EP - 71 6.6W DC - DC 转换器设计解析
EP-71 6.6W DC-DC 转换器设计解析
在电子设备的电源设计中,高效、稳定且低成本的 DC-DC 转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入剖析 Power Integrations 推出的 EP - 71 6.6W DC - DC 转换器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:DAK-71A.pdf
一、产品概述
EP - 71 是一款采用 DPA423G 的隔离式 3.3V、2A(6.6W)DC - DC 转换器,专为 8 引脚 DIP 低成本表面贴装封装的 DPA - Switch 设备设计的评估平台。其具有高运行效率、低零件数量和小尺寸的特点,非常适合作为电信输入电压下的备用电源或其他低功率应用。
(一)规格参数
描述 符号 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压 VIN 36 - 72 VDC 典型 90V 时过压关机
输出电压 VOUT1 3.20 3.30 3.40 V 包括设定点、线路/负载调节 ±3%
输出纹波电压 VRIPPLE1 - 35 50 mVpp 20MHz 带宽
连续输出电流 IOUT 0 - 2.0 A -
连续输出功率 POUT - 6.6 - W -
峰值输出功率 POUT_PEAK - 8.25 - W -
效率 η 78 79 - % 在 48V、POUT (6.6W)、25°C 下测量
环境安全隔离 - 1500 - - VDC 1 分钟
环境温度 TAMB 0 - 50 °C 自由对流,海平面
二、电路设计
(一)输入滤波
由 C1、L1 和 C2 组成的输入 π 滤波器可降低输入纹波电流和高频噪声。不过,根据适用标准和具体应用,可能还需要额外的外部滤波。
(二)DPA - Switch 初级
DPA423G IC(U1)提供启动、PWM 控制、欠压锁定、过压关机和过温保护功能。集成的 220V MOSFET 在 400kHz 工作频率下具有出色的开关特性,结合控制的最小功耗,可在工作输入电压范围内实现 75% - 80% 的典型工作效率。
DC 输入电压施加到 T1 的初级绕组,变压器初级的另一侧由 U1 中的集成 MOSFET 驱动。齐纳二极管 VR1 和 C3 钳位 U1 中 MOSFET 关断时产生的泄漏尖峰。正常工作时,VR1 不导通,但在输入过压和输出过载条件下限制最大漏极电压。
电阻 R5 将典型输入欠压开启阈值编程为 33VDC,过压关机保护为 90VDC。电阻 R4 和 R6 对内部器件电流限制进行编程,使其随输入电压的增加而降低。在工作电压范围内,最大输出(过载)电流变化小于 5%,这减少了次级变压器泄漏尖峰,并允许使用 30V 肖特基二极管作为输出整流器 D1。
初级偏置绕组在启动后提供 CONTROL 引脚电流。二极管 D2 对偏置绕组进行整流,而组件 R5 和 C11 降低高频开关噪声并减少偏置电压的峰值充电。
(三)输出整流
肖特基输出二极管 D1 实现了次级绕组电压的低损耗整流。低 ESR 钽输出电容器 C7 - C9 减少了开关纹波并最小化损耗。次级输出扼流圈 L2 和陶瓷输出电容器 C10 降低了输出端的高频噪声和纹波。
(四)输出反馈
输出电压通过由 R9 和 R10 组成的电阻分压器进行检测,并馈入低压参考 U3 的参考引脚。反馈补偿组件 R7、R8 和 C13 确保稳定运行和最佳的线路和负载瞬态响应。电容器 C12 提供软启动特性,防止转换器启动期间输出电压过冲。
三、PCB 布局
EP - 71 的 PCB 采用 100% 表面贴装结构,尺寸为 1.85" × 1",整体高度为 0.9",采用两层 PCB 设计。合理的 PCB 布局对于减少电磁干扰和提高电路性能至关重要。
四、变压器设计
(一)电气规格
电气特性 描述 数值
电气强度 从引脚 1 - 5 到引脚 6 - 10,1 秒,60Hz 1500VDC
初级电感 引脚 1 - 3,所有其他绕组开路 120µH,±10%
谐振频率 引脚 1 - 3,所有其他绕组开路 7.5MHz(最小值)
初级泄漏电感 引脚 1 - 3,引脚 6/7 - 9/10 短路 3.0µH(最大值)
(二)材料选择
  • 磁芯:ER14.5,Ferroxcube 3C96,3F3(或等效),ALG = 312nH/T²
  • 骨架:ER14.5,10 引脚
  • 磁线:#34 AWG,双涂层(厚尼龙)
  • 磁线:#28 AWG,双涂层(厚尼龙)
  • 胶带:3M 1298 聚酯薄膜(或等效),1.8mm 宽
  • 磁芯夹:ER14.5 Ferroxcube CLM14.5(可选)
  • 清漆(仅浸渍,不浸渍)
(三)变压器构建
变压器的构建需要严格按照特定的步骤进行,包括骨架准备、绕组绕制、绝缘处理和最终组装等。例如,初级绕组分两次绕制,中间进行绝缘处理,以确保电气性能和安全性。
五、性能测试
(一)效率
在室温下,对不同输入电压和负载电流下的效率进行了测试。结果表明,该转换器在 48V 输入、6.6W 输出功率、25°C 条件下的典型效率为 79%,在整个输入电压范围内效率表现良好。
(二)调节特性
  • 负载调节:在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化较小,能够保持在 ±3% 的范围内。
  • 线路调节:在不同输入电压下,输出电压在满负载、50% 负载和空载条件下都能保持稳定。
(三)峰值功率
记录了自动重启操作前的直流输出负载电流,以评估转换器的过载能力。
(四)波形测试
对漏极电压和电流、输出电压启动特性、负载瞬态响应和输出纹波等进行了波形测试,以验证电路的性能和稳定性。
(五)热性能
通过 T 型热电偶记录关键组件的温度,结果显示在自由对流环境下,即使在 50°C 的环境温度下,DPA423G 的外壳温度仍远低于推荐的最大温度 100°C,具有足够的热裕量。
(六)控制环路测量
通过增益 - 相位图测量控制环路的性能,结果表明该转换器具有足够的环路带宽和显著的增益和相位裕量。
六、总结
EP - 71 6.6W DC - DC 转换器以其高集成度、高效性、低零件数量和小尺寸等优点,为电信输入电压下的备用电源和低功率应用提供了一个优秀的解决方案。通过合理的电路设计、变压器设计和 PCB 布局,以及严格的性能测试,确保了转换器的稳定性和可靠性。
在实际设计中,工程师可以根据具体需求对电路进行优化和调整,以满足不同应用的要求。同时,对于变压器的设计和构建,需要严格按照规格要求进行,以确保其电气性能和安全性。
大家在实际应用中是否遇到过类似 DC - DC 转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
