IDT74SSTV16857:14位带SSTL I/O的寄存器缓冲器详解
在电子设计领域,选择合适的缓冲器对于系统性能至关重要。今天我们就来详细探讨IDT74SSTV16857这款14位带SSTL I/O的寄存器缓冲器,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:74SSTV16857PAG.pdf
一、产品特性
1. 基本架构与标准兼容性
IDT74SSTV16857是一款1:1的寄存器缓冲器,它完全符合甚至超越了JEDEC针对SSTV16857和SSTVN16857制定的标准。这意味着在设计中使用它能够保证与行业规范的高度契合,减少兼容性问题。
2. 工作电压范围
  • 对于PC1600、PC2100和PC2700,它可以在2.3V - 2.7V的电压下稳定工作。
  • 而对于PC3200,则支持2.5V - 2.7V的工作电压。这种灵活的电压支持使得它能够适应不同类型的内存模块,具有更广泛的应用范围。
3. I/O接口特性
  • 数据输入输出采用SSTL_2 Class II风格,这种接口风格在高速数据传输中表现出色,能够有效减少信号干扰和失真。
  • 采用差分CLK输入,差分信号具有更好的抗干扰能力,能够提高时钟信号的稳定性和准确性。
4. 复位控制
复位控制与LVCMOS电平兼容,并且在电源上电阶段,复位信号必须保持低电平,以确保在稳定时钟信号施加之前输出处于可预测的低电平状态。这对于系统的初始化和稳定性至关重要。
5. 驱动能力与性能
  • 具有直通架构,这种架构有利于优化PCB设计,减少信号传输延迟和干扰。
  • 能够驱动相当于18个SDRAM负载,展现出强大的驱动能力。
  • 闩锁性能超过100mA,ESD(静电放电)防护能力强,按照MIL - STD - 883方法3015测试,ESD大于2000V,采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)测试时大于200V。
6. 封装形式
该缓冲器采用TSSOP封装,这种封装形式体积小,适合高密度的PCB设计。
二、产品描述
IDT74SSTV16857专为不同类型的内存模块设计,对于PC1600 - PC2700,其VDD范围为2.3V - 2.7V;对于PC3200,VDD范围为2.5V - 2.7V,并且支持低待机操作。所有数据输入输出都与JEDEC标准的SSTL_2电平兼容。
在电源上电阶段,复位信号作为LVCMOS输入,必须保持低电平。当复位信号处于低电平时,在稳定时钟信号施加之前,它会禁用所有输入接收器,复位所有寄存器,并将所有输出强制为低电平。当输入保持低电平且施加稳定时钟信号时,在复位信号从低到高的转换过程中,输出将保持低电平。
三、应用场景
IDT74SSTV16857与CSPT857C/D和零延迟PLL时钟缓冲器配合使用时,能够为DDR1 DIMM提供完整的解决方案。在DDR1内存模块的设计中,它可以有效提高信号的传输质量和稳定性,确保内存模块的正常工作。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
Symbol Description Max. Unit
V DD or V DDQ Supply Voltage Range –0.5 to 3.6 V
V I (2) Input Voltage Range –0.5 to V DD +0.5 V
V O (3) Output Voltage Range –0.5 to V DDQ +0.5 V
I IK Input Clamp Current, V I < 0 –50 mA
I OK Output Clamp Current, V O < 0 or V O > V DDQ ±50 mA
I O Continuous Output Current, V O = 0 to V DDQ ±50 mA
V DD Continuous Current through each V DD , V DDQ or GND ±100 mA
T STG Storage Temperature Range –65 to +150 °C
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏,并且在这些条件下并不保证设备的正常功能。
2. DC电气特性
  • PC1600 - PC2700:在TA = –40°C到 +85°C,VDD = 2.5V ± 0.2V,VDDQ = 2.5V ± 0.2V的工作条件下,对控制输入、输出电压、输入电流、静态和动态电流等参数都有详细的规定。例如,控制输入的V IK在V DD = 2.3V,I I = − 18mA时,最大值为 –1.2V;输出高电平V OH在V DD = 2.3V到2.7V,I OH = -100 μA时,为V DD – 0.2V等。
  • PC3200:在TA = –40°C到 +85°C,VDD = 2.6V ± 0.1V,VDDQ = 2.6V ± 0.1V的工作条件下,其DC电气特性与PC1600 - PC2700类似,但部分参数的测试条件和取值会有所不同。
3. 工作特性
  • PC1600 - PC2700:在TA = 25°C时,对电源电压、参考电压、输入输出电压、电流等参数都有明确的范围要求。例如,V DDQ输出电源电压范围为2.3 - 2.7V,参考电压V REF = V DDQ /2,范围在1.15 - 1.35V等。
  • PC3200:同样在TA = 25°C时,部分参数的取值与PC1600 - PC2700有所差异,如V DDQ输出电源电压典型值为2.5V等。
4. 时序要求
Symbol Parameter PC1600 - PC2700 PC3200 Unit
Min. Max. Min. Max.
CLOCK Clock Frequency - 200 - 220 MHz
tw Pulse Duration, CLK, CLK HIGH or LOW 2.5 - 2.5 - ns
t ACT Differential Inputs Active Time (1) - 22 - 22 ns
t INACT Differential Inputs Inactive Time (2) - 22 - 22 ns
t SU Setup Time, Fast Slew Rate (3, 5) Data Before CLK ↑ , CLK ↓ 0.65 - 0.65 - ns
Setup Time, Slow Slew Rate (4, 5) 0.75 - 0.75 - ns
t H Hold Time, Fast Slew Rate (3,5) Data Before CLK ↑ , CLK ↓ 0.75 - 0.75 - ns
Hold Time, Slow Slew Rate (2,5) 0.9 - 0.9 - ns
这些时序要求对于确保设备的正常工作至关重要,在设计中需要严格遵守。
5. 开关特性
Min. Max. Min. Max.
f MAX 200 - 220 - MHz
t PDM CLK and CLK to Q 1.1 2.8 1.1 2.4 (1) ns
t PDMSS CLK and CLK to Q (simultaneous switching) - - - 2.7 ns
t PHL RESET to Q - 5 - 5 ns
这些开关特性反映了设备在信号传输过程中的延迟和响应速度,对于高速数据传输系统的设计具有重要意义。
五、测试电路与波形
文档中还给出了PC1600 - PC2700(VDD = 2.5V ± 0.2V)和PC3200(VDD = 2.6V ± 0.1V)的测试电路和波形图,包括负载电路、电压和电流波形、输入输出的时序等。这些测试电路和波形对于验证设备的性能和调试系统具有重要的参考价值。
六、订购信息
IDT74SSTV16857的订购信息包括温度范围、封装形式等。它采用TSSOP - Green封装,适用于 –40°C到 +85°C的工业温度范围。
七、总结
IDT74SSTV16857是一款功能强大、性能稳定的14位带SSTL I/O的寄存器缓冲器。它具有广泛的工作电压范围、良好的电气特性和开关特性,适用于DDR1 DIMM等内存模块的设计。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该缓冲器,以确保系统的性能和稳定性。同时,在设计过程中要严格遵守设备的各项参数和时序要求,避免因参数设置不当而导致的问题。大家在使用这款缓冲器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
