IDT74SSTU32864/A/C/D/G:1.8V SSTL I/O的1:1与1:2寄存器缓冲器
在DDR2内存设计中,寄存器缓冲器扮演着至关重要的角色,它能够优化信号传输,提高系统的稳定性和性能。今天我们要探讨的就是IDT74SSTU32864/A/C/D/G这一系列1:1与1:2寄存器缓冲器,它以1.8V SSTL I/O为特色,为DDR2应用提供了强大的支持。
文件下载:74SSTU32864CBFG.pdf
产品特性
功能特性
- 灵活的缓冲模式:支持1:1和1:2的寄存器缓冲模式,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
- 低电压运行:采用1.8V电源供电,符合低功耗设计趋势,降低系统能耗。
- SSTL_18标准兼容:时钟和数据输入与JEDEC标准的SSTL_18兼容,确保信号的稳定传输。
- 差分时钟输入:差分CLK输入方式,有效提高时钟信号的抗干扰能力。
- LVCMOS控制输入:控制输入与LVCMOS电平兼容,方便与其他电路集成。
- 直通架构:采用直通架构,优化PCB设计,减少信号延迟和干扰。
电气特性
- 高抗闩锁性能:闩锁性能超过100mA,保证了芯片在复杂环境下的可靠性。
- 高ESD保护:静电放电(ESD)保护能力强,符合MIL-STD-883标准,超过2000V,采用机器模型测试时超过200V。
- 高频运行能力:最大工作频率可达340MHz,满足高速数据传输的需求。
应用场景
DDR2 DIMM应用
- DDR2-400/533注册DIMM:该系列缓冲器非常适合DDR2-400/533(PC2 - 3200/ 4200)注册DIMM应用,与CSPU877/A/D零延迟PLL时钟缓冲器配合使用,可为DDR2-400/533 DIMM提供完整的解决方案。
- DDR2原始卡优化:不同型号针对不同的DDR2原始卡进行了优化,如SSTU32864适用于DDR2原始卡B和C,SSTU32864A适用于DDR2原始卡A,SSTU32864C/D/G适用于DDR2原始卡A、B和C。
工作原理
配置控制
- C0和C1输入:C0输入控制1:2引脚配置从A配置(低电平时)到B配置(高电平时)的切换;C1输入控制从25位1:1(低电平时)到14位1:2(高电平时)的配置切换。
时钟和数据处理
- 差分时钟:器件采用差分时钟(CLK和CLK)工作,数据在CLK上升沿和CLK下降沿的交叉点进行注册。
低功耗待机
- RESET输入:当复位输入(RESET)为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许无驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器被复位,所有输出被强制为低电平。
输出控制
- DCS和CSR输入:器件会监控DCS和CSR输入,当两者都为高电平时,会禁止输出状态的改变;若其中一个为低电平,器件将正常工作。RESET输入优先于DCS控制,会强制输入为低电平。
引脚配置
该系列缓冲器采用96引脚LFBGA封装,不同的配置类型(如1:1和1:2)有不同的引脚布局,详细的引脚配置可参考文档中的表格。在设计PCB时,需要根据具体的配置类型进行合理的布局,以确保信号的稳定传输。
电气参数
绝对最大额定值
- 电源电压:VDD范围为–0.5至2.5V。
- 输入电压:VI范围为–0.5至2.5V。
- 输出电压:VO范围为–0.5至VDD +0.5V。
工作特性
- 电源电压:VDD范围为1.7至1.9V。
- 参考电压:VREF范围为0.49 VDD至0.51 VDD。
- 输入电压:VI范围为0至VDD。
直流电气特性
- 输出高电平电压:VOH在VDD为1.7V至1.9V,IOH为–6mA时,最小值为1.2V。
- 输出低电平电压:VOL在VDD为1.7V至1.9V,IOL为6mA时,最大值为0.5V。
时序要求
- 时钟频率:fCLOCK最大为340MHz。
- 脉冲持续时间:CLK高或低电平的脉冲持续时间tw最小为1ns。
开关特性
- 最大频率:fMAX为340MHz。
- 传播延迟:CLK和CLK到Q的传播延迟tPDM在1.41至2.15ns之间。
测试电路和波形
文档中提供了详细的测试电路和波形图,包括负载电路、电压和电流波形、输入输出的时序关系等。在进行测试时,需要注意一些细节,如CL包括探头和夹具电容,所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供等。
订购信息
该系列产品有不同的型号(如864、864A、864C、864D、864G)可供选择,温度范围为0°C至+70°C,封装形式为LFBGA - Green,可根据实际需求选择合适的型号和包装方式。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用IDT74SSTU32864/A/C/D/G系列缓冲器。同时,要注意其电气参数和时序要求,确保系统的稳定性和性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
