在高清电视数字视频设备的设计中,时钟源的性能对整个系统的稳定性和图像质量起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下 RENESAS 的 ICS664 - 01 数字视频时钟源,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:664GI-01LF.pdf
ICS664 - 01 专为高清电视数字视频设备常见的时钟速率提供时钟生成和转换功能。它采用了最新的 PLL 技术,能够提供出色的相位噪声和长期抖动性能,从而实现卓越的同步性和信噪比。如果需要生成 27MHz 的音频采样时钟,建议使用 ICS661。要是文档中未包含所需的输入和输出频率,可以联系 IDT,他们能快速对该产品进行修改以满足特殊需求。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | X1/REFIN | 输入 | 连接晶体或时钟输入 |
| 2 | VDD | 电源 | 晶体振荡器的电源 |
| 3 | VDD | 电源 | PLL 的电源 |
| 4 | S0 | 输入 | 输出频率选择,根据表格确定输出频率,片上上拉 |
| 5 | GND | 电源 | PLL 的接地 |
| 6 | GND | 电源 | 晶体振荡器的接地 |
| 7 | S3 | 输入 | 输出频率选择,根据表格确定输出频率,片上上拉 |
| 8 | S2 | 输入 | 输出频率选择,根据表格确定输出频率,片上上拉 |
| 9 | CLK | 输出 | 时钟输出 |
| 10 | S1 | 输入 | 输出频率选择,根据表格确定输出频率,片上上拉 |
| 11 | VDDO | 电源 | 输出级的电源 |
| 12 | SEL | 输入 | 低电平为时钟输入,高电平为晶体,片上上拉 |
| 13 | GND | 电源 | 输出的接地 |
| 14 | VDD | 电源 | 电源 |
| 15 | NC | — | 不连接,不要连接任何东西 |
| 16 | X2 | 输入 | 连接晶体,若使用时钟输入则留空 |
| S3 | S2 | S1 | S0 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 掉电 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 直通 | 输入频率 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 74.25 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 74.175824 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 74.25 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 74.175824 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 保留 | 保留 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 保留 | 保留 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 54 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 74.175824 | 54 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 保留 | 保留 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 保留 | 保留 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 74.25 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 54 | 74.175824 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 54 | 13.5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 13.5 |
通过这些引脚和选择表,我们可以根据实际需求灵活配置输入和输出频率。
时钟输出走线应采用串联终端。对于 50Ω 的走线(常用的走线阻抗),应在时钟线串联一个 33Ω 的电阻,并尽可能靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为 20Ω。大家在实际设计中,有没有遇到过因为终端电阻配置不当而导致信号问题的情况呢?
为了使 ICS664 - 01 达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个 VDD 与 PCB 接地平面之间必须连接 0.01µF 的去耦电容。为了进一步防止干扰系统电源噪声,ICS664 - 01 应使用一个公共连接到 PCB 电源平面。铁氧体磁珠和大容量电容有助于降低电源中的低频噪声,这些噪声可能导致输出时钟相位调制。
除了 VDDO 可以连接到较低电压以改变输出电平外,所有电源引脚必须连接到相同的电压。为了实现绝对最小的抖动,建议使用专用的 LDO 稳压器为器件供电,它可以提供高隔离度的电源噪声。像 National Semiconductor LP2985 就是一个不错的选择。
如果使用晶体,器件的晶体连接应包括从 X1 到地和从 X2 到地的电容焊盘。这些电容用于调整电路板的杂散电容,以匹配晶体标称所需的负载电容。为了减少可能的噪声拾取,晶体和器件之间应使用非常短的 PCB 走线(且无过孔)。负载电容的值可以通过公式 (C = 2(C{L}-6)) 大致确定,其中 C 是连接到 X1 和 X2 的负载电容,(C{L}) 是晶体指定的负载电容值。例如,典型晶体 (C_{L}) 为 18pF,则 (C = 2(18 - 6)=24pF)。由于这些电容用于调整 PCB 的杂散电容,建议在最终布局中检查输出频率,看是否需要更改 C 的值。
