在电子设备设计中,高效的数据处理与传输一直是工程师们追求的目标。今天,我将为大家深入剖析IDT72V51233、IDT72V51243和IDT72V51253这三款3.3V多队列流控设备,它们在多队列数据缓冲和管理方面表现出色,为复杂系统的构建提供了强大支持。
文件下载:72V51243L7-5BBI.pdf
这三款设备属于单芯片多队列流控设备,可灵活设置1至4个独立的FIFO队列。所有队列共享一个数据输入总线(写端口)和一个数据输出总线(读端口),数据的读写操作可独立进行,且能以高达166MHz的速度运行,访问时间仅为3.7ns,具有很高的性能。
设备采用单数据输入端口和单数据输出端口,中间有多达4个FIFO队列并行缓冲。内存以“块”为单位组织,每个块为512 x 18或1,024 x 9位。用户在配置队列数量和单个队列大小时,需以块为单位分配内存,且每个队列的总大小必须是512 x 18或1,024 x 9的增量。
输入和输出端口对所有队列是共用的,设备提供总线匹配选项,用户可独立设置读写端口的宽度。数据写入时,通过写入队列选择地址输入将数据导向离散队列;数据读取时,通过读取队列选择地址输入从选定队列读取数据。读写操作类似于传统IDT同步FIFO,利用时钟和使能信号进行控制。
除了专用的Full、Almost Full、Output Valid和Almost Empty标志外,设备还提供了两个4位的可编程标志总线(Almost Full flag status bus和Almost Empty flag status bus),用于监控未在读写端口上选择的队列的数据级别。这两个标志总线可在直接模式或轮询模式下工作,提供连续的队列状态信息。
多队列设备可进行扩展,最多可连接8个设备。扩展方式包括深度扩展(增加单个队列的深度)和队列扩展(增加可用队列的总数)。在扩展模式下,所有相应的输入和输出引脚应连接在一起。
详细介绍了设备各引脚的功能,包括数据输入输出引脚、控制信号引脚、标志引脚等。每个引脚都有特定的功能和使用要求,例如Master Reset引脚用于初始化设备,Partial Reset引脚用于对单个队列进行复位等。
设备支持串行编程和默认编程两种方式。串行编程需要在主复位后通过串行端口进行,用户可利用IDT提供的‘C’程序生成串行位流进行加载。默认编程则在主复位时将DFM(Default Mode)输入设置为HIGH,设备将按照预设的方式进行配置,所有可用内存块将平均分配给最大数量的队列。
主复位通过将MRS输入从HIGH切换到LOW再到HIGH来执行,复位后所有内部设置和控制寄存器需要进行编程。部分复位可对单个队列的读写指针进行复位,但在执行前,该队列必须在读写端口上均被选中至少2个RCLK和2个WCLK周期。
写操作时,在WCLK上升沿且WADEN为HIGH时,WRADD总线上的队列地址所对应的队列将被选中进行写入操作。数据可在每个WCLK上升沿写入,包括新队列被寻址的周期。读操作时,在RCLK上升沿且RADEN为HIGH时,RDADD总线上的队列地址所对应的队列将被选中进行读取操作。读端口采用类似“First Word Fall Through”的模式,结合数据输出流水线,可实现100%的总线利用率。
设备提供了JTAG边界扫描接口,包括TDI、TDO、TMS、TCK和TRST五个引脚。JTAG接口由测试访问端口(TAP)、TAP控制器、指令寄存器(IR)和数据寄存器端口(DR)组成,可用于对设备进行测试和调试。
在使用IDT72V51233/72V51243/72V51253设备时,工程师们需要注意以下几点:
IDT72V51233、IDT72V51243和IDT72V51253这三款多队列流控设备为电子工程师提供了强大而灵活的数据处理解决方案。通过深入了解其技术特性和操作细节,我们可以更好地将其应用于各种复杂的电子系统中。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
