在电子设计领域,电源管理是一个关键环节。今天,我们来深入了解一下RENESAS的EL7566DRE-EVAL评估板,这是一款针对高效同步6A降压调节器的评估工具,能为工程师们提供实用的设计参考。
文件下载:EL7566DRE-EVAL.pdf
EL7566是一款高效且功能齐全的同步6A降压调节器。该评估板文档提供了完整的原理图、物料清单(BOM)以及布局信息。其PCB采用单面布局,整个转换器占用空间小于0.72平方英寸。此演示板预设输出电压 (V_{O}) 为1.8V,开关频率为500kHz,在特定补偿值下,测得的交叉频率约为50kHz。
从原理图中可以看到,各个元件相互协作,构成了完整的降压调节电路。U1是核心的EL7566DRE芯片,周边搭配了一系列电容、电阻和电感等元件。例如,电容C0、C2、C4等起到滤波和稳定电压的作用;电阻R1和R2用于设置输出电压,根据公式 (V{O}=V{FB} times(1+frac{R{1}}{R{2}})) (其中 (V_{FB}=0.8V) )来计算输出电压。电感L1则在能量转换过程中发挥重要作用。
L1为2.7µH,由Coilcraft生产。
U1为EL7566DRE,采用HTSSOP - 28封装,由Intersil生产。
输出电压可高达输入电压减去PMOS和电感的电压降。通过调整电阻R1和R2的值,可以根据上述公式设置输出电压。当电阻值改变时,需要相应地调整补偿电容 (C{0}) 和电阻 (R{0}) 。文档中提供了不同输出电压下的反馈电阻和补偿值表格,方便工程师进行设计。
| (V_{O}) (V) | (C_{0}) (pF) | (R_{0}) (kΩ) | (R_{1}) (kΩ) | (R_{2}) (kΩ) |
| 0.8 | 8200 | 3.57 | 0 | Open |
| 1 | 8200 | 4.42 | 2.49 | 10 |
| 1.2 | 8200 | 5.23 | 4.99 | 10 |
| 1.5 | 8200 | 6.49 | 10 | 11.5 |
| 1.8 | 8200 | 7.68 | 12.7 | 10.2 |
| 2.5 | 8200 | 10.5 | 21.5 | 10 |
| 3.3 | 8200 | 13.7 | 36 | 11.5 |
| (V_{O}) (V) | (C_{0}) (µF) | (R_{0}) (kΩ) | (R_{1}) (kΩ) | (R_{2}) (kΩ) |
| 0.8 | 0.012 | 3.09 | 0 | Open |
| 1 | 0.012 | 3.57 | 2.49 | 10 |
| 1.2 | 0.012 | 4.42 | 4.99 | 10 |
| 1.5 | 0.012 | 5.23 | 10 | 11.5 |
| 1.8 | 0.012 | 6.49 | 12.7 | 10.2 |
| 2.5 | 0.012 | 7.68 | 21.5 | 10 |
| 3.3 | 0.012 | 10.5 | 36 | 11.5 |
文档中明确指出,电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责,瑞萨电子对因使用这些信息导致的损失和损害不承担任何责任。
瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。除非明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
在使用瑞萨电子产品时,应参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内。同时,用户需自行实施安全措施,以防止产品故障或 malfunction 可能带来的危害。
RENESAS EL7566DRE-EVAL评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和设计高效同步降压调节器。通过详细的原理图、BOM和布局信息,以及不同输出电压下的补偿值表格,工程师可以快速进行产品设计和优化。在使用过程中,务必注意相关的注意事项,确保产品的安全和可靠性。大家在实际设计中,是否遇到过类似评估板使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