为了实现最佳的器件性能和最低的输出相位噪声,应遵循以下准则:
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD | 5.5V |
| 所有输入和输出 | - 0.5V 至 VDD + 0.5V |
| 环境工作温度 | 0 至 + 70°C |
| 存储温度 | - 65 至 + 150°C |
| 结温 | 125°C |
| 焊接温度 | 260°C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 环境工作温度 | - 40 | + 85 | °C | |
| 电源电压(相对于 GND 测量) | + 3.0 | + 3.6 | V |
| 除非另有说明,(VDD = VDDO = 3.3V pm 10%),环境温度 - 40 至 + 85°C。 | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD | 3.0 | 3.6 | V | ||||
| 工作电压 | VDDO | 2.5 | VDD | V | |||
| 电源电流 | IDD | 无负载 | 35 | mA | |||
| 输入高电压 | VIH | 2 | V | ||||
| 输入低电压 | VIL | 0.8 | V | ||||
| 输出高电压 | VOH | IOH = - 4mA | VDD - 0.4 | V | |||
| 输出高电压 | VOH | IOH = - 20mA | 2.4 | V | |||
| 输出低电压 | VOL | IOL = 20mA | 0.4 | V | |||
| 短路电流 | IOS | 每个输出 | ± 65 | mA | |||
| 标称输出阻抗 | ZOUT | 20 | Ω | ||||
| 输入电容 | CIN | 输入引脚 | 7 | pF | |||
| 内部上拉电阻 | RPU | 120 | kΩ |
| 晶体频率 | 28 | MHz | |||||
| 输出时钟上升时间 | tOR | 20% 至 80%,15pF 负载 | 1.5 | ns | |||
| 输出时钟下降时间 | tOF | 80% 至 20%,15pF 负载 | 1.5 | ns | |||
| 输出占空比 | tOD | 在 VDD/2,15pF 负载 | 40 | 49 至 51 | 60 | % | |
| 上电时间 | tPU | 有效上电到有效输出 | 1 | ms | |||
| 掉电时间 | tPD | 断电到时钟禁用 | 10 | µs | |||
| 抖动,短期 | 100 | ps p - p | |||||
| 抖动,长期 | 10µs 延迟 | 200 | ps p - p | ||||
| 单边带相位噪声 | 10kHz 偏移 | - 120 | dBc | ||||
| 实际平均频率误差与目标值 | 0 | ppm |
| 热阻结到环境 | θJA | 静止空气 | 78 | °C/W | ||
| θJA | 1m/s 气流 | 70 | °C/W | |||
| θJA | 3m/s 气流 | 68 | °C/W | |||
| 热阻结到外壳 | θJC | 37 | °C/W |
| 符号 | 毫米 | 英寸 | ||
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |
| A | -- | 1.20 | -- | 0.047 |
| A1 | 0.05 | 0.15 | 0.002 | 0.006 |
| A2 | 0.80 | 1.05 | 0.032 | 0.041 |
| b | 0.19 | 0.30 | 0.007 | 0.012 |
| C | 0.09 | 0.20 | 0.0035 | 0.008 |
| D | 4.90 | 5.1 | 0.193 | 0.201 |
| E | 6.40 BASIC | 0.252 BASIC | ||
| E1 | 4.30 | 4.50 | 0.169 | 0.177 |
| e | 0.65 Basic | 0.0256 Basic | ||
| L | 0.45 | 0.75 | 0.018 | 0.030 |
| α | 0° | 8° | 0° | 8° |
| aaa | -- | 0.10 | -- | 0.004 |
| 部件/订单编号 | 标记 | 运输包装 | 封装 | 温度 |
| 664G - 01LF | 664G - 01L | 管装 | 16 引脚 TSSOP | 0 至 + 70°C |
| 664G - 01LFT | 664G - 01L | 卷带包装 | 16 引脚 TSSOP | 0 至 + 70°C |
| 664GI - 01LF | 664GI01L | 管装 | 16 引脚 TSSOP | - 40 至 + 85°C |
| 664GI - 01LFT | 664GI01L | 卷带包装 | 16 引脚 TSSOP | - 40 至 + 85°C |
部件编号后缀“LF”表示无铅配置,符合 RoHS 标准。
Renesas 提供的技术规格、可靠性数据等资源“按原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者需要自行负责选择合适的产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。这些资源可能会随时更改,Renesas 仅允许将其用于开发使用 Renesas 产品的应用,禁止其他复制或使用方式。
总之,RENESAS 的 ICS664 - 01 数字视频时钟源在高清电视数字视频设备设计中具有诸多优势,但在实际应用中,我们需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用类似时钟源的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
