在高清电视(HDTV)数字视频设备的设计中,时钟源的性能对设备的整体表现起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下 RENESAS 的 ICS664 - 02 PECL 数字视频时钟源,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:664G-02LFT.pdf
ICS664 - 02 专为 HDTV 数字视频设备提供常用的时钟生成和转换功能。它采用了最新的锁相环(PLL)技术,能够提供出色的相位噪声和长期抖动性能,从而实现卓越的同步性和信噪比。如果需要从 27 MHz 生成音频采样时钟,建议使用 ICS661。若文档中未涵盖所需的输入和输出频率,可联系 IDT,他们能够快速对产品进行修改以满足特殊需求。
| ICS664 - 02 的引脚分配清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,X1/REFIN 引脚用于连接晶体或时钟输入;S0 - S3 引脚用于输出频率选择,通过不同的组合可以根据输出时钟选择表确定输出频率;CLK 引脚则提供互补时钟输出和时钟输出。详细的引脚描述如下表所示: | Pin Number | Pin Name | Pin Type | Pin Description |
| 1 | X1/REFIN | Input | Connect this pin to a crystal or clock input | |
| 2 | VDD | Power | Power supply for crystal oscillator. | |
| 3 | VDD | Power | Power supply for PLL. | |
| 4 | S0 | Input | Output frequency selection. Determines output frequency per table above. On chip pull - up. | |
| 5 | GND | Power | Ground for PLL. | |
| 6 | GND | Power | Ground for oscillator. | |
| 7 | S3 | Input | Output frequency selection. Determines output frequency per table above. On chip pull - up. | |
| 8 | S2 | Input | Output frequency selection. Determines output frequency per table above. On chip pull - up. | |
| 9 | S1 | Input | Output frequency selection. Determines output frequency per table above. On chip pull - up. | |
| 10 | VDD | Power | Power supply. | |
| 11 | SELIN | Input | Low for clock input, high for crystal. On chip pull - up. | |
| 12 | GND | Power | Ground for output stage | |
| 13 | CLK | Output | Complimentary clock output. | |
| 14 | CLK | Output | Clock output. | |
| 15 | VDDO | Power | Power supply for output stage. | |
| 16 | X2 | Input | Connect this pin to a crystal. Leave open if using a clock input. |
| 通过设置 S0 - S3 引脚的电平组合,可以实现不同的输入频率到输出频率的转换。例如,当 S3S2S1S0 为 0001 时,输出频率为输入频率的直通;当 S3S2S1S0 为 0010 且输入频率为 27 MHz 时,输出频率为 74.25 MHz。具体的输出时钟选择表如下: | S3 | S2 | S1 | S0 | Input Frequency (MHz) | Output Frequency (MHz) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Power down | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Pass thru | Input Freq | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 74.25 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 74.175824 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 74.25 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 74.175824 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | RESERVED | RESERVED | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | RESERVED | RESERVED | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 54 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 74.175824 | 54 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | RESERVED | RESERVED | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | RESERVED | RESERVED | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 74.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 74.175824 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 13.5 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 13.5 |
输出端需要使用 50Ω 电阻接地进行终端匹配,以确保信号的正确传输。
为了使 ICS664 - 02 达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个 VDD 引脚和 PCB 接地平面之间应连接 0.01µF 的去耦电容。同时,为了进一步防止系统电源噪声的干扰,ICS664 - 02 应使用一个公共连接到 PCB 电源平面。铁氧体磁珠和大容量电容有助于降低电源中的低频噪声,避免输出时钟相位调制。
除了 VDDO 引脚可以连接较低电压以改变输出电平外,所有电源引脚都应连接到相同的电压。为了实现最低的抖动,建议使用专用的 LDO 稳压器为器件供电,例如 National Semiconductor 的 LP2985。
