在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细了解一下RECOM公司的RACM18-ER系列AC/DC转换器,看看它有哪些出色的特性和性能。
文件下载:RACM18-05SER.pdf
RACM18-ER系列采用IP68防水封装,这种封装能有效抵御恶劣的工作环境,确保模块在潮湿、多尘等环境下稳定工作。同时,它通过了高达5000米海拔的认证,温度范围从 -20°C到 +80°C,适用于医疗保健、家庭、卫生、智能建筑和自动化过程等多种应用场景。
该系列模块为医疗认证的2MOPP模块,BF就绪,适用于Class II安装(无需FG)。它具有内部输入滤波器(Pi型),输入电压范围为90 - 264VAC,输入频率范围是47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。而且,它无需外部组件,就能达到能源效率等级VI,这对于简化设计和降低成本非常有帮助。
| 该系列有不同的输出电压可供选择,如5V、12V和24V。以下是具体的产品型号及参数: | 产品型号 | 输入电压范围 [VAC] | 输出电压 [VDC] | 输出电流 [A] | 典型效率 [%] |
| RACM18-05SER | 90 - 264 | 5 | 2.5 | 81 | |
| RACM18-12SER | 90 - 264 | 12 | 1.5 | 82 | |
| RACM18-24SER | 90 - 264 | 24 | 0.75 | 83.5 |
内部配备T2A慢熔保险丝,保护线路和中性线。
在自然对流0.1m/s且无降额情况下,工作温度范围为 -20°C到 +50°C;有降额时为 -20°C到 +80°C,最大外壳温度为 +85°C。
工作海拔可达5000m,工作湿度最大为95%RH(非冷凝)。
MTBF(平均无故障工作时间)在 +50°C时为563 x 10³小时,+25°C时为112 x 10³小时,设计寿命为130 x 10³小时。
该系列产品通过了多项安全和认证标准,包括信息技术设备、医疗电气设备、家用电气设备等相关标准,以及EMC(电磁兼容性)认证。这表明它在安全性和电磁兼容性方面都达到了较高的水平,能满足不同应用场景的要求。
外壳采用非导电黑色塑料(UL94V - 0),灌封材料为聚氨酯(UL94V - 0),PCB为FR4(UL94V - 0)。封装尺寸为53.0 x 51.0 x 24.5mm,重量最大为88g。
引脚包括VAC in (L)、+Vout、-Vout、VAC in (N),方便与外部电路连接。
采用纸箱包装,尺寸为310.0 x 220.0 x 100.0mm,每箱包装数量为10pcs。存储温度范围为 -30°C到 +80°C,存储湿度最大为95%RH(非冷凝)。
RECOM RACM18-ER系列AC/DC转换器以其高可靠性、优越的电气性能、完善的保护功能和广泛的认证,为电子工程师提供了一个理想的电源解决方案。无论是在医疗设备、智能家居还是工业自动化等领域,它都能发挥出色的作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的输出电压和型号,以确保设备的稳定运行。你在设计中是否遇到过电源模块选择的难题呢?你会考虑使用RACM18-ER系列吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
