IDT无线基础设施解决方案:提升数字媒体体验
一、市场需求与挑战
如今,无线通信设备消费者对高性能的需求日益增长,期望以更低的价格快速获取所需数字媒体内容,同时要求零误差。系统设计师面临着平衡性能提升与可靠性、可预测性、服务质量的挑战,还需降低功耗和产品成本。在竞争激烈的无线通信领域,产品上市时间和行业标准的适应性至关重要。
文件下载:80HFC1001BCG.pdf
二、IDT的解决方案与优势
IDT凭借多年在创新、低功耗、混合信号集成电路设计方面的经验,为无线应用中的关键组件提供优化方案,包括Serial RapidIO®(S - RIO)交换机、串行缓冲器、功能互连设备、声表面波(SAW)滤波器、定时解决方案和数字逻辑系统组件等。其技术能够执行核心任务,如卸载数据包和字节级数据处理功能,使FPGA、ASIC和ASP更加高效。
(一)Serial RapidIO®交换机
  1. 产品类型:IDT提供多种用于基带应用的Serial RapidIO交换机,如PPS、PPS Gen 2、中央数据包交换机(CPS)和最近推出的CPS - 10/6Q。设计师可根据端口数量、性能和功能选择最适合系统设计的组合。
  2. 性能对比:不同型号的交换机在端口配置、封装、功能特性和聚合峰值吞吐量等方面存在差异。例如,PPS 70K2000有22个1x端口和10个4x端口,聚合峰值吞吐量为100G预处理;而CPS - 8 80KSW0003有8个1x端口和2个4x端口,聚合峰值吞吐量为20G。
  3. 优势特点
    • 端口速度、宽度和覆盖范围可单独配置,最高支持22个1x或10个4x端口,性能达3.125 Gbps。
    • PPS可释放DSP以运行差异化算法,执行端点功能。
    • 增强DSP和其他端点的连接性,在Serial RapidIO交换机接口期间优化数据分配到多个DSP。
    • 简化系统设计实施,现成组件支持基站系统启动和调试,CPS与PPS引脚兼容。
    • 设计实现多样,可扩展以满足广泛的无线和非无线应用。
    • 最小化FPGA和ASIC成本,采用具有Serial RapidIO连接性的标准组件。
    • 简化和加速设计导入,提供专用的硬件/软件开发平台。
(二)功能互连(FIC)设备
  1. 需求背景:随着无线基础设施应用中采用新的高性能接口,如Serial RapidIO和CPRI™,需要经济高效的现成解决方案来实现这些接口与传统或低成本ASIC和FPGA之间的转换。
  2. 产品功能:IDT的FIC设备家族提供Serial RapidIO、CPRI、TDM(时分复用器)和标准并行接口之间的全功能转换,消除了设计师在ASIC或FPGA中实现此功能的需求。
  3. 优势特点
    • 减少设计时间,采用基于标准的接口无缝连接其他组件。
    • 大幅降低FPGA和ASIC成本,消除收发器和额外逻辑,可节省高达90%的FPGA费用。
    • 简化系统设计复杂性和风险,采用经过验证的现成组件缩短上市时间。
    • 简化整体设计架构,PPS的预处理能力可与FIC设备结合进行所有转换和初始样本处理。
    • 提供系统灵活性,具有数据转换和格式化选项用于样本操作。
    • 提供完整的系统解决方案,与PPS和串行缓冲器结合,形成基带处理应用的完整核心解决方案。
(三)串行缓冲器
  1. 市场需求:随着消费者对高附加值服务(如移动视频)的需求增加,3G及以后的无线网络需要高性能、低成本的基站系统。
  2. 产品组合:IDT的10G串行缓冲器与预处理器交换机(PPS)和FIC结合,形成适用于无线基站应用的芯片组解决方案。
  3. 优势特点
    • 显著提高性能,消除本地内存瓶颈。
    • 减少硅面积(电路板空间),完全消除或减少对本地内存的需求。
    • 显著简化设计,消除复杂的内存管理方案。
    • 大幅降低物料清单(BOM)成本,仅需16个I/O,而替代方案需要100个I/O。
