在电子设计领域,时钟信号的稳定性和准确性对于许多应用至关重要,尤其是在千兆和万兆以太网等高速通信领域。今天,我们来深入了解一下IDT公司的ICS8440258I - 45频率合成器,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:8440258AKI-45LF.pdf
ICS8440258I - 45是一款八输出合成器,专门为生成千兆和万兆以太网时钟而优化。它使用25MHz、18pF的并联谐振晶体,能够同时生成156.25MHz和125MHz的时钟信号,输出电平包括LVDS和LVCMOS/LVTTL。该合成器采用了IDT的第三代低相位噪声VCO技术,典型均方根相位抖动小于1ps,轻松满足以太网抖动要求。此外,它采用了5mm x 5mm的VFQFN封装,非常适合对空间有严格要求的应用。
通过单个选择引脚,可选择晶体振荡器接口或LVCMOS/LVTTL单端输入,并支持PLL旁路功能。
支持 - 40°C至85°C的环境工作温度。
提供无铅(RoHS 6)封装。
该合成器采用32引脚的VFQFN封装,各引脚具有不同的功能,包括时钟输出、电源、输入控制等。具体引脚描述如下表所示:
| 编号 | 名称 | 类型 | 描述 | |
| 1, 2 | Q0, nQ0 | 输出 | 差分时钟输出,LVDS接口电平 | |
| 3, 9, 15, 17, 21, 32 | GND | 电源 | 电源接地 | |
| 4, 5 | Q1, nQ1 | 输出 | 差分时钟输出,LVDS接口电平 | |
| 6, 12 | VDDO_LVDS | 电源 | Q[0:4], nQ[0:4] LVDS输出的电源引脚 | |
| 7, 8 | Q2, nQ2 | 输出 | 差分时钟输出,LVDS接口电平 | |
| 10, 11 | Q3, nQ3 | 输出 | 差分时钟输出,LVDS接口电平 | |
| 13, 14 | Q4, nQ4 | 输出 | 差分时钟输出,LVDS接口电平 | |
| 16, 27 | VDD | 电源 | 核心电源引脚 | |
| 18, 20, 22 | Q5, Q6, Q7 | 输出 | 单端时钟输出,LVCMOS/LVTTL接口电平 | |
| 19, 23 | VDDO_LVCMOS | 电源 | Q[5:7] LVCMOS输出的电源引脚 | |
| 24 | nc | 未使用 | 无连接 | |
| 25 | VDDA | 电源 | 模拟电源引脚 | |
| 26 | nPLL_BYPASS | 输入 | 上拉 | 输入选择和PLL旁路控制引脚 |
| 28 | F_SEL | 输入 | 下拉 | 频率选择引脚 |
| 29 | REF_CLK | 输入 | 下拉 | 单端参考时钟输入 |
| 30, 31 | XTAL_IN, XTAL_OUT | 输入 | 晶体振荡器接口 |
在VDD = VDDO_LVCMOS = VDDO_LVDS = 2.5V±5%,TA = - 40°C至85°C的条件下,各电源的电压和电流参数如下:
在上述相同的电压和温度条件下,输出频率、相位噪声抖动、上升/下降时间和占空比等参数如下:
XTAL_IN输入可以通过LVCMOS驱动器或差分驱动器的一侧通过交流耦合电容进行过驱动,XTAL_OUT引脚可以悬空。输入信号的幅度应在500mV至1.8V之间,压摆率不应小于0.2V/nS。对于3.3V LVCMOS输入,为了防止信号干扰电源轨和减少内部噪声,幅度必须从全摆幅降低到至少半摆幅。
标准的LVDS输出结构端接需要在接收器处使用100Ω的并联电阻和100Ω的差分传输线环境。为了避免传输线反射问题,100Ω电阻应尽可能靠近接收器放置。
为了最大化散热和电气性能,需要在PCB上对应封装的暴露金属焊盘或散热片的位置设计焊盘图案。焊盘图案应通过热过孔连接到地,过孔数量应根据封装功耗和电导率要求进行确定。
ICS8440258I - 45的总功率耗散是核心功率和负载功率耗散之和。在VDD = 2.625V的最坏情况下,核心和LVDS、LVCMOS输出的功率耗散、LVCMOS输出的功率耗散等各项功率计算如下:
结温Tj是键合线和键合焊盘的温度,直接影响器件的可靠性。最大推荐结温为125°C。结温计算公式为Tj = θJA * Pd_total + TA,其中θJA为结到环境的热阻,Pd_total为总功率耗散,TA为环境温度。在环境温度为85°C,所有输出切换的情况下,计算得到的结温为114.2°C,低于125°C的限制。
该产品提供两种订购选项,分别是8440258AKI - 45LF(托盘包装)和8440258AKI - 45LFT(2500带盘包装),均为无铅配置,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
总的来说,IDT的ICS8440258I - 45频率合成器以其低相位噪声、多样化的输出和灵活的输入选择等特性,为千兆和万兆以太网时钟应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该合成器,并注意功率耗散和结温等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款合成器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