如果使用晶体,器件的晶体连接应包括从 X1 到地和从 X2 到地的电容焊盘。这些电容用于调整电路板的杂散电容,以匹配晶体的标称负载电容。负载电容的值可以通过公式 (C = 2(C{L}-6)) 大致确定,其中 (C) 是连接到 X1 和 X2 的负载电容,(C{L}) 是晶体指定的负载电容值。例如,典型的晶体 (C_{L}) 为 18 pF,则 (C = 2(18 - 6)=24 pF)。最终布局完成后,需要检查输出频率,以确定是否需要调整 (C) 的值。
为了实现最佳的器件性能和最低的输出相位噪声,在 PCB 布局时应遵循以下准则:
| 超过以下额定值的应力可能会对 ICS664 - 02 造成永久性损坏。这些额定值仅为应力额定值,并不意味着器件在这些条件下或规格书中操作部分所指示的其他条件下能够正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响产品的可靠性。电气参数仅在推荐的工作温度范围内得到保证。 | Item | Rating |
| Supply Voltage, VDD | 5.5 V | |
| All Inputs and Outputs | - 0.5V to VDD + 0.5 V | |
| Ambient Operating Temperature | 0 to +70 ° C | |
| Storage Temperature | - 65 to +150 ° C | |
| Junction Temperature | 125 ° C | |
| Soldering Temperature | 260 ° C |
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Ambient Operating Temperature | 0 | +70 | ° C | |
| Power Supply Voltage (measured in respect to GND) | +3.0 | +3.6 | V |
| 除非另有说明,(VDD = 3.3 V pm 10%),环境温度为 0 到 +70°C。 | Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| VDD | 3.0 | 3.6 | V | ||||
| Operating Voltage | VDDO | 2.5 | VDD | V | |||
| Supply Current | IDD | No Load | 25 | mA | |||
| Standby Supply Current | IDDPD | 75 | µ A | ||||
| Input High Voltage | V IH | 2 | V | ||||
| Input Low Voltage | V IL | 0.8 | V | ||||
| Output High Voltage | V OH | VDDO - 1.5 | VDDO - 1.1 | V | |||
| Output Low Voltage | V OL | VDDO - 2.0 | VDDO - 1.8 | V | |||
| Input Capacitance | C IN | input pins | 7 | pF | |||
| Internal Pull - up Resistor | R PU | 120 | k Ω |
| 同样,除非另有说明,(VDD = 3.3 V pm 10%),环境温度为 0 到 +70°C。 | Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Crystal Frequency | 28 | MHz | |||||
| Output Clock Rise Time | t OR | 20% to 80%, 15 pF load | 1.5 | ns | |||
| Output Clock Fall Time | t OF | 80% to 20%, 15 pF load | 1.5 | ns | |||
| Output Duty Cycle | t OD | at VDD/2, 15 pF load | 40 | 49 to 51 | 60 | % | |
| Power - up Time | t PU | Inputs out of PD state to clocks stable | 10 | ms | |||
| Power - down Time | t PD | Inputs in PD state to clocks off | 1 | µs | |||
| Jitter, Short term | 70 | ps p - p | |||||
| Jitter, Long term | 10 µs delay | 300 | ps p - p | ||||
| Single Sideband Phase Noise | 10 kHz offset | - 120 | dBc | ||||
| Actual Mean Frequency Error versus Target | 0 | ppm |
| Thermal Resistance Junction to | θ JA | Still air | 78 | ° C/W | ||
| Ambient | θ JA | 1 m/s air flow | 70 | ° C/W | ||
| θ JA | 3 m/s air flow | 68 | ° C/W | |||
| Thermal Resistance Junction to Case | θ JC | 37 | ° C/W |
| ICS664 - 02 采用 16 引脚的 TSSOP 封装,其封装尺寸符合 JEDEC Publication No. 95, MO - 153 标准。具体的封装尺寸如下表所示: | Symbol | Millimeters | Inches | ||
| Min | Max | Min | Max | ||
| A | -- | 1.20 | -- | 0.047 | |
| A1 | 0.05 | 0.15 | 0.002 | 0.006 | |
| A2 | 0.80 | 1.05 | 0.032 | 0.041 | |
| b | 0.19 | 0.30 | 0.007 | 0.012 | |
| C | 0.09 | 0.20 | 0.0035 | 0.008 | |
| D | 4.90 | 5.1 | 0.193 | 0.201 | |
| E | 6.40 BASIC | 0.252 BASIC | |||
| E1 | 4.30 | 4.50 | 0.169 | 0.177 | |
| e | 0.65 Basic | 0.0256 Basic | |||
| L | 0.45 | 0.75 | 0.018 | 0.030 | |
| α | 0 ° | 8 ° | 0 ° | 8 ° | |
| aaa | -- | 0.10 | -- | 0.004 |
| 订购信息如下: | Part / Order Number | Marking | Shipping Packaging | Package | Temperature |
| 664G - 02LF | 664G02LF | Tubes | 16 - pin TSSOP | 0 to +70 ° C | |
| 664G - 02LFT | 664G02LF | Tape and Reel | 16 - pin TSSOP | 0 to +70 ° C |
带有“LF”后缀的产品为无铅配置,符合 RoHS 标准。
RENESAS 的 ICS664 - 02 PECL 数字视频时钟源凭借其出色的性能和丰富的特性,为 HDTV 数字视频设备的设计提供了可靠的时钟解决方案。在实际应用中,我们需要根据其电气特性和应用注意事项进行合理的设计和布局,以充分发挥其优势。大家在使用这款时钟源时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
