在电子设计领域,电源管理一直是关键环节。PeakSwitch PKS603 - 607系列作为一款增强型、节能的离线开关器IC,以其卓越的性能和独特的设计,在众多电源应用中展现出了巨大的优势。今天,我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:DAK-93.pdf
PeakSwitch系列采用了EcoSmart技术,具有极高的能源效率。在高输入电压下,待机输出功率和睡眠模式功率表现出色,空载功耗低于200mW,轻松超越了加利福尼亚能源委员会(CEC)、ENERGY STAR和欧盟的相关要求。这不仅符合当今社会对节能减排的需求,还能为用户节省大量的能源成本。
该系列能够提供高达最大连续输出功率三倍的峰值功率,在峰值功率期间以277kHz的频率运行,显著减小了变压器的尺寸。同时,可编程智能交流线路感应功能可在短路、过载和开环故障时实现锁存关机,并防止掉电或欠压时出现故障。自适应开关周期导通时间扩展功能增加了低线峰值输出功率,最小化了大容量电容器的尺寸。自适应电流限制降低了输出过载功率,频率抖动降低了EMI滤波器成本。这些特性都有助于降低系统成本,提高产品的竞争力。
高带宽设计实现了快速开启且无过冲,具有出色的瞬态负载响应。峰值电流限制操作可抑制线路频率纹波,内置电流限制和滞后热保护功能,为系统提供了可靠的保障。
PeakSwitch将700V功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限制、热关断等功能集成在一个单片器件上。此外,还包含自动重启、线路欠压感应和频率抖动等功能。其创新的设计在简单的开/关控制方案中最大限度地减少了音频频率成分,使用标准浸漆变压器结构几乎可以消除可听噪声。
PeakSwitch采用简单的开/关控制来调节输出电压,与传统的脉冲宽度调制(PWM)控制器不同。其控制器由振荡器、使能电路、电流限制状态机、5.8V稳压器、旁路引脚欠压电路、过温保护、电流限制电路和前沿消隐等组成。在不同的负载条件下,通过调整电流限制和开关周期,实现高效的功率输出。
PeakSwitch系列适用于多种应用场景,如喷墨打印机、数据存储、音频放大器和直流电机驱动器等。这些应用通常对电源的峰值功率和负载瞬态响应有较高的要求,而PeakSwitch正好能够满足这些需求。
以图15所示的电路为例,这是一个低成本、高效率的反激式电源,使用PKS606Y从通用输入提供30V、1.06A连续、2.7A峰值输出。该电源具有欠压锁定和智能交流感应功能,在故障条件下可保护电源和负载。通过简单的齐纳参考和光耦合器反馈实现输出调节,同时满足EMI要求。
数据手册中的最大输出功率表给出了在特定条件下的最大连续输出功率。在设计时,需要考虑输入电压、效率、变压器参数等因素,确保电源能够满足实际需求。
PeakSwitch适用于短时间、高峰值功率需求的应用,但连续功率相对较低。在设计时,需要根据实际的负载情况,合理选择变压器的尺寸,以确保变压器不会过热。
为了减少变压器产生的可听噪声,应将变压器的峰值磁芯磁通密度控制在3000高斯(300mT)以下,并采用标准的浸漆变压器生产技术。
在PCB布局时,应采用单点接地,将低电流反馈信号、IC去耦、高MOSFET电流和偏置绕组初级返回连接通过单独的走线连接到开尔文连接。旁路电容应尽可能靠近BYPASS和SOURCE引脚,减小初级环路面积,优化初级钳位电路,以降低EMI。
PeakSwitch PKS603 - 607系列是一款性能卓越的离线开关器IC,具有节能高效、降低系统成本、高性能等优点。在设计应用时,需要充分考虑输出功率、峰值与连续功率、可听噪声和布局等因素,以确保电源系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用PeakSwitch系列产品时提供一些有益的参考。你在实际设计中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