    • 保持数据同步,包含智能监控和控制电路,自动识别和补偿丢失的数据包。
    • 提供完整的处理和存储解决方案,实现可扩展、灵活且经济高效的系统。与替代解决方案相比,10G串行缓冲器和PPS的组合可将DSP负载降低多达20%,并将BOM成本降低50%至75%。
(四)SAW滤波器
  1. 应用需求:当今从基带到3 GHz的拥挤射频频谱要求系统设计师在不牺牲性能的情况下满足严格的监管要求。SAW滤波器具有高选择性、低插入损耗、平坦通带和均匀群延迟等特点,适用于多种商业和军事应用。
  2. 发展历程:早期CDMA滤波器性能高但尺寸大、成本高。随着基站设计的发展,SAW滤波器的选择性和带外要求有所放宽,降低插入损耗、尺寸和成本成为设计的驱动力。IDT开发了“低损耗”滤波器设计能力,以满足3G中频基站市场的需求。
  3. 产品优势
    • 满足3G中频基站市场需求,具有“低损耗”滤波器设计能力、高可靠性、低成本和出色的形状因子。
    • 用于高容量商业应用,如带通滤波器。
    • 满足3G中频基站市场需求,通带失真极低。
    • 不同带宽的滤波器系列可满足大多数3G基础设施协议,中心频率从70 MHz到350 MHz。
    • 更易于在单个混合封装中实现,可将SAW滤波器与其他设备组合成更复杂的硅基陶瓷(SOC)混合模块。
    • 不同带宽的滤波器系列可满足大多数3G基础设施协议,RF SAW滤波器工作在800 - 900 MHz和1800 - 1900 MHz频段。
(五)定时解决方案
  1. 重要性:低相位噪声时钟设计对于最小化无线基础设施设备的串行链路误码率和DAC/ADC误差至关重要。
  2. 产品系列
    • IDT的FemtoClock®时钟合成器和抖动衰减设备针对低相位噪声进行了优化,支持高度集成,可替代传统且昂贵的VCXO电路。
    • IDT基于FemtoClock技术的抖动衰减和频率生成设备家族提供了更有效和更高集成度的解决方案,支持2G、3G(RP3、CPRI)和LTE系统的常用参考时钟频率。
    • IDT的WAN - PLL家族支持对时钟同步有严格要求的无线应用,是用于时分复用器(TDM)、同步光网络/同步数字体系(SONET/SDH)和通用基带系统频率之间同步的优化单芯片解决方案。
  3. 优势特点
    • 效率高,IDT提供大量优化的定时解决方案。
    • 易于使用,符合标准的频率转换器,WAN - PLL设备家族针对系统同步进行了优化。
    • 减少抖动设计问题,为基带和RF提供专用的抖动衰减解决方案。
    • 支持高集成度,提供低相位噪声参考时钟解决方案,用于低误码率设计。
    • 减少组件数量,实现更有效的电路板设计,更集成的解决方案能够生成多个输出频率。
    • 时钟解决方案比振荡器更灵活,集成度更高。
(六)数字逻辑
IDT的高性能、低电压标准逻辑IC和总线开关逻辑IC是高速计算和通信系统(包括无线基站)的关键。其先进的低电压CMOS(ALVC/ALVCH)、低电压CMOS(LVC/LVCH)和快速CMOS TTL兼容(FCT)数字逻辑系列可帮助设计师降低功耗、提高数据吞吐量并缩小外形尺寸,同时在经济高效的节省空间封装中提供所需的功能和速度。
三、应用领域
IDT的无线基础设施解决方案广泛应用于通信、计算和消费等领域,相关产品线包括多端口存储器、电信IC、时钟/定时、PC音频解决方案、视频接口等。
四、总结
IDT的无线基础设施解决方案是全球通信网络的重要组成部分,从支持互联网运行的核心路由器到实现无线通信的基站和移动设备,IDT的设备能够带来更快、更强大的数字媒体体验。电子工程师们在设计无线基础设施系统时,不妨考虑IDT的这些解决方案,以应对市场需求和挑战。你在实际设计中是否遇到过类似的问题?你认为IDT的这些解决方案是否能满足你的需求呢?更多详细信息可访问www.IDT.com/go/wireless
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IDT
