在电子设计领域,电源管理模块的设计至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天我们来深入了解一下RENESAS的EL7532EVAL1Z评估板,这是一款针对EL7532高效同步降压PWM调节器设计的评估工具,它能帮助工程师快速验证和应用这款调节器。
文件下载:EL7532EVAL1Z.pdf
EL7532是一款采用超小MSOP10封装的高效2A同步降压PWM调节器。其内部补偿设计使得这款功能齐全的2A转换器在单面PCB上安装所有组件时,占用面积小于0.18平方英寸,为空间受限的设计提供了很大的便利。
评估板通过 (R{1}) 和 (R{2}) 来调整输出电压,计算公式为 (v{0}=0.8 timesleft(1+frac{R{2}}{R{1}}right))。在评估板上,默认设置输出电压 (V{O}=1.8V)。工程师可以根据实际需求,通过调整 (R{1}) 和 (R{2}) 的阻值来改变输出电压,以满足不同负载的要求。这里大家可以思考一下,不同阻值的 (R{1}) 和 (R{2}) 组合会对输出电压产生怎样的影响呢?
当EN引脚接地时,调节器被禁用,此时电流消耗小于1µA。如果不需要此功能,可以将R5直接连接到VIN,这样能减少组件数量,简化电路设计。在实际应用中,我们可以根据系统的功耗需求灵活使用这个功能,比如在系统待机时禁用调节器以降低功耗。
上电时,当 (v{0}) 达到预设电压后,集电极开路的Power-On-Reset(POR)输出会保持低电平100ms。当发出复位信号RSI时,POR也会在相同时间段内变为低电平,同时输出电源仍然保持开启。如果不使用此功能,将RSI接地并让 (R{4}) 开路,可进一步减少组件数量,使整体PCB面积小于0.18平方英寸。当安装上拉电阻 (R_{4}) 时,POR输出还可作为100ms延迟的Power Good信号,但此时RSI引脚需要直接(或通过R6间接)接地才能正常工作。大家不妨思考一下,这个功能在哪些场景下会发挥重要作用呢?
| 评估板的物料清单详细列出了各个组件的参数和制造商信息,如下表所示: | REFERENCE DESIGNATOR | VALUE | PACKAGE | MANUFACTURER | MANUFACTURER’S PART NUMBER | MANUFACTURER’S PHONE NUMBER |
| C 1 , C 2 | 10µF/MLCC, X7R | 1206 | TDK | C3216X7R1A106K | 847-803-6100 | |
| C 3 | 0.1µF | 0603/0402 | Any | |||
| L 1 | 1.8µH | Coilcraft | 1008PS-182M | 847-639-6400 | ||
| R 2 | 124K, 1% | 0603/0402 | Any | |||
| R 1 , R 4 , R 5 , R 6 | 100K, 1% | 0603/0402 | Any | |||
| R 3 | 100 , 1% | 0603/0402 | Any | |||
| U 1 | EL7532IY | MSOP10 | Intersil | EL7532IY | 888-INTERSIL |
工程师在使用评估板或进行类似设计时,可以参考这个物料清单选择合适的组件。
RENESAS在文档中也给出了一系列注意事项,包括对电路、软件等相关信息的使用责任,知识产权问题,产品质量等级和适用范围,使用条件限制,安全措施,环保要求,法律合规等方面。这些注意事项提醒工程师在使用评估板和相关产品时要严格遵守规定,确保设计的安全性和合规性。
EL7532EVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台来评估和应用EL7532调节器。其紧凑的设计、丰富的功能和详细的文档支持,使得工程师能够快速上手并进行电源管理模块的设计和验证。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理调整参数,同时严格遵守相关注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
