在电子设备的电源设计领域,反激式转换器以其结构简单、成本低等优势,广泛应用于各种适配器中。今天,我们就来深入探讨一款基于LinkSwitch - HP LNK6766E的30W单输出反激式转换器的设计与性能。
文件下载:RDK-313.pdf
这款反激式转换器的设计目标是实现通用输入(90VAC - 265VAC),输出为12V、2.5A,适用于适配器应用。它采用了LinkSwitch - HP系列的LNK6766E芯片,具备初级侧调节功能,能实现±5%的稳压精度。其开关频率为132kHz,有助于减小变压器和输出滤波器的尺寸。
输入的交流电压经过桥整流器BR1整流后,由电容C2进行滤波。电感L4、电容C14和C2组成的滤波器用于衰减差模和共模传导电磁干扰(EMI)。同时,变压器T1采用了屏蔽技术,进一步减少共模EMI位移电流。这种滤波和屏蔽技术与芯片的频率抖动功能相结合,为该解决方案提供了出色的EMI性能。
LNK6766E芯片集成了振荡器、误差放大器、多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET。在开关周期开始时,控制器开启功率MOSFET,电流在初级绕组中上升,将能量存储在变压器的磁芯中。当电流达到由内部误差放大器输出(COMPENSATION引脚电压)设定的极限阈值时,控制器关闭功率MOSFET。此时,由于变压器绕组的相位和输出二极管的方向,存储的能量会在次级绕组上感应出电压,使输出二极管正向导通,能量被输送到输出电容。
由二极管D1、VR1、C3、R2和R3组成的RZCD缓冲器用于限制LinkSwitch - HP上的电压应力。在265VAC输入时,峰值漏极电压通常限制在540V以下,为700V的漏极电压提供了显著的余量。同时,VR1能防止电容C3在每个开关周期完全放电,从而降低待机运行期间的功耗。
12V输出的整流由二极管D8完成,电容C12、C21和电感L5、C22进行滤波。由R13和C13组成的缓冲器提供高频滤波,以改善EMI性能。
通过连接到PROGRAM引脚的电阻R8设置逐周期最大电流限制。在本设计中,23.2kΩ的电阻将最大电流限制设置为LNK6766E默认电流限制的60%。
输出电压在反激期间通过偏置绕组和电阻分压器(R19和R20)进行感应。感应到的输出电压与FEEDBACK引脚阈值进行比较,以调节输出或在检测到过压条件时停止开关。这种初级侧调节解决方案不仅降低了系统成本,还提高了系统的使用寿命,因为不需要光耦合器。同时,电阻分压器还用于间接监测总线电压,实现欠压和过压保护。
PCB的尺寸为2.76”(70.1mm)x 1.16”(29.4mm),合理的布局对于减少电磁干扰和提高电路性能至关重要。在实际设计中,需要注意元件的放置和布线,确保信号的稳定传输。
变压器的设计涉及多个参数,如输入输出电压、功率、效率、开关频率等。根据设计要求,输入电压范围为90 - 265VAC,输出电压为12V,功率为30W,效率估计为0.84。开关频率为132kHz,选择合适的变压器磁芯和绕组匝数对于实现高效的能量转换至关重要。
变压器的电气规格包括电气强度、初级电感、谐振频率和初级漏电感等。电气强度要求在1秒内,60Hz下,从引脚1 - 3到引脚6 - 10能承受3000VAC。初级电感在100kHz、0.4V RMS下测量为0.693mH,±7%。
变压器的磁芯采用RM8,NC - 2H(Nicera)或等效材料,进行了气隙处理以获得合适的电感。绕组使用了不同规格的磁线,如#26AWG、#33、#36AWG和#25AWG的TIW线。同时,使用了3M 1298聚酯薄膜进行绝缘。
在不同输入电压和负载条件下进行了效率测试。在115VAC和230VAC输入时,不同负载下的效率表现良好,平均效率分别达到86.88%和86.58%。这表明该转换器在宽输入电压范围内具有较高的效率。
负载调节和线路调节测试结果显示,输出电压在不同负载和输入电压变化时能够保持稳定。负载调节在0 - 100%负载范围内,输出电压变化较小;线路调节在90 - 265VAC输入电压范围内,输出电压也能满足设计要求。
通过对漏极电压和电流的波形测试,观察到在正常运行和过载情况下,电路的工作状态符合设计预期。同时,对输出纹波和噪声的测量也表明,该转换器在高频和低频下的纹波和噪声都控制在较低水平。
该转换器具备多种保护功能,如短路自动重启、过压锁存保护、欠压和过压保护等。在测试中,这些保护功能都能正常工作,确保了电路的安全性和可靠性。
这款基于LinkSwitch - HP LNK6766E的30W单输出反激式转换器在设计上充分考虑了效率、EMI性能和保护功能。通过合理的电路设计、PCB布局和变压器设计,实现了高效、稳定的电源输出。在实际应用中,它能够满足适配器等设备的电源需求。各位工程师在设计类似电源时,可以参考本设计的思路和方法,根据具体需求进行优化和改进。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
