RECOM REDIN480系列AC/DC转换器:技术剖析与应用考量
在电子工程领域,电源供应器的性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天我们要探讨的是RECOM公司的REDIN480系列AC/DC转换器,不过需要注意的是,该系列产品已不推荐用于新设计,最后购买时间为2020年10月30日。但了解其特性和技术参数,对于我们深入理解电源设计仍有很大的帮助。
文件下载:REDIN480-24.pdf
一、产品特性
1. 输入输出特性
  • 输入范围:具备通用AC输入,范围为85 - 264VAC,能适应不同的电源环境。
  • 输出规格:有REDIN480 - 24和REDIN480 - 48两个型号,输出电压分别为24V和48V,且输出电压具有一定的可调性,24V输出可调范围为24 - 28V,48V输出可调范围为48 - 56V。
2. 性能优势
  • 高功率因数:内置有源PFC,功率因数PF > 0.95,能有效提高电能利用率。
  • 高效转换:最高效率可达93.8%,能减少能量损耗,降低发热。
  • 峰值负载能力:拥有150%(720W)的峰值负载能力,可应对启动时的高功率需求。
3. 保护功能
具备SCP(短路保护)、OVP(过压保护)、OLP(过负载保护)、OTP(过温保护)等多种保护功能,确保电源在异常情况下的安全运行。
4. 其他特性
  • DC OK指示灯:带有继电器触点的DC OK指示灯,方便监控输出状态。
  • 安装灵活:DIN - 导轨安装方式,可采用端装以节省导轨空间,也可侧装用于低轮廓机柜。
二、技术参数详解
1. 基本特性
参数 条件 最小值 典型值 最大值
输入电压范围 - 85VAC - 264VAC
绝对最大输入电压 最大3s - - 300VAC
输入电流 满载,115VAC
满载,230VAC
- 4.59A
2.36A
7.0A
3.5A
浪涌电流 25°C冷启动,115VAC
25°C冷启动,230VAC
- 6.8A
13A
20A
40A
无负载功耗 85 - 264VAC
230VAC
- 3.85W
2.85W
5W
4W
输入频率范围 - 47Hz - 63Hz
功率因数 115VAC
230VAC
- 0.99
0.95
启动时间 24V输出,115VAC
24V输出,230VAC
48V输出,115VAC
48V输出,230VAC
- 1.6s
1.3s
1.5s
1.3s
3s
保持时间 24V输出,230VAC
48V输出
20ms 21ms
22ms
上升时间 24V输出,230VAC
48V输出
- 31ms
49ms
100ms
纹波与噪声 0 - 70°C,24V输出
-25 - 70°C,48V输出
- - 240mVp - p
480mVp - p
2. 调节特性
参数 条件
输出精度 24V输出 ±0.6%典型值 / ±3.0%最大值
48V输出 ±0.5%典型值 / ±3.0%最大值
线性调节率 24V输出,48V输出 ±0.1%典型值 / ±0.5%最大值
负载调节率 0% - 100%负载 0.3%典型值 / 1.0%最大值
瞬态响应 100Hz & 1kHz,50%占空比,25%负载阶跃变化 ±2.0%典型值 / ±5.0%最大值
3. 保护特性
参数 条件
输入保险丝 - T10A,慢熔型
短路保护(SCP) - 打嗝模式
过压保护(OVP) 24V输出
48V输出
29 - 33VDC,恒压自动恢复
58 - 63VDC,恒压自动恢复
过压类别(OVC) - OVC II
过负载保护(OLP) - 通过恒功率电路限制电流
隔离电压 I/P到O/P测试1分钟
I/P到PE
O/P到PE
3.0KVAC / 15mA最大
2.5KVAC / 15mA最大
0.5kVAC / 20mA最大,温度下降后自动恢复
隔离电阻 - 10MΩ最小
绝缘等级 - 加强型
泄漏电流 I/P到O/P
I/P到PE
0.25mA最大
3.5mA最大
电源OK指示灯 - Vout达到额定Vout的90%时亮(绿色)
Vout降至额定Vout的80%时灭(红色)
继电器触点额定值 - 最大30V/1A或60V/0.3A或30VAC/0.3A阻性负载
4. 环境特性
参数 条件
工作温度范围 自然对流0.1m/s,满载
参考降额曲线
-25°C到 + 50°C
-25°C到 + 70°C
温度系数 - 0.03%/K
工作湿度 非冷凝 20% - 90%RH
IP等级 - IP X0
污染等级(PD) - PD2
冲击 - 10 - 500Hz,2G,60min
振动 - 10G / 11ms,沿x、y和z轴
MTBF 根据MIL - HDBK - 217F G.B.,25°C 300 x 10³小时
三、安装与使用
1. 安装方式
该系列电源采用DIN - 导轨安装,可根据实际需求选择端装或侧装。在安装多个电源时,需在电源之间留出20mm的间隙。
2. 单台与并联操作
  • 单台操作:确保前面板开关设置为“单台使用”,可通过微调电位器提高输出电压以补偿电缆损耗。
  • 并联操作
    • 每台电源的前面板开关先设置为“单台使用”。
    • 在相同负载和冷却条件下,将每台电源调整到完全相同的输出电压。
    • 将前面板开关设置为“并联使用”,使用相同长度的电线(星型连接),并同时给所有电源通电,以避免触发过载保护。同时,需将最大输出功率降额至额定值的90%。若需要三台以上电源并联或串联操作,建议联系RECOM技术支持获取建议。
四、安全与认证
该系列产品具有多种认证,包括UL60950 - 1、UL508、IEC/EN60950 - 1等,同时满足EAC、RoHs 2、EMC等相关标准,这表明其在安全性和电磁兼容性方面具有较高的水平。
五、总结与思考
尽管REDIN480系列已不推荐用于新设计,但它所展现出的高性能和丰富的保护功能,为我们在电源设计方面提供了很好的参考。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的电源产品,同时关注产品的安全性和可靠性。那么,在你的项目中,会如何选择合适的电源呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
