IDT74SSTU32864/A/C/D/G:1.8V SSTL I/O的1:1和1:2寄存器缓冲器详解
在DDR2内存系统设计中,一款性能优异的寄存器缓冲器能够显著提升系统的稳定性和数据传输效率。今天,我们就来深入探讨IDT74SSTU32864/A/C/D/G这款具备1.8V SSTL I/O的1:1和1:2寄存器缓冲器。
文件下载:74SSTU32864BFG.pdf
特性亮点
功能架构
- 多种缓冲模式:支持1:1和1:2寄存器缓冲模式,为不同的设计需求提供了灵活性。
- 低电压运行:采用1.8V工作电压,有效降低功耗,符合现代电子设备对节能的要求。
- SSTL_18兼容性:时钟和数据输入兼容JEDEC标准的SSTL_18风格,控制输入与LVCMOS电平兼容,确保了与其他设备的良好适配。
- 差分时钟输入:通过差分CLK输入,提高了时钟信号的抗干扰能力,保证数据的准确传输。
性能优势
- PCB设计优化:采用直通架构,有利于优化PCB设计,减少信号干扰和传输延迟。
- 高可靠性:闩锁性能超过100mA,ESD防护能力强,符合MIL - STD - 883标准,静电放电耐受电压大于2000V,使用机器模型测试时大于200V。
- 高频率运行:最大工作频率可达340MHz,满足高速数据传输的需求。
应用场景
- DDR2 DIMM应用:理想适用于DDR2 - 400/533(PC2 - 3200/4200)注册DIMM应用,与CSPU877/A/D零延迟PLL时钟缓冲器配合,可为DDR2 DIMM提供完整的解决方案。
- 不同DDR2原始卡优化:不同型号针对不同的DDR2原始卡进行了优化,如SSTU32864适用于DDR2原始卡B和C,SSTU32864A适用于DDR2原始卡A,SSTU32864C/D/G适用于DDR2原始卡A、B和C。
- 信号完整性优化:SSTU32864G具有输出压摆率控制引脚,可优化DIMM上的信号完整性。
工作原理
配置控制
- C0和C1输入:C0输入控制1:2引脚配置从A配置(低电平时)到B配置(高电平时);C1输入控制从25位1:1(低电平时)到14位1:2(高电平时)的配置。
复位操作
- RESET输入:当RESET输入为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,所有输出被强制为低电平。在供电期间,RESET必须保持低电平,以确保在稳定时钟提供之前寄存器输出的确定性。
输出控制
- DCS和CSR输入:设备会监控DCS和CSR输入,当两者都为高电平时,会锁住输出状态;若任一输入为低电平,设备正常工作。RESET输入优先于DCS控制,会强制输入为低电平。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 |
描述 |
最大值 |
单位 |
| VDD |
电源电压范围 |
–0.5 to 2.5 |
V |
| VI |
输入电压范围 |
–0.5 to 2.5 |
V |
| VO |
输出电压范围 |
–0.5 to VDD + 0.5 |
V |
| IIK |
输入钳位电流 |
±50 |
mA |
| IOK |
输出钳位电流 |
±50 |
mA |
| IO |
连续输出电流 |
±50 |
mA |
| VDD |
通过每个VDD或GND的连续电流 |
±100 |
mA |
| TSTG |
存储温度范围 |
–65 to +150 |
°C |
工作特性
在TA = 25ºC时,电源电压VDD范围为1.7V - 1.9V,参考电压VREF为0.49 VDD - 0.51 VDD,不同输入输出的电压和电流参数也有明确规定。
直流电气特性
在0°C - 70°C的工作温度范围和VDD = 1.8V ± 0.1V的条件下,输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL、输入电流II、静态待机电流IDD、静态工作电流等参数都有相应的测试条件和取值范围。
时序要求
时钟频率fCLOCK最大可达340MHz,CLK脉冲持续时间tw最小为1ns,差分输入激活时间tACT最大为10ns,差分输入非激活时间tINACT最大为15ns,不同信号的建立时间tSU和保持时间tH也有明确要求。
引脚配置
该器件采用96引脚LFBGA封装,提供了不同类型的引脚配置图,包括1:2寄存器(A类型、正面)、1:2寄存器(B类型、背面)和1:1寄存器的引脚配置,方便工程师根据实际需求进行设计。
选型与订购
IDT74SSTU32864/A/C/D/G系列提供了多种型号供选择,可根据不同的温度范围、设备类型、封装和运输载体等进行订购。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和性能要求,充分利用该器件的特性和功能,合理进行电路设计和参数配置。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
