在电子设计领域,时钟发生器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们要介绍一款专为Cavium Networks SoC处理器设计的时钟发生器——8430S10I-03,它在满足高性能需求的同时,还具备诸多出色特性。
文件下载:8430S10BYI-03LF.pdf
8430S10I-03是一款基于PLL的时钟发生器,专为Cavium Networks SoC处理器量身打造。它能够生成处理器核心参考时钟、DDR参考时钟、PCI/PCI-X总线时钟,以及千兆以太网MAC和PHY的时钟。该设备具有低抖动、低偏斜的时钟输出,其边缘速率轻松满足CN30XX/CN31XX/CN38XX/CN58XX处理器的输入要求。输出频率由25MHz外部输入源或外部25MHz并联谐振晶体产生,扩展的温度范围使其能够满足电信、网络和存储等领域的需求。
该时钟发生器适用于多种应用场景,包括使用Cavium处理器的系统、CPE网关设计、家庭媒体服务器、802.11n AP或网关、Soho安全网关、Soho SME网关、无线Soho和SME VPN解决方案、有线和无线网络安全,以及Web服务器和Exchange服务器等。
提供多种电源模式,包括CORE / OUTPUT为3.3V / 3.3V LVDS、LVPECL、LVCMOS,以及3.3V / 2.5V LVCMOS。
环境工作温度范围为 -40°C至85°C,并且提供无铅(RoHS 6)封装。
该设备采用48 TQFP、E-Pad封装,引脚分配清晰明确,涵盖了电源引脚、输入引脚和输出引脚等。
详细的引脚功能在文档中有明确说明,例如:
文档中给出了该设备的绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、输出电压和电流等参数。例如,电源电压VDD的最大值为4.6V,输入电压范围为0V至VDD - 0.5V到VDD + 0.5V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
详细列出了不同电源模式下的DC电气特性,如LVCMOS、LVPECL、LVDS等电源模式下的核心电源电压、模拟电源电压、输出电源电压、电源电流等参数。这些参数对于设计电源电路和评估设备的功耗非常重要。
包括输出频率、银行偏斜、部分到部分偏斜、RMS相位抖动、周期抖动等参数。这些特性对于确保时钟信号的稳定性和准确性至关重要。例如,在不同的控制输入组合下,输出频率会有所不同,通过合理设置控制输入,可以获得所需的时钟频率。
对于未使用的输入和输出引脚,文档提供了相应的处理建议:
文档给出了如何将差分输入布线以接受单端电平的建议,通过偏置电阻R1和R2生成参考电压VREF = VDD / 2,旁路电容C1用于过滤DC偏置上的噪声。该偏置电路应尽可能靠近输入引脚,R1和R2的比值可能需要调整以将VREF置于输入电压摆幅的中心。
PCLK / nPCLK可接受LVPECL、LVDS、CML、SSTL等差分信号,文档给出了不同驱动类型下的接口示例。在实际应用中,若驱动来自其他供应商,应使用其推荐的端接方式,并与供应商确认驱动的端接要求。
XTAL_IN输入可通过交流耦合电容接受单端LVCMOS信号,XTAL_OUT引脚可浮空。输入信号的最大幅度不应超过2V,输入边缘速率可低至10ns。通过过驱动晶体振荡器,设备仍可正常工作,但需注意设备性能是通过使用石英晶体来保证的。
为了最大程度地散热和提高电气性能,需要在印刷电路板(PCB)上的封装焊盘对应位置设计焊盘图案,并通过热过孔将其连接到接地平面。热过孔的数量应根据封装功耗和电导率要求进行确定,建议使用尽可能多的过孔连接到接地,并使用直径为12至13mils(0.30至0.33mm)、1oz铜过孔桶镀的过孔,以避免焊接过程中过孔内的焊料吸锡现象。
文档给出了8430S10I-03的应用原理图示例,该示例中设备工作在VDD = VDDA = VDDO_B = VDDO_CD = VDDO_E = VDDO_REF = 3.3V的条件下,使用18pF并联谐振25MHz晶体。为保证频率精度,建议使用负载电容Ci = 18pF和C2 = 18pF,实际应用中可能需要根据PCB布局的寄生参数进行微调。同时,为了实现最佳的抖动性能,需要对电源进行隔离,滤波组件应尽可能靠近电源引脚放置。
文档分别给出了LVCMOS/LVDS输出和LVCMOS/LVPECL输出两种情况下的功率耗散计算方法和示例。总功率耗散为核心功率加上负载功率,不同输出频率下的动态功率耗散也有所不同。通过计算可以评估设备在不同工作条件下的功率需求。
结温Tj直接影响设备的可靠性,最大推荐结温为125°C。通过公式Tj = θJA * Pd_total + TA可以计算结温,其中θJA为结到环境的热阻,Pd_total为设备总功率耗散,TA为环境温度。在计算结温时,需要根据实际情况选择合适的θJA值。
文档提供了θJA与空气流量的关系表,以及晶体管数量等可靠性信息,这些信息对于评估设备的可靠性和散热设计非常重要。
给出了8430S10I-03的订购信息,包括不同的订购编号、标记、封装、运输包装和温度范围等,方便用户进行采购。
总之,8430S10I-03时钟发生器以其出色的性能和丰富的功能,为Cavium处理器的应用提供了可靠的时钟解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该设备,并严格按照文档中的建议进行设计和布局,以确保系统的稳定运行。你在使用这款时钟发生器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
