深入解析RENESAS DA7218超低功耗立体声编解码器
在如今的电子设备中,音频编解码器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式和可穿戴设备领域,对高性能、低功耗的音频编解码器需求日益增长。RENESAS的DA7218超低功耗立体声编解码器就是这样一款满足市场需求的优秀产品。今天,我们就来深入剖析这款编解码器的特点、功能及应用。
文件下载:DA7218-00U32.pdf
一、产品概述
DA7218是一款专为便携式应用或可穿戴设备优化的高性能、低功耗音频编解码器。它具有单端耳机输出和耳机检测功能,适用于各种音频配件。与同系列的DA7217不同,DA7217具有差分耳机输出且无耳机检测功能,专为耳机设备内部使用而设计。
DA7218包含两个模拟麦克风到ADC路径和最多四个数字麦克风到输入滤波器路径,以及一个用于输入和输出的数字音频接口(DAI)。其数字引擎输入包括高通滤波器、自动电平控制(ALC)和电平检测,输出级则有高通滤波器、5频段均衡器和5级双二阶滤波器。此外,数字引擎还具备动态范围扩展(DRE)模块和支持双音多频(DTMF)的音调发生器。
二、关键特性
2.1 高性能音频处理
  • 立体声DAC到耳机播放路径:具有110 dB的动态范围,4 mW的立体声播放功耗,能提供出色的音频播放效果。
  • 麦克风到ADC录音路径:动态范围可达105 dB,立体声录音功耗仅2.5 mW,确保高质量的音频录制。
  • 数字滤波器:DAC数字滤波器提供音频和语音模式选项,以及五频段均衡器和五个可编程双二阶阶段;还拥有专用的低延迟数字边带滤波器,具有三个可编程双二阶阶段。
2.2 低功耗模式
  • 始终开启录音模式:仅需500 µW的功耗,并具备自动电平检测功能。
  • 关机模式:待机电流仅2.5 µA,大大降低了设备的整体功耗。
2.3 灵活的混音与控制
  • 数字混音:支持从七个输入到六个输出的灵活数字混音,每个混音路径都有独立的增益控制。
  • 自动电平控制:具备混合模拟/数字自动电平控制,可动态控制录音电平。
2.4 其他特性
  • 耳机检测:能够区分立体声和单声道耳机,自动检测耳机的插入和移除。
  • 时钟与锁相环:支持2 MHz至54 MHz的MCLK频率,具备锁相环(PLL),可实现采样率跟踪。
  • 接口支持:支持I2S、四通道I2S、TDM等多种音频格式,以及高速模式可达3.4 MHz的2线I2C兼容控制接口。
三、功能描述
3.1 设备操作模式
DA7218有两种操作模式:待机模式和活动模式。待机模式下,设备休眠,所有内部电路禁用,但寄存器状态保留;活动模式下,设备唤醒,可执行音频功能。
3.2 输入路径
  • 麦克风输入:支持模拟和数字麦克风输入,模拟输入可配置为全差分、伪差分或单端模式。
  • 模拟到数字转换器:包含立体声音频ADC,可在低功耗模式和高性能模式下运行,不同模式支持不同的采样率。
3.3 数字引擎
数字引擎是DA7218的核心,负责信号处理和系统控制。它可以对七个输入信号进行混合,并输出到六个可能的输出端。输入滤波器包含高通滤波器、自动电平控制和输入电平检测,输出滤波器则有高通滤波器、5频段均衡器和5级双二阶滤波器。此外,还有侧音路径和动态范围扩展模块。
3.4 输出路径
  • 数字到模拟转换器:包含立体声音频DAC,左右声道可独立自动启用。
  • 耳机放大器:每个耳机路径有一个精细可调的放大器和一个更强大的耳机放大器阶段,提供-58 dB至+6 dB的总增益范围。
  • 耳机检测:支持耳机存在检测和阻抗检测,可判断耳机是立体声还是单声道,以及高阻抗还是低阻抗负载。
3.5 锁相环
DA7218包含一个锁相环(PLL),可在2至54 MHz的MCLK频率下生成所需的内部系统时钟,支持旁路模式、正常模式和采样率匹配模式。
3.6 参考生成
音频电路使用基于电源的参考电压(VMID和DACREF)和带隙参考电压(VREF),所有电压参考都需要片外去耦电容。
3.7 I2C控制接口
通过I2C兼容的串行控制接口,主机可以完全软件控制DA7218的寄存器。支持标准/快速模式和高速模式,最高频率可达3.4 MHz。
3.8 数字音频接口
提供一个数字音频接口(DAI),支持主模式和从模式,可输入DAC数据或输出ADC数据。支持多种数据格式和时间分割复用(TDM)。
3.9 中断控制
nIRQ输出可用于向主机发出事件检测信号,可通过读取EVENT寄存器来确定触发中断的事件。
3.10 系统设置
可独立设置输入(ADC)和输出(DAC)的采样率,控制增益斜坡速率,进行程序计数器控制和软复位。
四、寄存器映射与定义
文档中详细列出了各种寄存器的映射和定义,包括ADC控制、自动电平控制、电荷泵控制、数字音频接口控制等寄存器。这些寄存器的设置对于实现DA7218的各种功能至关重要,工程师可以根据具体需求进行配置。
五、外部组件与PCB布局
5.1 外部组件
  • 音频输入:麦克风输入可配置为模拟或数字模式,模拟输入需要DC阻挡电容,数字输入可直接连接数字麦克风的时钟和数据线。
  • 麦克风偏置:MICBIAS输出需要1 µF的去耦电容。
  • 音频输出:耳机输出采用无电容真接地Class - G耳机放大器,耳机接地感应应跟踪HP_L和HP_R信号,以提高噪声免疫力。
  • 耳机电荷泵:需要1 µF的储能电容和1 µF的飞跨电容,且电容应尽可能靠近设备放置。
  • 数字接口:I2C数据和时钟线需要上拉电阻,DAI接口引脚应遵循时钟信号的布局规则。
  • 参考:每个参考引脚都需要连接1 µF的电容到GND,电容应靠近设备放置。
  • 电源:所有电源和GND之间建议使用去耦电容,电容应尽可能靠近设备。
  • 电容选择:推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,避免使用Y5V和Z5U电介质的电容。
5.2 PCB布局
DA7218采用Renesas的‘Route Easy™’技术,可使用传统的低成本PCB技术进行布线。推荐使用4层PCB,其中第2层和第3层作为实心接地平面,以获得最佳性能。去耦和参考电容应尽可能靠近设备放置,所有电源连接应使用适当尺寸的走线。
六、应用信息
6.1 编解码器初始化
根据具体应用,需要设置一些通用设置,如采样率、PLL和DAI。然后通过各自的控制寄存器配置和启用ADC/DAC的放大器、混音器和通道。
6.2 自动电平控制校准
使用自动电平控制(ALC或AGS)时,需要取消数字和模拟PGA之间的DC偏移。按照特定的校准程序操作,可自动完成校准。
七、总结
RENESAS的DA7218超低功耗立体声编解码器以其高性能、低功耗、灵活的功能和丰富的接口支持,为便携式和可穿戴设备提供了优秀的音频解决方案。工程师在设计过程中,需要深入理解其特性和功能,合理配置寄存器,选择合适的外部组件,并遵循PCB布局指南,以充分发挥DA7218的优势,实现高质量的音频处理。你在使用DA7218或其他音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
