基于LinkSwitch - LP的2W充电器设计解析
一、引言
在低功率应用领域,传统的线性变压器充电器逐渐被更高效、更智能的开关电源所取代。Power Integrations推出的基于LinkSwitch - LP(LNK564P)的EP - 85 2W充电器,为我们提供了一个优秀的解决方案。该充电器具有低成本、低元件数量、高能源效率等诸多优点,适用于多种低功率充电场景。
文件下载:DAK-85.pdf
二、产品概述
2.1 规格参数
  • 输入:90 - 265 VAC,频率47 - 63 Hz。
  • 输出:6V,330 mA,连续输出功率2.0W。
  • 效率:平均效率可达64.9%(CEC规格测量),轻松满足国际能源效率标准。
  • 空载功耗:在265 VAC时仅140 mW。
  • 漏电流:在265 VAC输入时小于5 μA。
  • EMI:满足EN550022和CISPR - 22 Class B标准,且有>9 dBµV的余量。
  • 浪涌:符合IEC61000 - 4 - 5 Class 3 AC线路浪涌标准。
2.2 特点优势
  • 低成本、低元件数量:仅需14个元件,采用专有IC和电路技术,实现Clampless™设计和简单的Filterfuse™输入级。
  • 安全可靠:集成LinkSwitch - LP的安全/可靠性特性,包括过温保护(±5%公差,带滞后恢复)、自动重启输出短路和开环保护,以及扩展的引脚爬电距离(>3.2 mm),确保在潮湿环境下可靠运行。
  • 节能高效:EcoSmart®技术,轻松满足现有和未来的国际能源效率标准。
三、电路设计
3.1 输入与EMI滤波
采用C1和L1构成的低成本输入滤波级实现AC输入差分滤波。LNK564的专有频率抖动特性消除了对输入π滤波器的需求,仅需一个大容量电容。L1既作为滤波器元件,又可作为保险丝使用,进一步降低了系统成本。在允许降低EMI余量和/或降低输入浪涌承受能力的应用中,可移除中性相的输入二极管D2。
3.2 LinkSwitch - LP反馈
利用LNK564的ON/OFF控制实现简化的偏置绕组电压反馈。由R1和R2组成的电阻分压器决定变压器偏置绕组在开关关断期间的输出电压。在恒压区域,LNK564通过启用/禁用开关周期来维持FB引脚的1.69V电压。增加C3的电容值可进一步降低空载功耗。
3.3 初级钳位与变压器结构
由于LNK564制造过程中采用的严格电流限制微调技术和变压器结构技术,实现了无钳位初级电路。在265 VAC时,峰值漏极电压通常限制在小于550V,为700V的最小漏极电压规格提供了显著的余量。
3.4 输出整流与滤波
输出整流和滤波由输出整流器D4和滤波电容C5完成。由于自动重启功能,平均短路输出电流远小于1A,允许使用低成本的整流器D4。可选电阻R3提供预负载,限制空载输出电压。在需要时,可安装可选的齐纳钳位(VR1)来限制开环条件下的最大输出电压。
3.5 可选组件
  • RF1:可用于替代Filterfuse配置,提供传统保险丝功能。
  • VR1:用于在开环条件下将输出电压限制在较低值。
  • C4:一个小值(100 pF)的Y1电容,可在变压器结构变化时提供更好的EMI一致性。
四、变压器设计
4.1 电气规格
  • 电气强度:60 Hz,1分钟,1 - 5引脚到6 - 7引脚之间为3000 VAC。
  • 初级电感:从1 - 2引脚测量,其他绕组开路时为2.7 mH(±5%)。
  • 初级绕组电容:所有绕组开路时最大为50 pF。
  • 初级漏电感:1 - 2引脚测量,6 - 7引脚短路时最大为75 μH。
4.2 材料与构建
采用EE16磁芯,搭配特定的漆包线和绝缘胶带。变压器的构建遵循特定的绕组方法,确保安全和性能。
五、性能测试
5.1 效率
在不同输入电压和负载条件下进行效率测试,结果显示该充电器在各种工况下都能保持较高的效率,平均效率达到64.9%,远超目标值55.2%。
5.2 空载输入功率
空载输入功率在不同AC输入电压下进行测量,在265 VAC时约为140 mW,远低于欧洲标准的300 mW和部分客户规格设定的150 mW目标。
5.3 调节特性
LNK564在输出电压低于1.5V时进入自动重启模式,防止过大的短路电流。负载和线路调节特性良好,确保输出电压稳定。
5.4 热性能
在密封适配器外壳中,45°C的高温环境下进行自然对流测试。测试结果表明,各组件的温度上升均在正常可接受的范围内。
5.5 纹波测量
采用特定的纹波探头进行测量,在最坏情况下(90 VAC和265 VAC,最大负载),总开关输出纹波低于150 mV pk - pk。
5.6 传导EMI
EMI测试结果显示,该充电器在准峰值和平均值上均有>9 dB的余量,满足EN55022B标准。
5.7 AC线路浪涌
对输入线路进行1.2/50 μs差分浪涌测试,在各种浪涌水平下,充电器均能正常工作,无故障或输出故障现象。
六、总结
Power Integrations的EP - 85 2W充电器基于LinkSwitch - LP(LNK564P)实现了低成本、高性能的设计。其在效率、安全、可靠性和EMI等方面表现出色,适用于多种低功率充电应用。电子工程师在设计类似的充电器时,可以借鉴该设计的思路和方法,根据具体需求进行优化和改进。你在实际设计中是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
