1.6 W 线性替代适配器:10 kV 浪涌承受能力的设计与性能解析
在电子设备的电源设计领域,如何提供高效、稳定且能承受高浪涌的电源解决方案一直是工程师们关注的重点。今天,我们来详细剖析 Power Integrations 推出的一款 1.6 W 线性替代适配器,它具备 10 kV 浪涌承受能力,适用于无绳电话适配器等应用。
文件下载:RDK-83.pdf
一、适配器概述
这款适配器的参考设计报告围绕一款开关模式电源展开,旨在替代基于工频变压器的解决方案。它采用了 LinkSwitch - LP 系列器件,能够承受高达 10 kV 的共模线路浪涌,这对于连接到电话线的应用(如调制解调器、无绳电话和答录机)来说是至关重要的。报告涵盖了电源规格、电路图、物料清单、变压器文档、印刷电路板布局以及性能数据等方面。
二、电源规格
输入输出参数
  • 输入电压:85 - 265 VAC,频率为 47 - 64 Hz(2 线,无 PE)。
  • 空载输入功率:在 230 VAC 时,最大为 0.3 W。
  • 输出电压:典型值为 7.7 V,范围在 6.7 - 8.7 V 之间。
  • 输出电流:典型值为 0.21 A,最大为 400 mA(20 MHz 带宽)。
  • 总输出功率:连续输出功率典型值为 1.6 W。
效率与其他要求
  • 效率:在 25%、50%、75% 和 100% 额定输出功率下,要求平均效率达到 60%(ENERGY STAR / CEC 要求),实际测量值在不同负载和输入电压下表现良好。
  • 电磁兼容性:满足 CISPR22B / EN55022B 传导 EMI 标准。
  • 安全性:设计符合 IEC950、UL1950 Class II 安全标准。
  • 浪涌承受能力:差模浪涌 2 kV(1.2/50 µs 浪涌,IEC 1000 - 4 - 5),共模浪涌 6 - 10 kV;100 kHz 环形波,差模 2 kV(500 A 短路电流)。
三、电路分析
输入级
输入级由 C1、C6、L1 和 L3 组成平衡 π 滤波器,电阻 R5 用于抑制低频传导 EMI。由于 U1 的频率抖动功能和变压器 T1 采用的 E - Shield™ 技术,无需 Y1 型电容器,减少了连接到电话线应用中的可听噪声。金属氧化物压敏电阻(RV1)和线绕电阻(RF1)用于衰减差模线路浪涌,RV1 可根据浪涌要求选择是否使用。
LinkSwitch - LP
LinkSwitch - LP 系列 IC 旨在替代低功率充电器和适配器应用中的线性变压器解决方案。反馈通过电阻分压器(R1 和 R2)从偏置电源(D3 和 C3)获取,降低了成本。其滞回热关断功能具有高精度(±5%),能自动重启,保持 PCB 温度在安全水平,减少了良品的返回率。在输出短路或开环条件下,自动重启功能将输出功率限制在约 12%,保护负载和电源。
反馈
输出电压通过初级侧偏置电源的反馈进行调节。偏置绕组电压由 D3 和 C3 整流滤波,使用标准整流二极管 D3 使偏置绕组电压更准确地跟踪输出电压。电阻分压器(R1 和 R2)为 U1 的 FB 引脚提供反馈电压,LinkSwitch - LP 系列器件采用 ON/OFF 控制调节输出,效率在整个负载范围内较为稳定。
输出整流
变压器次级绕组由 D4 整流,C4 滤波,小预载电阻 R8 限制空载输出电压。使用快速二极管(而非超快二极管)降低了成本和 EMI 排放。
四、PCB 布局
为了承受 10 kV 浪涌,设计中取消了光耦合器和 Y1 型电容器,获得了必要的 PCB 间隙和爬电距离。采用标准三重绝缘线作为次级绕组,并直接焊接到 PCB 上,增加了爬电距离。在隔离屏障上设置了 0.185 英寸长、4.7 mm 宽的槽,初级和次级走线间距为 0.4 英寸(10 mm),并添加了火花间隙,确保在浪涌时电弧在指定位置发生。
五、物料清单
报告提供了详细的物料清单,包括电容器、二极管、电阻器、电感器、变压器等元件的规格和制造商信息。例如,C1 和 C6 为 3.3 µF、400 V 的电解电容器,U1 为 LinkSwitch - LP 的 LNK562P。
六、变压器规格
电气参数
  • 电气强度:引脚 1 - 4 到飞线之间,1 秒、60 Hz 时为 6000 VAC。
  • 初级电感:引脚 1 - 2,其他绕组开路,100 kHz、0.4 VRMS 时为 3.5 mH(±10%)。
  • 谐振频率:引脚 1 - 2,其他绕组开路,最小为 250 kHz。
  • 初级漏电感:引脚 1 - 2,飞线短路,100 kHz、0.4 VRMS 时最大为 115 µH。
材料与结构
变压器采用 PC40EE16 - Z 磁芯,EE16 卧式 10 引脚骨架,使用不同规格的漆包线和三重绝缘线绕制,还使用了 3M 1298 聚酯薄膜胶带和清漆。
七、性能数据
效率
在不同输入电压和负载条件下,适配器的效率表现良好,超过了 ENERGY STAR / CEC 要求的最低效率标准。例如,在 115 VAC 和 230 VAC 输入下,不同负载百分比的平均效率分别为 65.1% 和 61.3%。
空载输入功率
轻松满足 ENERGY STAR / CEC 和欧洲的空载功率消耗规范,在 265 VAC 输入时,最坏情况下的空载功率消耗约为 200 mW。
可用备用输出功率
在输入功率为 1 W 时,适配器可提供超过 500 mW 的可用输出功率。
调节性能
输出 VI 曲线显示,适配器在不同输入电压下具有良好的调节性能,输出电压稳定。
热性能
在 50 °C 环境温度下,LNK562 的温度上升在可接受范围内,有大约 16 °C 的热裕度。红外热成像显示 U1 和 D4 是温度较高的组件,但温度上升也在可接受范围内。
波形分析
  • 漏极电压和电流:在正常运行和启动过程中,波形显示无明显的磁芯饱和现象,且漏极电压有可接受的裕度。
  • 输出电压启动特性:启动波形显示输出过冲最小(<200 mV)。
  • 负载瞬态响应:负载从 50% 到 100% 阶跃时,响应优于线性适配器,纹波和瞬态响应变化小于 1 VP - P。
  • 输出纹波测量:通过特定的测量技术,不同输入电压下的输出纹波在可接受范围内,可通过增加 C1 和 C6 的值降低纹波。
浪涌测试
差模和共模 1.2/50 µs 浪涌测试表明,适配器在所有测试条件下均能通过,证明了其良好的浪涌承受能力。
传导 EMI
测量结果显示,适配器在准峰值和平均值限制线方面有超过 15 dBµV 的良好裕度,满足 EN55022 B 标准。
八、总结
这款 1.6 W 线性替代适配器凭借其高效、稳定、能承受高浪涌的特点,为无绳电话等连接到电话线的应用提供了优秀的电源解决方案。其在电路设计、PCB 布局、变压器设计等方面的优化,以及良好的性能表现,值得电子工程师在相关设计中借鉴和参考。你在电源设计中是否也遇到过类似的浪涌和效率问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
