档。例如: DAK 编号 功率及应用
DAK - 12 145W,PC 主电源
DAK - 31 180W,PC 主电源
DAK - 32 20W,通用输入,DVD 电源,无需散热器
DAK - 33 45W,12V LCD 电源
DAK - 34 30W,12V 通用输入电源
(三)产品与设计资料
涵盖数据手册、应用笔记和设计思路等,可从 www.powerint.com 下载。例如: 资料类型 编号 内容
数据手册 TOP242 - 250 TOPSwitch - GX 系列数据手册
应用笔记 AN - 29 TOPSwitch - GX 反激式快速选择曲线
设计思路 DI - 55 20W(25W 峰值)DVD 电源
五、全球销售支持
Power Integrations 在全球多个地区提供销售支持,包括中国(上海、深圳)、印度、韩国、欧洲、德国、日本、台湾等,为客户提供及时的技术支持和服务。
在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分利用 TOPSwitch - GX 系列的特性和优势,结合相关的设计工具和资料,设计出高效、可靠的开关电源。大家在使用 TOPSwitch - GX 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
