在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来详细了解一下RECOM公司的RACM230-G系列AC/DC转换器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RACM230-12SG/ENC.pdf
RACM230-G系列是一款高性能的AC/DC转换器,旨在满足多种应用场景的需求。该系列产品采用紧凑的4”x2”底板设计,无需风扇冷却即可支持高达160瓦的连续输出功率,通过金属外壳实现直接散热。在峰值功率模式下,可提供高达230瓦的功率来驱动动态负载,持续数秒;若采用强制风冷,可在更长时间内提供该功率。此外,产品还具备智能风扇输出功能。
获得了家用、ITE和医疗2MOPP认证,符合国际安全标准,可广泛应用于医疗、家庭和工业ITE等领域,为产品的安全性和可靠性提供了有力保障。
| 型号 | 输入电压范围 [VAC] | 标称输出电压 [VDC] | 最大输出电流 [A] | 典型效率 [%] |
| RACM230-12SG | 80 - 264 | 12 | 19.17 | 91 |
| RACM230-24SG | 80 - 264 | 24 | 9.58 | 92 |
| RACM230-36SG | 80 - 264 | 36 | 6.39 | 92 |
| RACM230-48SG | 80 - 264 | 48 | 4.80 | 92 |
| RACM230-54SG | 80 - 264 | 54 | 4.26 | 92 |
该产品具备一定的峰值负载能力,其计算公式为: [P{r}=frac{P{nom } xleft(t{1}+t{2}right)-left(P{p} x t{1}right)}{t{2} x k}] 其中,(P{nom})为标称输出功率,(P{P})为峰值输出功率(≤230W),(P{r})为恢复输出功率,(t{1})为峰值时间设置(最大10s),(t{2})为恢复时间(最小4 x (t_{1})),(k)为安全系数(1.7)。
以RACM230-12SG为例,在230VAC输入电压、满载且环境温度为25°C(160W)、采用传导冷却的情况下,(P{p}=230W),(t{1}=1s),(t{2}=40s),(k = 1.7),则: [P{r}=frac{160 times(1+40)-(230 × 1)}{40 × 1.7}=93W]
RACM230-G系列产品获得了多项国际安全认证,包括IEC62368-1、EN60335-1、EN62233、IEC/EN61558-1、IEC/EN61558-2-16等,同时符合RoHS2标准,确保产品在全球范围内的合规性和安全性。
该产品支持水平、垂直和倒置等多种安装方式,但在采用自然对流冷却且侧面、垂直或倒置安装时,需要对功率进行降额处理。对于RACM230-12SG,功率需降额至85%;对于其他型号,功率需降额至90%。
在对流冷却时,需确保设备与相邻组件之间有足够的距离,以保证良好的散热效果。同时,建议从DC侧进行风扇冷却。
RECOM RACM230-G系列AC/DC转换器以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,为电子工程师在设计电源模块时提供了一个优秀的选择。无论是在医疗设备、家庭电器还是工业ITE等领域,该系列产品都能满足不同的应用需求。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计要求,合理选择型号,并注意安装和使用过程中的相关事项,以充分发挥产品的优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
