9TCS1085:便携式设备的多功能解决方案
在便携式设备的设计中,时钟合成、温度监控以及风扇控制是至关重要的环节。Renesas的9TCS1085作为一款高度可编程的集成电路,集成了时钟合成器、PWM风扇控制器和温度传感器,为便携式设备提供了全面的硬件热保护解决方案。
文件下载:9TCS1085BNLG.pdf
一、概述
9TCS1085是一款功能强大的IC,它将时钟合成器、PWM风扇控制器和温度传感器集成于一体,能够有效降低电路板上的组件数量。该设备拥有超低功耗的32.768 kHz频率发生器,可支持实时时钟(RTC),使用CR2032硬币电池供电时,能在长达四年的时间内产生32.768 kHz频率。此外,它还能输出24、25、27和48 MHz的计算机系统时钟频率。
二、功能模块详解
1. 系统时钟PLL合成器
  • 低功耗设计:可扩展的低电压VDD I/O(1.5V至1.05V)能有效降低功耗(适用于25MHz输出),同时集成了串联终端电阻。
  • 多频率输出:可选择单端24MHz/27MHz/48MHz时钟输出(VDD3.3V),以及3个单端25MHz时钟输出(缓冲输出)。
  • RTC输出:32.768 kHz输出的功耗小于1.8 μA,为系统RTC电路提供了稳定的时钟信号。
2. 温度传感器
  • 高精度测量:优化后在60°C至100°C的温度范围内,精度可达±1°C。通过I²C可高度编程,设置温度传感器的高低限,硬件限制会驱动专用的ALERT和THERM引脚,用于系统关机。
  • 多种特性:具备硬件和软件可编程的过/欠温警报,无需校准,能检测二极管故障,支持SMBUS警报,还有偏移寄存器用于系统校准和串联电阻消除功能。
3. 风扇控制器
  • PWM控制:采用脉冲宽度调制(PWM),用于温度比例速度控制,可通过I²C高度配置,使用方便灵活。
  • 多模式操作:具有三种不同的操作模式,可与多极无刷直流风扇配合使用。集成的启动定时器确保电机可靠启动和开启,或在检测到故障条件时进行响应。
  • 智能调速:基于热信息实现独立于操作系统的自动风扇速度控制,动态TMIN控制模式可优化系统声学效果,默认所有风扇以100% PWM启动,确保稳定运行。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 最大电源电压(VDDxxx和VDDIOxxx)为3.6V,最大输入电压(VIH)为3.6V,最小输入电压(VIL)为GND - 0.5V。
  • 存储温度范围为 -65°C至150°C,外壳温度最大为115°C。
2. 电气参数
  • SMBus接口:电压范围为2.7V至3.6V,低电平输出电压(VOLSMB)最大为0.4V,电流下沉(IPULLUP)最小为4mA,SCLK/SDATA时钟/数据的上升时间(TRI2C)最大为1000ns,下降时间(TFI2C)最大为300ns,最大SMBus工作频率为400kHz。
  • 输入/供应/通用参数:环境工作温度范围为0°C至70°C,各电源电压有明确的范围要求,输入和输出的电压、电流、频率等参数也有相应规定。
四、应用场景
9TCS1085适用于多种便携式设备和系统,包括笔记本电脑、上网本、智能本、消费便携式设备、嵌入式系统、网络设备(如路由器、交换机)以及网络存储等。
五、设计建议
1. 频率发生器
  • 推荐使用SMD 25MHz AT切割晶体,最大驱动电平为100µW。
  • 建议使用CR2032、CR2025或等效的硬币电池,电池与9TCS1085 VBAT电源引脚连接时,需使用100欧姆和22µF陶瓷电容器进行电流限制和噪声滤波。
  • 32.768K时钟输出有两种工作模式,系统未上电时由硬币电池供电,32kHz来自DCO并进行数字校准;V_3.3准备好后,无缝切换电源,校准全速进行,32K源切换到25MHz振荡器并通过Fraction-N分频器获得0ppm。
2. 频率合成器
  • 24/48/27/25 MHz频率合成器使用外部25MHz晶体作为参考时钟输入,需对外部晶体电容负载进行微调以获得准确的25MHz参考时钟。
  • 不同频率输出的连接有相应的推荐,如25MHz_A和25MHz_B/C的VDDIO范围、上拉和下拉强度等,24/27/48MHz输出有默认的2X推挽IO驱动强度,每条路径需使用27欧姆串联电阻。
3. 温度传感器
  • 可连接多种类型的外部热二极管,如典型的远程基板晶体管、离散PNP晶体管二极管和离散NPN晶体管二极管。
  • 在噪声环境中,可在DXP和DXN之间连接最大300pF的电容进行噪声滤波,但大电容会影响温度测量精度。
  • 能检测外部二极管的开路或短路故障,检测到故障时ALERT#引脚会断言,相应温度寄存器的数据会变为00h。
4. 风扇控制器
  • 可控制5V - 12V的4线无刷直流风扇,风扇可具有1至4个磁极,默认使用2极风扇。
  • 有三种操作模式:直接驱动模式、热触发模式和动态PWM模式,用户可通过I2C寄存器进行模式选择和参数设置。
六、总结
9TCS1085以其集成化的设计、高精度的温度测量、灵活的风扇控制以及低功耗的时钟输出,为便携式设备的设计提供了一个全面且可靠的解决方案。电子工程师在设计便携式设备时,可以充分利用9TCS1085的这些特性,优化设备的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似多功能芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
