在电子设备的设计中,电源单元是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们来深入了解一下 Phoenix Contact 的 QUINT4-PS/1AC/48DC/10 电源单元,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:2904611.pdf
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 是一款用于 DIN 导轨安装的初级开关式 QUINT POWER 电源,输入为单相,输出为 48V DC / 10A。它属于高性能 QUINT POWER 电源的第四代产品,通过新功能确保了卓越的系统可用性。
该电源具备预防性功能监控,能够在错误发生之前指示关键运行状态,这对于保障系统的稳定运行至关重要。想象一下,如果在电源出现故障之前就能提前知晓,我们就可以及时采取措施,避免系统停机带来的损失。
通过 NFC 接口可以单独调整信号阈值和特性曲线,这一功能大大提高了系统的灵活性和可用性。工程师可以根据实际需求对电源进行个性化设置,以满足不同应用场景的要求。
电源具有静态升压功能,可持续提供高达 125% 的功率,为系统扩展提供了便利;同时,动态升压功能可在 5 秒内提供高达 200% 的功率,能够轻松启动困难负载。这使得电源在应对不同负载需求时表现出色。
集成的充气式电涌放电器和超过 20 毫秒的市电故障桥接时间,让电源具有较高的抗干扰能力。在复杂的电磁环境中,能够有效保护设备免受电涌和市电故障的影响。
金属外壳和 -40°C 至 +70°C 的宽温度范围,使电源能够适应各种恶劣的工作环境。无论是在高温还是低温环境下,都能稳定运行。
宽范围输入和国际认证包,使得该电源可以在全球范围内使用,满足不同地区的电气标准和要求。
| 包装单位 | 1 件 |
| GTIN | 4055626355078 |
| 每件重量(不含包装) | 1,620.000 g |
| 海关关税编号 | 85044030 |
| 原产国 | 泰国 |
电源的标准尺寸为宽 70mm、高 130mm、深 125mm。在替代安装方式下,宽为 122mm、高为 130mm、深为 73mm。安装距离方面,左右为 5mm,上下为 50mm。
防护等级为 IP20,符合 UL 94 的易燃性等级为 V0。工作环境温度范围为 -25°C 至 70°C(超过 60°C 时降额 2.5%/K),启动温度为 -40°C,储存和运输温度范围为 -40°C 至 85°C。最大允许相对湿度为 ≤95%(25°C 时,无冷凝),气候等级为 3K3,污染等级为 2,安装高度 ≤5000m(超过 2000m 需注意降额)。
标称输入电压范围为 100V AC 至 240V AC 以及 110V DC 至 250V DC,输入电压范围有一定的波动允许范围。交流频率范围为 50Hz 至 60Hz(±10%),还支持 16.7Hz(符合 EN 50163)。放电电流至 PE 小于 3.5mA,不同输入电压下的电流消耗不同,标称功率消耗为 519VA,浪涌电流典型值为 11A(25°C 时),市电缓冲时间典型值为 32ms(120V AC 和 230V AC)。输入保险丝为 12A(慢熔,内部),推荐用于输入保护的断路器为 10A 至 16A(特性 B、C、D、K 或类似)。
标称输出电压为 48V DC,输出电压设置范围为 48V DC 至 56V DC(恒容量),标称输出电流为 10A。静态升压为 12.5A,动态升压为 15A(5s),选择性熔断(SFB)为 60A(15ms)。超过 60°C 时降额 2.5%/K,支持并联连接以实现冗余和增加容量,也支持串联连接。反馈电压电阻 ≤60V DC,输出过压保护(OVP)≤60V DC,控制偏差在不同负载变化和输入电压变化下有相应的指标,残余纹波小于 70mV PP(标称值),输出功率为 480W,典型响应时间为 300ms(从睡眠模式),空载条件下最大功耗小于 5W(120V AC 和 230V AC),标称负载下最大功率损耗小于 36W(120V AC)和 28W(230V AC)。
净重为 1.3kg,效率在 120V AC 时典型值为 94%,230V AC 时典型值为 95%。平均无故障工作时间(MTBF)在不同温度下有不同的值,输入/输出绝缘电压、输入/PE 绝缘电压和输出/PE 绝缘电压也有相应的测试值。防护等级为 IP20,保护等级为 I,易燃性等级为 V0,安装位置为水平 DIN 导轨 NS 35(符合 EN 60715)。
输入、输出和信号连接的数据包括连接方法、导体横截面范围和剥皮长度等信息。输入和输出连接方法为螺钉连接,信号连接方法为推入式连接。
该电源符合多项 EMC 要求、安全标准和行业标准,如 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 等。同时,它还获得了 UL、CSA、船用认证等多项认证,确保了产品的质量和可靠性。
在电磁兼容性方面,该电源符合 EMC 指令 2014/30/EU 和低电压指令 2014/35/EC。在各种电磁干扰测试中,如静电放电、电磁 HF 场、快速瞬变等,都有相应的测试等级和标准,并且大部分测试结果符合 Criterion A,即正常运行行为在指定范围内。
该电源含有 REACh SVHC 中的铅(7439-92-1),符合中国 RoHS 标准,环保使用期限为 25 年。
为了满足不同的安装和使用需求,该电源还配备了多种配件,如装配适配器、浪涌保护装置和编程适配器等。这些配件可以帮助工程师更好地安装和配置电源,提高系统的稳定性和可靠性。
包括 UWA 182/52 - 2938235、UWA 130 - 2901664 和 QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196 等,可用于在不同场景下安全安装电源。
如 PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 2907919、PLT-SEC-T3-60-FM-UT - 2907917 等,可提供不同电压等级的浪涌保护,确保电源在恶劣的电气环境中安全运行。
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681 可用于通过 USB 接口对支持 NFC 的产品进行无线配置,无需单独的 USB 驱动。
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 电源单元凭借其高性能、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。无论是在系统可用性、功率储备还是抗干扰能力方面,都表现出色。同时,其全球适用性和丰富的配件选择,也使得它能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该电源,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
