在数字视频设备的设计中,时钟源的性能对系统的整体表现起着至关重要的作用。Renesas的ICS660数字视频时钟源,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多数字视频设备设计的理想选择。本文将详细介绍ICS660的特点、功能、应用以及相关的设计要点。
文件下载:660GILFT.pdf
ICS660主要用于为数字视频设备提供常用时钟速率的生成和转换,这些速率涵盖了MPEG、NTSC、PAL和HDTV等标准。它采用了最新的PLL技术,能够提供出色的相位噪声和长期抖动性能,从而实现卓越的同步性和信噪比。如果需要从27 MHz生成音频采样时钟,则可以使用ICS661。若有未包含在此处的输入和输出频率需求,可联系IDT,他们能快速修改产品以满足特殊要求。
| ICS660的引脚分配清晰明确,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚类型 | 引脚描述 |
| 1 | X1/REFIN | 输入 | 连接晶体或时钟输入 | |
| 2 | VDD | 电源 | 晶体振荡器的电源 | |
| 3 | VDD | 电源 | PLL的电源 | |
| 4 | S0 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,芯片上拉 | |
| 5 | GND | 电源 | 输出级的接地 | |
| 6 | GND | 电源 | PLL的接地 | |
| 7 | S3 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,芯片上拉 | |
| 8 | S2 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,芯片上拉 | |
| 9 | CLK | 输出 | 时钟输出 | |
| 10 | S1 | 输入 | 输出频率选择,根据输出时钟选择表确定输出频率,芯片上拉 | |
| 11 | VDDO | 电源 | 输出级的电源 | |
| 12 | SEL | 输入 | 低电平为时钟输入,高电平为晶体输入,芯片上拉 | |
| 13 | GND | 电源 | 接地 | |
| 14 | VDDR | 电源 | 参考输出的电源,接地可关闭REF | |
| 15 | REF | 输出 | 参考时钟输出 | |
| 16 | X2 | 输入 | 连接晶体,若使用时钟输入则留空 |
| 通过设置S3、S2、S1、S0引脚的电平组合,可以选择不同的输入频率和输出频率。具体的选择表如下: | S3 | S2 | S1 | S0 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 74.25 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 74.175824 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17.73447205 |
时钟输出走线应采用串联终端。对于50Ω的走线(常用的走线阻抗),应在时钟线串联一个33Ω的电阻,并尽可能靠近时钟输出引脚。时钟输出的标称阻抗为20Ω。
为了使ICS660达到最佳性能,必须将其与系统电源噪声隔离。每个VDD与PCB接地平面之间必须连接0.01µF的去耦电容。此外,ICS660应使用一个公共连接到PCB电源平面,铁氧体磁珠和大容量电容有助于降低电源中的低频噪声,避免输出时钟相位调制。
如果使用晶体,设备的晶体连接应包括从X1到地和从X2到地的电容焊盘。这些电容用于调整电路板的杂散电容,以匹配晶体标称所需的负载电容。负载电容的值可以通过公式 (C = 2(C{L}-6)) 大致确定,其中 (C{L}) 是晶体指定的负载电容值。例如,典型的晶体 (C_{L}) 为18 pF,则 (C = 2(18 - 6) = 24 pF)。最终布局时,需检查输出频率以确定是否需要更改电容值。
为了实现最佳的设备性能和最低的输出相位噪声,应遵循以下PCB布局准则:
| 项目 | 额定值 |
| 电源电压,VDD | 5.5 V |
| 所有输入和输出 | -0.5 V 至 VDD + 0.5 V |
| 环境工作温度 | -40 至 +85 °C |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 结温 | 125 °C |
| 焊接温度 | 260 °C |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 环境工作温度 | -40 | +85 | °C | |
| 电源电压(相对于GND测量) | +3.0 | +3.6 | V |
| 在 (VDD = 3.3 V pm 10%) ,环境温度 -40 至 +85°C的条件下,ICS660的DC电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VDD | 3.0 | 3.6 | V | |||
| VDDO | 2.5 | VDD | V | ||||
| VDDR | 2.5 | VDD | V | ||||
| 电源电流 | IDD | 无负载 | 25 | mA | |||
| 待机电源电流 | IDDPD | 75 | µA | ||||
| 同样在 (VDD = 3.3 V pm 10%) ,环境温度 -40 至 +85°C的条件下,其AC电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 晶体频率 | 28 | MHz | |||||
| 输出时钟上升时间 | tOR | 20% 至 80%,15 pF负载 | 1.5 | ns | |||
| 输出时钟下降时间 | tOF | 80% 至 20%,15 pF负载 | 1.5 | ns | |||
| 热阻结到环境 | θJA | 静止空气 | 78 | °C/W | ||
| θJA | 1 m/s气流 | 70 | °C/W | |||
| θJA | 3 m/s气流 | 68 | °C/W | |||
| 热阻结到外壳 | θJC | 37 | °C/W |
| 部件/订单编号 | 标记 | 运输包装 | 封装 | 温度范围 |
| 660GILF | 660GILF | 管装 | 16引脚TSSOP | -40 至 +85 °C |
| 660GILFT | 660GILF | 卷带包装 | 16引脚TSSOP | -40 至 +85 °C |
其中,“LF”表示无铅封装,符合RoHS标准。
Renesas的ICS660数字视频时钟源为数字视频设备的设计提供了高性能、可靠的时钟解决方案。通过合理的引脚配置、精心的应用设计和遵循相关的布局准则,可以充分发挥ICS660的优势,实现数字视频设备的稳定运行。在实际设计过程中,电子工程师们还需要根据具体的应用需求,灵活调整设计参数,以达到最佳的性能表现。你在使用ICS660的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
