IDT作为服务器内存接口芯片组的领导者,提供了丰富的DDR4产品,主要包括寄存器(Register)和数据缓冲器(DATA BUFFER)。
文件下载:4DB0226KA3AVG.pdf
所有IDT设备均符合JEDEC®标准,满足严格的可靠性和应用合规要求,为产品的稳定运行提供了坚实保障。
相比DDR3,IDT的DDR4产品可实现高达35%的功耗降低,这对于追求节能的企业级应用来说至关重要。
能够支持TB级的DIMM内存,满足了现代数据中心和企业服务器对大容量内存的需求。
采用奇偶校验和CRC技术,提高了数据错误恢复能力,增强了数据的可靠性。
改善了调试和系统裕量,方便工程师进行系统优化和故障排查。
IDT拥有行业内最大的产品组合,是唯一能为企业服务器内存模块提供完整DDR4和DDR3芯片组解决方案的公司。其DDR4注册时钟驱动器、数据缓冲器和温度传感器构成了行业首个完整的DDR4注册双列直插式内存模块(RDIMM)和负载减少双列直插式内存模块(LRDIMM)芯片组。
随着DDR4数据速率攀升至3.2Gb/s及更高,RDIMM和LRDIMM作为可扩展速度的内存技术优势明显,预计将在众多内存密集型计算和存储应用中得到广泛应用。通过灵活的I/O控制、时序和电压校准以及控制寄存器可编程性,IDT的DDR4注册时钟驱动器(4RCD023)和数据缓冲器(4DB0232)能够在所有JEDEC®定义的DDR4 LRDIMM和RDIMM拓扑结构上实现更高密度下的更快数据速率。DIMM拓扑配置和DRAM信息存储在IDT的温度传感器EEPROM(TSE2004)中。
IDT的产品适用于对内存深度、数据速率要求较高且追求低功耗的应用场景,包括企业服务器、数据中心、工作站、存储设备和通信领域等。
作为电子工程师,在设计相关设备时,IDT的这些DDR4产品无疑是很好的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区交流。
更多信息可访问: idt.com/DDR4 idt.com/DDR3 idt.com/TempSensor
