RECOM RAC02E - K/277 AC/DC转换器:小身材大能量
RECOM RAC02E-K/277 AC/DC转换器:小身材大能量
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的是RECOM公司的RAC02E-K/277 AC/DC转换器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:RAC02E-15SK/277.pdf
一、核心特性亮点
1. 宽输入电压范围
RAC02E-K/277支持85 - 305VAC的输入电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,无论是国内还是国外的电网电压,都能轻松应对。这种宽范围的输入设计,大大增加了产品的通用性和适应性。
2. 高隔离强度
具备4kVAC的隔离强度,有效隔离输入和输出,提高了系统的安全性和稳定性。在工业环境等复杂的电气系统中,能够有效防止电气干扰和故障的传播,保护后端设备。
3. 宽工作温度范围
其工作温度范围为 -40°C 至 +90°C,并且在 -40°C 到 +80°C 能输出满载功率。这使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作,无论是极寒的北方还是炎热的南方,都能稳定运行。
4. 低外形设计
仅15.4mm的低外形,适合对空间要求较高的应用场景。在一些小型化的设备中,这种低外形设计能够节省宝贵的空间,为其他部件的布局提供更多的可能性。
5. 节能设计
优化的待机模式符合Ecodesigns标准,有助于降低功耗,提高系统的能源效率。在当今倡导节能环保的大环境下,这一特性显得尤为重要。
6. EMC合规性
符合EN55032 class “B”标准,具有良好的电磁兼容性。这意味着它在工作时产生的电磁干扰较小,不会对周围的电子设备造成干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰,保证自身的稳定运行。
二、产品详细规格
1. 基本特性
  • 输入频率范围:47Hz - 63Hz,适应不同的电源频率。
  • 功率因数:在不同输入电压下有不同的功率因数表现,如115VAC时为0.55,230VAC时为0.45,277VAC时为0.4。
  • 启动时间:15ms,快速启动,提高系统的响应速度。
  • 上升时间:10ms,输出电压能够快速稳定。
  • 保持时间:在不同输入电压下有所不同,230VAC时为15ms,115VAC时为80ms,277VAC时为120ms,确保在电源短暂中断时系统仍能正常工作。
  • 内部工作频率:在额定输入电压和100%负载下为132kHz。
    2. 输出特性
  • 输出精度:3.3V和5V输出时典型值为±2.0%,其他输出电压时典型值为±1.0%。
  • 线性调整率:从低线到高线满载时典型值为±0.5%。
  • 负载调整率:10% - 100%负载时典型值为0.5%。
  • 瞬态响应:10%负载阶跃变化时最大为6.0%,恢复时间最大为350µs。
    3. 保护功能
  • 输入保险丝:内部采用可熔断电阻。
  • 短路保护(SCP):采用打嗝模式,自动恢复。
  • 过压保护(OVP):范围为120% - 260%,打嗝模式。
  • 过流保护(OCP):范围为120% - 300%,打嗝模式。
  • 过压类别(OVC):OVCII。
  • 隔离电压:输入到输出1分钟为4kVAC。
  • 隔离电阻:输入到输出在500VDC隔离电压下最小为1GΩ。
  • 隔离电容:输入到输出在100KHz/0.1V时最大为100pF。
  • 泄漏电流:在277VAC时最大为0.25mA。
  • 绝缘等级:加强绝缘。
    4. 环境适应性
  • 工作温度范围:自然对流0.1m/s时,参考“降额曲线(7)”,为 -40°C 至 +85/90°C。
  • 最大外壳温度:+95°C。
  • 温度系数:±0.03%/K。
  • 工作海拔:2000m。
  • 工作湿度:非冷凝条件下20% - 90% RH最大。
  • 污染等级:PD2。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,每个周期60min,沿x、y、z轴。
  • MTBF:根据MIL - HDBK - 217F,G.B.标准,+25°C时为1850 x 10³小时,+40°C时为1510 x 10³小时。
  • 设计寿命:在230VAC/60Hz和满载+50°C条件下大于30 x 10³小时。
三、认证与合规性
该产品具有众多国际安全认证,包括UL/IEC/EN62368 - 1、CAN/CSA C22.2 No. 62368 - 1等,同时满足多种EMC标准,如EN55032/35、EN55014 - 1/ - 2、EN61204 - 3等。这表明它在安全性和电磁兼容性方面表现出色,能够满足不同地区和行业的要求。
四、物理特性
1. 尺寸与重量
尺寸为33.7 x 22.2 x 15.4mm,重量典型值为18.4g,小巧轻便,便于安装和集成。
2. 材料
外壳/底板采用黑色塑料(UL94 V - 0)、硅胶(UL94 V - 0),PCB采用FR4(UL94 V - 0),具有良好的阻燃性能。
3. 引脚信息
引脚定义清晰,包括VAC in (L)、VAC in (N)、+Vout、-Vout,方便连接和使用。
五、包装信息
采用管装包装,包装尺寸为490.0 x 36.3 x 26.3mm,每管20pcs。存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储湿度非冷凝条件下最大为95% RH。
RECOM RAC02E - K/277 AC/DC转换器以其出色的性能、广泛的认证和良好的物理特性,成为自动化控制、工业4.0、物联网等领域的理想电源选择。大家在实际设计中,是否会考虑这款转换器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
