在电子设计领域,D/A转换器的性能往往决定了整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的D/A转换器——HI5828。
文件下载:HI5828IN.pdf
HI5828是一款双12位、125+MSPS(每秒百万采样)的高速、低功耗D/A转换器,采用先进的CMOS工艺制造。它能在+3V至+5V的单电源下工作,提供20mA的满量程输出电流,还配备了边沿触发的CMOS输入数据锁存器。其分段电流源架构有效降低了毛刺能量,提升了频域性能。该器件与CommLink HI5x60和HI5x28系列高速转换器互补,涵盖8、10、12和14位的产品。
HI5828的吞吐量高达125+MSPS,能满足高速数据处理的需求。在功耗方面表现出色,5V供电时功耗为312mW,3V供电且60MSPS时钟频率时仅为46mW。这对于对功耗敏感的应用场景,如移动设备和电池供电系统,具有重要意义。
其积分线性误差(INL)典型值为±0.75 LSB,差分线性误差(DNL)为±0.5 LSB,确保了输出信号的高精度。同时,可调节的满量程输出电流范围为2mA至20mA,能适应不同的应用需求。
具有出色的无杂散动态范围(SFDR),例如在(f{S}=50 MSPS)、(f{OUT}=2.51 MHz)时,SFDR可达76dBc,以及优秀的多音互调失真性能,为高质量的信号转换提供了保障。
HI5828的应用十分广泛,包括基站(蜂窝、无线本地环路)、正交调制、无线通信系统、直接数字频率合成、信号重建、医疗/测试仪器、高分辨率成像系统和任意波形发生器等。在这些领域中,HI5828的高性能能够充分发挥作用,提升系统的整体性能。
为了减少电源噪声,应在转换器的电源引脚(AVDD)和(DVDD)附近尽可能靠近地放置0.1µF的电容。同时,采用分离的数字和模拟接地平面,并将这些电容分别连接到数字地和模拟地。此外,建议对电路板上的电源进行额外的滤波处理。
HI5828的数字输入符合CMOS电平标准。当将电源电压降至3V时,可实现TTL兼容性。为了减少反射,应进行适当的终端匹配。如果驱动时钟和数字输入的线路较长(50Ω线路),应在尽可能靠近转换器输入的位置放置50Ω的终端电阻,并连接到数字接地平面。
器件的内部电压参考标称值为+1.2V,温度漂移系数为±10ppm/°C。建议在REFIO引脚附近连接一个0.1µF的电容到模拟地。REFLO引脚用于选择参考,将其接地可选择内部参考,接高电平(模拟电源电压)则可使用外部参考。
HI5828以其高速、低功耗、高精度和良好的动态性能,成为众多电子应用中的理想选择。在设计过程中,合理的电源与接地设计、数字输入终端匹配以及电压参考的选择,对于充分发挥HI5828的性能至关重要。你在使用D/A转换器时,是否也遇到过类似的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
